Re: учет в схеме замещения заземляющего резистора
ShSF пишет:
Однозначно можно сказать, что 18% к полной мощности
Нет сомнения.
ShSF пишет:
А 33% это к мощности обмотки НН
Здесь не думаю что так - все таки к полной мощности. Иначе получается бессмысленный результат исчислений. Не помню, да и сейчас нет возможности проверить, но кажется что в паспорте все Uкз для трансформатора с расщепленными обмотками отнесены к полной мощности.
22 (2014-08-13 12:34:39 отредактировано ShSF)
stoyan пишет:
Нет.
Если трансформатор 80 МВА, а обмотки НН по 40, то неужели при опыте КЗ ВН-НН будут поднимать напряжение до номинального тока соответствующего 80 МВА (это двойной номинал обмотки)?
ShSF пишет:
Нет не будут поднимать, но результат корректного опыта даст нам порядка 20%, но никак 33%. Если UкВВ-НН1(НН2)=33% при половине мощности, то этот трансформатор просто безумие.
24 (2014-08-13 13:26:49 отредактировано ShSF)
stoyan пишет:
А я не говорил о половинной мощности. Говорил о мощности обмотки НН, которую нам не назвали.
А почему безумие, это явно какой-то спец трансформатор. С такими не сталкивался.
ShSF пишет:
Каждая вторичная обмотка имеет мощность 50% от ном. мощности трансформатора (мощности его первичной обмотки). В случае Sн=80МВА, следовательно мощность каждой обмотки НН по 40МВА.
ShSF пишет:
Безумие из за слишком большого сопротивления - здесь будут огромные потери напряжения. При том в случае НА 20кВ. На таком уровне напряжения токи к.з. и так не велики при такой питающей мощности. Да еще и реакторы. Мне кажется имеется ошибка с Экз. (18% много, до 14% понимаю, но 18% как то трудно переварить на 80МВА). Соответственно и 33% совсем изумительно. По поводу реакторов, думаю тоже ошибка - перерисовали типовую схему трансформатора 110/6/6кВ.
Сейчас задумался, возможно что на схеме погрешно обозначили - те 33% это UкзНН1-НН2.
Принял бы примерно такую расстановку для напряжений к.з.
UкзВН-НН1//НН2 = 11%
UкзВН-НН1(НН2) = 18%
UкзНН1-НН2 = 33%
stoyan пишет:
Не факт. Встречался с обмотками на 100% (спец трансформатор для опытного завода).
Но Uкз НН1-Uнн2  40%. Согласен с потерей напряжени. Согласен, что верить  чертежу и считать по его данным нельзя.
Только данные из паспорта  трансформатора.
© "Не может быть. Сам знаю, что не может. Но ведь было!"
Допустим uk верны.
В той же книжке Небрат, Полисецкая "Расчет токов КЗ для РЗА" говориться, что если есть uk для всех сторон, то можно воспользоваться формулами для трехобмоточного тр-ра, но мощность в этих формулах может быть как полная, так и обмотки НН, в зависимости от значений исходных данных:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73500/thumb/p18v7h8ij21ta517al1evot1nvi01.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73500/thumb/p18v7h8ij21ta517al1evot1nvi01.JPG
у нас ukв-н1=33%, т.е. надо использовать полную мощность.
У меня, кстати, и по формулам для трехобмоточного тр-ра и по упрощенным формулам только по ukв-(н1+н2) получилось примерно одно и тоже, если смотреть сумму Zв+Zн1~55 Ом
У меня нет сомнений, что те 33% к полной мощности, но сейчас задаю себе вопрос - а зачем вообще расщепленные обмотки. Ведь напряжение НН 20кВ. При Uкз=18%, ток к.з. на шинах 20кВ будет меньше 13кА (на среднем ответвлении, ну на крайнем не более 16-17кА), т.е. спокойно можно использовать выключатель 20-25кА.
Можно предположить, что значение Uk=33 % это просто опечатка, а может быть у трансформатора с расщепленными обмотками НН с соединением звезда с нулем действительно такие Uk.
stoyan пишет:
Схема с расщепленными обмотками НН и токоограничивающими реакторами - типичная для московских сетей. Возможно, что просто нарисовали типовую схему не особо задумываясь о значении напряжения обмоток НН и группе соединения.
В тоже время существуют значения тока отключения 12,5 и 16 кА для выключателей 20 кВ. Так что, возможно, просто пытались поставить более дешёвое оборудование.
