Тема: Relog 2RH01/2RH30/2TZ05 и Translog2. Документация.
Доброго времени суток.
Вроде не для этих форумов вопрос, но попытка не пытка.
Нигде не могу найти инструкции/документацию на данные реле.
Схем от портального крана Альбатрос (производства ГДР 1970х годов) мало, нужной информации в документации нет.
Все что понял и нашел: 2RH01(30) - это промежуточные реле, 2TZ05 - реле времени.
Translog 2 стоит в паре на сдвоенной контактной площадке с 2RH01. Translog2 - внутри имеет лишь один конденсатор 0,47мкФ/630В. И насколько я понимаю - служит для выдержки времени. Но пока площадку эту не звонил но кажется получится так, что конденсатор будет звонить в параллельно выводам катушки реле.
Реле эти стоят в цепях управления двигателями с ФР с регулировочными сопротивлениями.
Вдобавок подключал катушку на 220В АС для проверки - гудит, но не срабатывает. Сопротивление катушки 19,5 кОм. Грешу на то, что она уже не держит, так как годов 70х она, как и весь кран и все оборудование в нем.
Буду признателен за любую помощь в плане документации на эти реле чтоб подобрать аналоги современные.
Так же подскажите - прав ли я о назначении этого конденсатора(для выдержки времени)?
Большой удачей будет если вдруг есть полная документация на портальный кран Альбатрос(1970х годов выпуска) - но это наверное уже фантастика)
Заранее всем благодарен за любую крупицу информации, спасибо.
lax3YRQEiik.jpg 359.83 Кб, файл не был скачан.
tOsf2L8dhgQ.jpg 201.05 Кб, файл не был скачан.
VI6BHkh8EXw.jpg 281.54 Кб, файл не был скачан.
