	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; учет в схеме замещения заземляющего резистора]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5397.xml" />
	<updated>2020-10-06T18:21:07Z</updated>
	<id>https://rzia.ru/topic5397-uchet-v-skheme-zameshcheniya-zazemlyayushchego-rezistora.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: учет в схеме замещения заземляющего резистора]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post149154.html#p149154" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post149147.html#p149147">↑</a><div class="quote-date">2020-10-06 14:07:12</div></cite><blockquote><p>вот такой вариант в голову пришел.</p></blockquote></div><p>Снимаю шляпу! Спасибо за помощь, выручили!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Toleg]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7008.html</uri>
			</author>
			<id>https://rzia.ru/post149154.html#p149154</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post149147.html#p149147" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong >Toleg</strong>, <br />вот такой вариант в голову пришел.<br /><a href="http://rzia.ru/uploads/files/4731/72bcd7eb97fcf43adc9273913c1e4209.zip">transformator_s_rasshcheplennoi_obmotkoi_i_ko.zip</a> </p><p>Но я так понял, что опытов ХХ по нулевой последовательности все равно не делалось. Делались только опыты КЗ (они дают все сопротивления прямой последовательности).<br />В первом приближении принять все сопротивления прямой и нулевой одинаковыми, или же уменьшить для нулевой в 0.9 раз...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2020-10-06T11:07:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post149147.html#p149147</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post148740.html#p148740" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148737.html#p148737">↑</a><div class="quote-date">2020-09-15 18:12:09</div></cite><blockquote><p>Лучше запросить у производителя нормальный опыт ХХ нулевой последовательности по российскому ГОСТ (там надо замкнуть вывода обмотки А-В-С вместе и подать на них напряжение).</p></blockquote></div><p>Еще раз спасибо! Буду пробовать!<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2020-10-05 12:47:15</em></p><p><strong style="color:#940ca5">retriever</strong>, по ходу опять ваша помощь нужна)<br />Получил данные от завода и подтверждение что в таблице 3 пункта 2.3 в паспорте тр-ра данные прямой последовательности<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/uploads/images/7008/7de9dc9f7da753af6432eb69ef066502.png" alt="http://rzia.ru/uploads/images/7008/7de9dc9f7da753af6432eb69ef066502.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/uploads/images/7008/7de9dc9f7da753af6432eb69ef066502.png </span></span> <br />Вот только толи лыжи не едут, толи я … В общем, не решается у меня система уравнений. Можете посмотреть: я косячу или с данными не то что-то?<br /></p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2020-10-05T07:47:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post148740.html#p148740</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post148737.html#p148737" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><s>В теории есть таблица 6 из паспорта, она должна быть увязана с параметрами нулевой последовательности.<br />Вывести формулу быстро сейчас затрудняюсь, надо сидеть.<br />Проще всего будет сделать 4й луч компенсационной обмотки в АРМ СРЗА с цифрой наобум, и добиваться схождения результатов подбором, это что-то типа обрыва 1й фазы с замыканием на землю со стороны трансформатора.</s><br />Если нейтраль в этом опыте не заземлена, то в компенсационной обмотке ток не наведется, или наведется какой-то очень слабый (от небаланса внутри самого Т).</p><p>Лучше запросить у производителя нормальный опыт ХХ нулевой последовательности по российскому ГОСТ (там надо замкнуть вывода обмотки А-В-С вместе и подать на них напряжение).</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2020-09-15T15:12:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post148737.html#p148737</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post148735.html#p148735" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong style="color:#940ca5">retriever</strong>, спасибо за объяснения!<br />Получили паспорт тр-ра. Действительно есть компенсационная обмотка. <br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148717.html#p148717">↑</a><div class="quote-date">2020-09-15 13:30:42</div></cite><blockquote><p>Должны быть результаты опытов нулевой последовательности со всех сторон трансформатора. Если они, результаты опытов, есть, то получается что-то типа еще одной обмотки, и далее идут расчеты как для многообмоточного трансформатора, есть Х0вс, Х0сн, и как бы дополнительные Х0в-комп, Х0с-комп.