Sergei Shumkov пишет:
Выключатели с такими токами отключения надо ставить в РП и ТП, а не в питающих подстанций 110/6-20кВ. В эти подстанции выключатель д.б. на 20кА или еще лучше на 25кА.
Это несерьезно. Ставят дешевые выключатели, а вы думаете резистор на 1000А без денег. Подумайте - у него мощность 12 МВт (правда на 10 сек.), четыре штуки еще. А повышенные потери в трансформаторах. У проф. Неклепаева хорошие статьи по поводу координации токов к.з. (именно координация, а не понижение). Там кроме технических проблем, он затрагивает и экономические. Внушает, что снижать ток к.з надо до определенного уровня. У меня осталось, что разумный уровень для сетей 6 - 20кВ порядка 9 - 15кА (на шинах питающих подстанций). Это важно така как при очень низком токе к.з. напряжение неустойчиво - колеблется при любом чихе.
32
retriever писал(а): ↑
2014-08-12 09:44:05
Пусть во всех трех нейтралях на всех трех сторонах - 1,2,3 - стоит по резистору - R1, R2, R3.
Ваша схема замещения нулевой последовательности для данного трансформатора - трехлучевая "звезда", при этом в двух лучах звезды у вас будут трансформаторные ветви.
Так вот, ПЕРЕД каждым лучом звезды нужно вставить утроенное значение сопротивления в "своей" нейтрали: 3*R1, 3*R2, 3*R3.
В "трансформаторных" ветвях эти сопротивления нужно втыкать ПОСЛЕ трансформатора, т.е. со стороны нагрузки.
http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/RrQM5oBf8VtTOy41bEcu.png http://rzia.ru/uploads/4731/thumbnail/RrQM5oBf8VtTOy41bEcu.png
Если у нас R1=бесконечность (нейтраль на ВН разомкнута), то для сети 110 кВ этот трансформатор (по нулевой последовательности) - разрыв. Если все резисторы по нулям, очевидно, будет просто трехлучевая звезда.
Подниму тему.
Возник похожий вопрос. Тоже тр-тор со схемой Yo/Yo/Yo с резисторами в нейтрали на стороне НН. Только нейтраль ВН тоже заземлена.
Прошу посмотреть, правильно ли я составил схему замещения.
Параметры взял из #1, плюс/минус. Интересуют не значения сопротивлений, а точки заземления нейтрали.
1. Сопротивления резистора 12 Ом добавил к сопротивлению нулевой последовательности обмотки НН (умножил на 3 и перевел через Ктр).
2. Заземления не ставлю на схему вообще (как например на рис 3.2 РД 153-34.0-20.527-98, и как в #11). Получается при КЗ в сети ВН в сети НН нет точек заземления нейтрали и отсутствует контур для циркуляции 3Iо - не смотря на фактически заземленную нейтраль ВН подпитки 3Io от тр-ра нет. А вот при КЗ в сети НН контур замыкается, но при заземленной нейтрали ВН тр-ра сопротивления системы ВН так же влияет на величину токов КЗ., что по идее не совсем правильно при формировании резистивно заземленной нейтрали в сети 20 кВ
Правильно у меня получается?
YYY.PNG 16.91 Кб, файл не был скачан.
33 (2020-09-14 23:43:29 отредактировано retriever)
Toleg писал(а): ↑
2020-09-14 14:52:44
А там компенсационной обмотки никакой нет? Если есть, то должен быть еще 4-й луч.
Toleg писал(а): ↑
2020-09-14 14:52:44
Ориентировочно, пусть у нас сопротивление чисто активное и определяется этим резистором
Ik1=U/(3^0.5*R)=20/(3^0.5*12)=962 А (у вас - более точно - чуть меньше, 857 А на НН). К ВН будет 962/5.75=167 А ( у вас - 149 А)
Вроде похоже. Влияние сопротивления системы "наверху" естественно будет, и оно мало (3*12*5.75^2=1190 Ом резистора и примерно 60 Ом - все остальное)
Toleg писал(а): ↑
2020-09-14 14:52:44
Вы называете "нейтралью" такую ветвь, в котором нулевая последовательность соединяется с землей.
