Тема: Установка ОПН в устройствах компенсации реактивной мощности 35 кВ
Ув. форумчане, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
В книге
Дмитриев М.В. "Применение ОПН в электрических сетях 6-750 кВ"
написано:
ОПН может устанавливаться у батареи конденсаторов, имеющей
собственный выключатель, для ее защиты от коммутационных перенапряжений;
при этом ОПН устанавливается между батарей и ее выключателем, так как в
противном случае защита батареи от коммутационных перенапряжений,
возникающих при ее включении и отключении, не обеспечивается.
Почему может? А когда не может? и как расчитать энергию которая выделится в БСК?
Еще вопрос... Поскольку нейтраль изолированная что делать с ней? туда тоже ставить ОПН?
И почему нигде не написано про установку ОПН для защиты шунтирующих реакторов ? (предназначенных для регулирования напряжения на шинах 35 кВ)
Может кто то сталкивался с похожей проблемой.
Еще здесь:
http://www.elprom-rit.kharkov.com/engin … t_mosh.PDF
на последней странице приведена схема установки ОПН-ов... На реакторах их нет
:) Хотя это и СТК но тем не менее
Помогите, пжл...