</p></blockquote></div><p>Нашел старую <a href="http://rzia.ru/topic3925-soprotivlenie-at-po-rezultatam-opytov-kz.html/">тему</a> с похожим вопросом. Но там прямо было указано что замыкают, а что размыкают. Тут же в таблице 3 судя по названию измеряют сопротивление нулевой последовательности, а по факту все обычные значения uk приведены, ничего про КО не сказано. Продолжать дальше дергать производителя или я что то не вижу опять?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2020-09-15T14:16:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post148735.html#p148735</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post148717.html#p148717" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Toleg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148708.html#p148708">↑</a><div class="quote-date">2020-09-15 09:34:09</div></cite><blockquote><p>А если по стороне СН не треугольник? В вашем обосновании он совсем не учитывается.</p></blockquote></div><p>У меня в примере по стороне СН звезда с нулем (35 кВ) и в нуле резистор, по стороне НН треугольник, по стороне ВН - звезда с нулем, все обозначения даны.</p><p>И что значит не учитывается, если учитывается. Трансформатор - черный ящик<br />сетьВН===Y---Rн_вн--o<br />сетьСН===Y---Rн_сн--o<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;D</p><p>в каждой его фазе падает напряжение, обусловленное самим трансформатором, и доп. напряжение, обусловленное сопротивлением нейтрали, в каждой фазе <br />У нас в фазе А падало напряжение</p><p>Ua=Ua_T+Rн*(Ia+Ib+Ic), где Ua_T - это падение напряжения, обусловленное самим трансформатором, и учитывающее этот треугольник и все остальные обмотки, а Rн*(Ia+Ib+Ic) падает в резисторе нейтрали. Для других фаз аналогично<br />Ub=Ub_T+Rн*(Ia+Ib+Ic)<br />Uc=Uc_T+Rн*(Ia+Ib+Ic)</p><p>Далее мы пишем вот так (переставили слагаемые)<br />Ua=Rн*(Ia+Ib+Ic)+Ua_T - по математике ничего не изменилось, а резистор как бы выехал наружу<br />Ub=Rн*(Ia+Ib+Ic)+Ub_T <br />Uc=Rн*(Ia+Ib+Ic)+Uc_T </p><p>И дальше получается, что у нас перед трансформатором как бы образовался трехфазный &quot;магнитосвязанный&quot; элемент, в котором падает</p><p>[dUa]&nbsp; &nbsp;[R R R]&nbsp; &nbsp; &nbsp;[Ia]<br />[dUb]= [R R R]&nbsp; * [Ib]<br />[dUc]&nbsp; &nbsp;[R R R]&nbsp; &nbsp; &nbsp;[Ic]</p><p>Т.е. эквивалентная схема стала вот такой (Rвн_3фазн и Rcн_3фазн это такие трехфазные магнитосвязанные элементы)<br />сетьВН==[Rвн_3фазн]=Y-o<br />сетьСН==[Rcн_3фазн]=Y-o<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D<br />Дальше нужно преобразовать это в симметричные составляющие, и, как уже упоминалось выше, получается в нулевой последовательности 3Rн_вн и 3Rн_сн, в прямой и обратной по нулям.</p><div class="quotebox"><cite><strong >Toleg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148708.html#p148708">↑</a><div class="quote-date">2020-09-15 09:34:09</div></cite><blockquote><p>Вынес сопротивление в отдельный элемент. Почему то совсем другое значение тока КЗ получилось</p></blockquote></div><p>Слишком маленькое сопротивление по прямой последовательности, 1е-6. Задайте 1е-3, у меня с этим значением получились нормальные цифры, 856 А снизу и 149 сверху.<br />А с 1е-6 у меня тоже фигня какая-то, но цифры не такие, как у вас.<br />Это глючит сам АРМ (глюк возникает из-за того, что хранится ограниченное число знаков после запятой, и такие маленькие числа начинают криво обрабатываться).</p><br /><div class="quotebox"><cite><strong >Toleg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148708.html#p148708">↑</a><div class="quote-date">2020-09-15 09:34:09</div></cite><blockquote><p>Вы случайно не подскажете формулы для расчета её сопротивления? Почему то не могу найти нигде.</p></blockquote></div><p>Должны быть результаты опытов нулевой последовательности со всех сторон трансформатора. Если они, результаты опытов, есть, то получается что-то типа еще одной обмотки, и далее идут расчеты как для многообмоточного трансформатора, есть Х0вс, Х0сн, и как бы дополнительные Х0в-комп, Х0с-комп.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2020-09-15T10:30:42Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post148717.html#p148717</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post148708.html#p148708" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Благодарю за ответ!<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148704.html#p148704">↑</a><div class="quote-date">2020-09-14 23:16:33</div></cite><blockquote><p>А там компенсационной обмотки никакой нет? Если есть, то должен быть еще 4-й луч.</p></blockquote></div><p>Предположительно нет, буду пытать производителя.