---[XXXXX]---OO--|--"нейтраль"--земля_по_НП
Но это не физическая нейтраль. Любая обмотка, соединенная в треугольник, должна в АРМ СРЗА соединяться по нулевой последовательности с землей одним концом, вне зависимости от того, заземлена ли настоящая нейтраль или нет. Заземление/разземление - это, на самом деле, резистор в схеме нулевой последовательности ПЕРЕД обмоткой, соединенный в звезду.
Правильно как-то так:
-[сопротивление в нейтрали]--[XXXXX]---OO--|-----земля_по_НП
Резистор этот обычно не рисуют, а рвут ветвь "земли" при разземлении (перестановка мест слагаемых суммы не меняет).
Это не совсем правильно (точнее, совсем неправильно), если у вас число обмоток с заземленной нейтралью больше 1й.
-[сопротивление в нейтрали_ВН]--[ВН Yo]-*-[НН D  ]-OO--|-----земля_по_НП
                                                            |-[СН Yo]-OO--|---[сопротивление в нейтрали_СН]--
Здесь, очевидно, разземление нейтрали ВН (сопротивление в нейтрали ВН=бесконечность) не приведет к уничтожению контура для 3I0 совсем, через СН он все равно будет существовать.
Доказывается это положение таким образом: ток в резисторе нейтрали равен Ia+Ib+Ic. Соответственно, в каждый фазный контур он будет вносить падение напряжения
dUa=R*Ia+R*Ib+R*Ic
dUb=R*Ia+R*Ib+R*Ic
dUc=R*Ia+R*Ib+R*Ic
В матричном виде
[dUa]   [R R R]     [Ia]
[dUb]= [R R R]  * [Ib]
[dUc]   [R R R]     [Ic]
Соответственно, мы можем заменить наш трансформатор с нейтралью через резистор трансформатором с глухим заземлением, перед которым включен магнитосвязанный блок, у которого в фазах сопротивление ZL=R и "взаимоиндукция" Zm=R.
Перевод в нулевую последовательность такого блока дает Z1=Z2=ZL-Zm=R-R=0, Z0=ZL+2Zm=R+2*R=3R. Электрически это блок, получается, сидит перед трансформатором.
34 (2020-09-15 09:36:58 отредактировано Toleg)
Благодарю за ответ!
2020-09-14 23:16:33
Предположительно нет, буду пытать производителя.
Вы случайно не подскажете формулы для расчета её сопротивления? Почему то не могу найти нигде.
2020-09-14 23:16:33
Вынес сопротивление в отдельный элемент. Почему то совсем другое значение тока КЗ получилось (взял не 36 Ом, а 36,3 Ом чтобы было точное значение как в первом примере переведенное через Ктр). Не знаете почему так?
Добавлено: 2020-09-15 11:34:09
2020-09-14 23:16:33
А если по стороне СН не треугольник? В вашем обосновании он совсем не учитывается.
Я признаться не силен в подобных математических обоснований, но физически же не должен 3Io проходить через заземлённую обмотку звезды, если нет обмотки соединенной в треугольник или другой заземлённой звезды, при условии что на её стороне так же есть заземленные нейтрали
YYY2.PNG 13.45 Кб, файл не был скачан.
35 (2020-09-15 13:57:25 отредактировано retriever)
Toleg писал(а): ↑
2020-09-15 09:34:09
У меня в примере по стороне СН звезда с нулем (35 кВ) и в нуле резистор, по стороне НН треугольник, по стороне ВН - звезда с нулем, все обозначения даны.
И что значит не учитывается, если учитывается. Трансформатор - черный ящик
сетьВН===Y---Rн_вн--o
сетьСН===Y---Rн_сн--o
                 D
в каждой его фазе падает напряжение, обусловленное самим трансформатором, и доп. напряжение, обусловленное сопротивлением нейтрали, в каждой фазе
У нас в фазе А падало напряжение
Ua=Ua_T+Rн*(Ia+Ib+Ic), где Ua_T - это падение напряжения, обусловленное самим трансформатором, и учитывающее этот треугольник и все остальные обмотки, а Rн*(Ia+Ib+Ic) падает в резисторе нейтрали. Для других фаз аналогично
Ub=Ub_T+Rн*(Ia+Ib+Ic)
Uc=Uc_T+Rн*(Ia+Ib+Ic)
Далее мы пишем вот так (переставили слагаемые)
Ua=Rн*(Ia+Ib+Ic)+Ua_T - по математике ничего не изменилось, а резистор как бы выехал наружу
Ub=Rн*(Ia+Ib+Ic)+Ub_T
Uc=Rн*(Ia+Ib+Ic)+Uc_T
И дальше получается, что у нас перед трансформатором как бы образовался трехфазный "магнитосвязанный" элемент, в котором падает
[dUa]   [R R R]     [Ia]
[dUc]   [R R R]     [Ic]
Т.е. эквивалентная схема стала вот такой (Rвн_3фазн и Rcн_3фазн это такие трехфазные магнитосвязанные элементы)
сетьВН==[Rвн_3фазн]=Y-o
сетьСН==[Rcн_3фазн]=Y-o
                                    D
Дальше нужно преобразовать это в симметричные составляющие, и, как уже упоминалось выше, получается в нулевой последовательности 3Rн_вн и 3Rн_сн, в прямой и обратной по нулям.