<br />Вы случайно не подскажете формулы для расчета её сопротивления? Почему то не могу найти нигде.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148704.html#p148704">↑</a><div class="quote-date">2020-09-14 23:16:33</div></cite><blockquote><p>---[XXXXX]---OO--|--&quot;нейтраль&quot;--земля_по_НП</p></blockquote></div><p>Вынес сопротивление в отдельный элемент. Почему то совсем другое значение тока КЗ получилось (взял не 36 Ом, а 36,3 Ом чтобы было точное значение как в первом примере переведенное через Ктр). Не знаете почему так?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2020-09-15 11:34:09</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148704.html#p148704">↑</a><div class="quote-date">2020-09-14 23:16:33</div></cite><blockquote><p>-[сопротивление в нейтрали_ВН]--[ВН Yo]-*-[НН D&nbsp; ]-OO--|-----земля_по_НП<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |-[СН Yo]-OO--|---[сопротивление в нейтрали_СН]--<br />Здесь, очевидно, разземление нейтрали ВН (сопротивление в нейтрали ВН=бесконечность) не приведет к уничтожению контура для 3I0 совсем, через СН он все равно будет существовать.</p></blockquote></div><p>А если по стороне СН не треугольник? В вашем обосновании он совсем не учитывается.<br />Я признаться не силен в подобных математических обоснований, но физически же не должен 3Io проходить через заземлённую обмотку звезды, если нет обмотки соединенной в треугольник или другой заземлённой звезды, при условии что на её стороне так же есть заземленные нейтрали</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2020-09-15T06:34:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post148708.html#p148708</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post148704.html#p148704" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Toleg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148688.html#p148688">↑</a><div class="quote-date">2020-09-14 14:52:44</div></cite><blockquote><p>Получается при КЗ в сети ВН в сети НН нет точек заземления нейтрали и отсутствует контур для циркуляции 3Iо - не смотря на фактически заземленную нейтраль ВН подпитки 3Io от тр-ра нет.</p></blockquote></div><p>А там компенсационной обмотки никакой нет? Если есть, то должен быть еще 4-й луч.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >Toleg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148688.html#p148688">↑</a><div class="quote-date">2020-09-14 14:52:44</div></cite><blockquote><p>А вот при КЗ в сети НН контур замыкается, но при заземленной нейтрали ВН тр-ра сопротивления системы ВН так же влияет на величину токов КЗ., что по идее не совсем правильно при формировании резистивно заземленной нейтрали в сети 20 кВ</p></blockquote></div><p>Ориентировочно, пусть у нас сопротивление чисто активное и определяется этим резистором<br />Ik1=U/(3^0.5*R)=20/(3^0.5*12)=962 А (у вас - более точно - чуть меньше, 857 А на НН). К ВН будет 962/5.75=167 А ( у вас - 149 А)<br />Вроде похоже. Влияние сопротивления системы &quot;наверху&quot; естественно будет, и оно мало (3*12*5.75^2=1190 Ом резистора и примерно 60 Ом - все остальное)</p><div class="quotebox"><cite><strong >Toleg</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148688.html#p148688">↑</a><div class="quote-date">2020-09-14 14:52:44</div></cite><blockquote><p>Интересуют не значения сопротивлений, а точки заземления нейтрали.</p></blockquote></div><p>Вы называете &quot;нейтралью&quot; такую ветвь, в котором нулевая последовательность соединяется с землей. <br /><span style="color: green"><br />---[XXXXX]---OO--|--&quot;нейтраль&quot;--земля_по_НП</span></p><p>Но это не физическая нейтраль. Любая обмотка, соединенная в треугольник, должна в АРМ СРЗА соединяться по нулевой последовательности с землей одним концом, вне зависимости от того, заземлена ли настоящая нейтраль или нет. Заземление/разземление - это, на самом деле, резистор в схеме нулевой последовательности ПЕРЕД обмоткой, соединенный в звезду. <br />Правильно как-то так:<br /><span style="color: green"><br />-[сопротивление в нейтрали]--[XXXXX]---OO--|-----земля_по_НП</span></p><p>Резистор этот обычно не рисуют, а рвут ветвь &quot;земли&quot; при разземлении (перестановка мест слагаемых суммы не меняет).</p><p>Это не совсем правильно (точнее, совсем неправильно), если у вас число обмоток с заземленной нейтралью больше 1й. </p><p><span style="color: green"><br />-[сопротивление в нейтрали_ВН]--[ВН Yo]-*-[НН D&nbsp; ]-OO--|-----земля_по_НП<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; |-[СН Yo]-OO--|---[сопротивление в нейтрали_СН]--<br /></span></p><p>Здесь, очевидно, разземление нейтрали ВН (сопротивление в нейтрали ВН=бесконечность) не приведет к уничтожению контура для 3I0 совсем, через СН он все равно будет существовать.