Toleg писал(а): ↑
2020-09-15 09:34:09
Слишком маленькое сопротивление по прямой последовательности, 1е-6. Задайте 1е-3, у меня с этим значением получились нормальные цифры, 856 А снизу и 149 сверху.
А с 1е-6 у меня тоже фигня какая-то, но цифры не такие, как у вас.
Это глючит сам АРМ (глюк возникает из-за того, что хранится ограниченное число знаков после запятой, и такие маленькие числа начинают криво обрабатываться).
Toleg писал(а): ↑
2020-09-15 09:34:09
Должны быть результаты опытов нулевой последовательности со всех сторон трансформатора. Если они, результаты опытов, есть, то получается что-то типа еще одной обмотки, и далее идут расчеты как для многообмоточного трансформатора, есть Х0вс, Х0сн, и как бы дополнительные Х0в-комп, Х0с-комп.
36 (2020-09-15 18:59:56 отредактировано Toleg)
retriever, спасибо за объяснения!
Получили паспорт тр-ра. Действительно есть компенсационная обмотка.
2020-09-15 13:30:42
Нашел старую тему с похожим вопросом. Но там прямо было указано что замыкают, а что размыкают. Тут же в таблице 3 судя по названию измеряют сопротивление нулевой последовательности, а по факту все обычные значения uk приведены, ничего про КО не сказано. Продолжать дальше дергать производителя или я что то не вижу опять?
Паспорт на трансформатор ТРДЦН-125000.pdf 14.89 Мб, 19 скачиваний с 2020-09-15
37 (2020-09-15 18:47:26 отредактировано retriever)
В теории есть таблица 6 из паспорта, она должна быть увязана с параметрами нулевой последовательности.
Вывести формулу быстро сейчас затрудняюсь, надо сидеть.
Проще всего будет сделать 4й луч компенсационной обмотки в АРМ СРЗА с цифрой наобум, и добиваться схождения результатов подбором, это что-то типа обрыва 1й фазы с замыканием на землю со стороны трансформатора.
Если нейтраль в этом опыте не заземлена, то в компенсационной обмотке ток не наведется, или наведется какой-то очень слабый (от небаланса внутри самого Т).
Лучше запросить у производителя нормальный опыт ХХ нулевой последовательности по российскому ГОСТ (там надо замкнуть вывода обмотки А-В-С вместе и подать на них напряжение).
38
2020-09-15 18:12:09
Еще раз спасибо! Буду пробовать!
Добавлено: 2020-10-05 12:47:15
retriever, по ходу опять ваша помощь нужна)
Получил данные от завода и подтверждение что в таблице 3 пункта 2.3 в паспорте тр-ра данные прямой последовательности
http://rzia.ru/uploads/images/7008/7de9dc9f7da753af6432eb69ef066502.png http://rzia.ru/uploads/images/7008/7de9dc9f7da753af6432eb69ef066502.png
Вот только толи лыжи не едут, толи я … В общем, не решается у меня система уравнений. Можете посмотреть: я косячу или с данными не то что-то?
X.xmcd 58.18 Кб, 3 скачиваний с 2020-10-05
39
Toleg,
вот такой вариант в голову пришел.
transformator_s_rasshcheplennoi_obmotkoi_i_ko.zip
Но я так понял, что опытов ХХ по нулевой последовательности все равно не делалось. Делались только опыты КЗ (они дают все сопротивления прямой последовательности).
В первом приближении принять все сопротивления прямой и нулевой одинаковыми, или же уменьшить для нулевой в 0.9 раз...
40
2020-10-06 14:07:12
Снимаю шляпу! Спасибо за помощь, выручили!