</p><p>Доказывается это положение таким образом: ток в резисторе нейтрали равен Ia+Ib+Ic. Соответственно, в каждый фазный контур он будет вносить падение напряжения<br /><span style="color: green"><br />dUa=R*Ia+R*Ib+R*Ic<br />dUb=R*Ia+R*Ib+R*Ic<br />dUc=R*Ia+R*Ib+R*Ic<br /></span></p><p>В матричном виде</p><p><span style="color: green">[dUa]&nbsp; &nbsp;[R R R]&nbsp; &nbsp; &nbsp;[Ia]</span><br /><span style="color: green">[dUb]= [R R R]&nbsp; * [Ib]</span><br /><span style="color: green">[dUc]&nbsp; &nbsp;[R R R]&nbsp; &nbsp; &nbsp;[Ic]</span></p><br /><p>Соответственно, мы можем заменить наш трансформатор с нейтралью через резистор трансформатором с глухим заземлением, перед которым включен магнитосвязанный блок, у которого в фазах сопротивление ZL=R и &quot;взаимоиндукция&quot; Zm=R. <br />Перевод в нулевую последовательность такого блока дает Z1=Z2=ZL-Zm=R-R=0, Z0=ZL+2Zm=R+2*R=3R. Электрически это блок, получается, сидит перед трансформатором.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2020-09-14T20:16:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post148704.html#p148704</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post148688.html#p148688" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post73429.html#p73429">↑</a><div class="quote-date">2014-08-12 09:44:05</div></cite><blockquote><p>Пусть во всех трех нейтралях на всех трех сторонах - 1,2,3 - стоит по резистору - R1, R2, R3.<br />Ваша схема замещения нулевой последовательности для данного трансформатора - трехлучевая &quot;звезда&quot;, при этом в двух лучах звезды у вас будут трансформаторные ветви.<br />Так вот, ПЕРЕД каждым лучом звезды нужно вставить утроенное значение сопротивления в &quot;своей&quot; нейтрали: 3*R1, 3*R2, 3*R3. </p><p>В &quot;трансформаторных&quot; ветвях эти сопротивления нужно втыкать ПОСЛЕ трансформатора, т.е. со стороны нагрузки.<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/RrQM5oBf8VtTOy41bEcu.png" alt="http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/RrQM5oBf8VtTOy41bEcu.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/RrQM5oBf8VtTOy41bEcu.png </span></span><br />Если у нас R1=бесконечность (нейтраль на ВН разомкнута), то для сети 110 кВ этот трансформатор (по нулевой последовательности) - разрыв. Если все резисторы по нулям, очевидно, будет просто трехлучевая звезда.</p></blockquote></div><p>Подниму тему. <br />Возник похожий вопрос. Тоже тр-тор со схемой Yo/Yo/Yo с резисторами в нейтрали на стороне НН. Только нейтраль ВН тоже заземлена.<br />Прошу посмотреть, правильно ли я составил схему замещения.<br />Параметры взял из #1, плюс/минус. Интересуют не значения сопротивлений, а точки заземления нейтрали.<br />1. Сопротивления резистора 12 Ом добавил к сопротивлению нулевой последовательности обмотки НН (умножил на 3 и перевел через Ктр).<br />2. Заземления не ставлю на схему вообще (как например на рис 3.2 РД 153-34.0-20.527-98, и как в #11). Получается при КЗ в сети ВН в сети НН нет точек заземления нейтрали и отсутствует контур для циркуляции 3Iо - не смотря на фактически заземленную нейтраль ВН подпитки 3Io от тр-ра нет. А вот при КЗ в сети НН контур замыкается, но при заземленной нейтрали ВН тр-ра сопротивления системы ВН так же влияет на величину токов КЗ., что по идее не совсем правильно при формировании резистивно заземленной нейтрали в сети 20 кВ</p><p>Правильно у меня получается?</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2020-09-14T11:52:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post148688.html#p148688</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73563.html#p73563" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sergei Shumkov пишет:</cite><blockquote><p>существуют значения тока отключения 12,5 и 16 кА для выключателей 20 кВ.</p></blockquote></div><p>Выключатели с такими токами отключения надо ставить в РП и ТП, а не в питающих подстанций 110/6-20кВ. В эти подстанции выключатель д.б. на 20кА или еще лучше на 25кА. </p><div class="quotebox"><cite>Sergei Shumkov пишет:</cite><blockquote><p>Так что, возможно, просто пытались поставить более дешёвое оборудование.</p></blockquote></div><p>Это несерьезно. Ставят дешевые выключатели, а вы думаете резистор на 1000А без денег. Подумайте - у него мощность 12 МВт (правда на 10 сек.), четыре штуки еще. А повышенные потери в трансформаторах. У проф. Неклепаева хорошие статьи по поводу координации токов к.з. (именно координация, а не понижение). Там кроме технических проблем, он затрагивает и экономические. Внушает, что снижать ток к.з надо до определенного уровня. У меня осталось, что разумный уровень для сетей 6 - 20кВ порядка 9 - 15кА (на шинах питающих подстанций). Это важно така как при очень низком токе к.з. напряжение неустойчиво - колеблется при любом чихе.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-14T09:43:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73563.html#p73563</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73557.html#p73557" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Можно предположить, что значение Uk=33 % это просто опечатка, а может быть у трансформатора с расщепленными обмотками НН с соединением звезда с нулем действительно такие Uk.</p><div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>но сейчас задаю себе вопрос - а зачем вообще расщепленные обмотки. Ведь напряжение НН 20кВ. При Uкз=18%, ток к.з. на шинах 20кВ будет меньше 13кА (на среднем ответвлении, ну на крайнем не более 16-17кА), т.е. спокойно можно использовать выключатель 20-25кА</p></blockquote></div><p>Схема с расщепленными обмотками НН и токоограничивающими реакторами - типичная для московских сетей. Возможно, что просто нарисовали типовую схему не особо задумываясь о значении напряжения обмоток НН и группе соединения.<br />В тоже время существуют значения тока отключения 12,5 и 16 кА для выключателей 20 кВ. Так что, возможно, просто пытались поставить более дешёвое оборудование.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sergei Shumkov]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6718.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-14T08:40:47Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73557.html#p73557</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73501.html#p73501" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>У меня нет сомнений, что те 33% к полной мощности, но сейчас задаю себе вопрос - а зачем вообще расщепленные обмотки. Ведь напряжение НН 20кВ. При Uкз=18%, ток к.з. на шинах 20кВ будет меньше 13кА (на среднем ответвлении, ну на крайнем не более 16-17кА), т.е. спокойно можно использовать выключатель 20-25кА.</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-08-13T11:31:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73501.html#p73501</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73500.html#p73500" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Допустим uk верны.<br />В той же книжке Небрат, Полисецкая &quot;Расчет токов КЗ для РЗА&quot; говориться, что если есть uk для всех сторон, то можно воспользоваться формулами для трехобмоточного тр-ра, но мощность в этих формулах может быть как полная, так и обмотки НН, в зависимости от значений исходных данных: <br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73500/thumb/p18v7h8ij21ta517al1evot1nvi01.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73500/thumb/p18v7h8ij21ta517al1evot1nvi01.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73500/thumb/p18v7h8ij21ta517al1evot1nvi01.JPG </span></span><br />у нас ukв-н1=33%, т.е. надо использовать полную мощность.<br />У меня, кстати, и по формулам для трехобмоточного тр-ра и по упрощенным формулам только по ukв-(н1+н2) получилось примерно одно и тоже, если смотреть сумму Zв+Zн1~55 Ом</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fiksius]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user71.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-13T11:19:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73500.html#p73500</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73499.html#p73499" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>Каждая вторичная обмотка имеет мощность 50% от ном. мощности трансформатора (мощности его первичной обмотки).</p></blockquote></div><p>Не факт. Встречался с обмотками на 100% (спец трансформатор для опытного завода).<br />Но Uкз НН1-Uнн2&nbsp; 40%. Согласен с потерей напряжени. Согласен, что верить&nbsp; чертежу и считать по его данным нельзя. <br />Только данные из паспорта&nbsp; трансформатора.</p><p>© &quot;Не может быть. Сам знаю, что не может. Но ведь было!&quot;</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ShSF]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user105.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-13T11:14:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73499.html#p73499</id>
		</entry>
		<entry>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73498.html#p73498" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Сейчас задумался, возможно что на схеме погрешно обозначили - те 33% это UкзНН1-НН2.<br />Принял бы примерно такую расстановку для напряжений к.з.<br />UкзВН-НН1//НН2 = 11%<br />UкзВН-НН1(НН2) = 18%<br />UкзНН1-НН2 = 33%</p>]]></content>
			<author>
			</author>
			<updated>2014-08-13T10:48:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73498.html#p73498</id>
		</entry>
</feed>
