		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Организация токовых цепей Ремонтной перемычки]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10044-organizatsiya-tokovykh-tsepei-remontnoi-peremychki.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10044.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Организация токовых цепей Ремонтной перемычки».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2019 10:56:39 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Организация токовых цепей Ремонтной перемычки]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post133908.html#p133908</link>
			<description><![CDATA[<p>При наличии УПАСК и команд ТУ на ВЛ можно сделать переприем команд при переходе на РП.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kds)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 10:56:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133908.html#p133908</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133904.html#p133904</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >3oDuak</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post133856.html#p133856">↑</a><div class="quote-date">2019-04-10 21:40:37</div></cite><blockquote><p>Вопрос: нужны ли токовые цепи ТТ РП в шкафу КСЗ?</p></blockquote></div><p>Нет. Там нужны только токовые цепи быстродействующих защит с абсолютной селективностью (ДЗЛ). Это делается для отключения противоположного конца СМЕЖНОЙ линии в режиме включенной ремонтной перемычки. КСЗ туда можно вешать только в том случае, если КСЗ имеют возможность обмениваться сигналами с противоположными концами.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2019-04-11 13:47:15</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">High_Voltage</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post133901.html#p133901">↑</a><div class="quote-date">2019-04-11 13:09:05</div></cite><blockquote><p>включение короткозамыкателя должно быть</p></blockquote></div><p>Онли при действии защит трансформатора<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MusterOfPuppets)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 10:47:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133904.html#p133904</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133901.html#p133901</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">nkulesh</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post133887.html#p133887">↑</a><div class="quote-date">2019-04-11 11:38:56</div></cite><blockquote><p>а в смысле ликвидации аварии это  мало что может добавить, на мой взгляд.</p></blockquote></div><p>По-хорошему, включение короткозамыкателя должно быть, если при КЗ на ВЛ-1 действие ДЗЛ ВЛ-1 на отключение другого конца ВЛ-2 через ДЗЛ ВЛ-2 не реализуется по какой-либо причине.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 10:09:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133901.html#p133901</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133897.html#p133897</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >3oDuak</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post133889.html#p133889">↑</a><div class="quote-date">2019-04-11 11:43:12</div></cite><blockquote><p>Сохранять КСЗ в работе при переходе на РП, когда выключателя линии (секционного выключателя) уже нет, имеет смысл только при наличии возможности передачи сигналов команд от КСЗ (например, по каналу, который использует ДЗЛ). Иначе - на что действовать КС</p></blockquote></div><p>Полностью согласен. При наличии только КСЗ, действующих на отключение собственного выключателя, смысла не имеет.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 09:20:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133897.html#p133897</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133889.html#p133889</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">nkulesh</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post133885.html#p133885">↑</a><div class="quote-date">2019-04-11 11:35:09</div></cite><blockquote><p>&nbsp; &nbsp;Сохранять КСЗ в работе при переходе на РП, когда выключателя линии (секционного выключателя) уже нет, имеет смысл только при наличии возможности передачи сигналов команд от КСЗ (например, по каналу, который использует ДЗЛ). Иначе - на что действовать КСЗ (наверное, при этом на смежных ПС вводится ускорение)? ДЗЛ обеспечивает быстрое (без выдержки времени) отключение повреждённой линии на противоположном конце, на смежной ПС. Со стороны другой смежной ПС отключение может&nbsp; быть только от КСЗ линии, питающей вашу ПС, в каскаде. Т.е. имеет смысл сохранять только основную защиту, позволяющую отключить без выдержки повреждение хотя бы с одной стороны. Если КСЗ с телеускорением - имеет смысл его тоже сохранить, с точки зрения сохранения ближнего резервирования. Т.е. по моему мнению - лучше&nbsp; бы подключить к ТТ в цепи РП и ступенчатые защиты, если есть такая возможность.<br />&nbsp; &nbsp;Одну такую ПС я помню, с одним только выключателем, времён &quot;экономной экономики&quot;. Там ДФЗ-201 точно&nbsp; переводились на ТТ РП, а вот резервные защиты, ЭПЗ 1636 - не помню, кажется, нет. Хотя ... можно было бы делать останов ВЧ поста ДФЗ неповреждённой линии при срабатывании одной из защит, основной или резервной,&nbsp; чтобы ускорить отключение со стороны той второй ПС, от которой место КЗ отделено шинами рассматриваемой. Нет, уверенного ответа нет у меня, слишком уж такая схема экзотична, особенно по нынешним временам.</p></blockquote></div><p>Спасибо! <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/bs.gif"  alt="ICQ/bs" /><span class="smiley_text">:yes:</span>&nbsp; теперь я понял!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (3oDuak)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 08:43:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133889.html#p133889</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133887.html#p133887</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">High_Voltage</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post133884.html#p133884">↑</a><div class="quote-date">2019-04-11 11:26:45</div></cite><blockquote><p>Предусмотрено ли при включении РП действие ДЗЛ на включение короткозамыкателя и действие одной ДЗЛ на отключение другого конца смежной линии через другую ДЗЛ?</p></blockquote></div><p>&nbsp; Лучше бы его не трогать, короткозамыкатель, вдруг это окажется последней в его истории операцией,&nbsp; &quot;старость надо уважать&quot; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span> а в смысле ликвидации аварии это&nbsp; мало что может добавить, на мой взгляд.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 08:38:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133887.html#p133887</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133886.html#p133886</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">High_Voltage</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post133884.html#p133884">↑</a><div class="quote-date">2019-04-11 11:26:45</div></cite><blockquote><p>Предусмотрено ли при включении РП действие ДЗЛ на включение короткозамыкателя и действие одной ДЗЛ на отключение другого конца смежной линии через другую ДЗЛ?</p></blockquote></div><p>ДЗЛ на короткозамыкатели не воздействует. ДЗЛ №1 с помощью &quot;дискрета&quot; отключает ДЗЛ №2 (как внешнее отключение при работе РП)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 08:38:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133886.html#p133886</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133885.html#p133885</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >3oDuak</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post133878.html#p133878">↑</a><div class="quote-date">2019-04-11 10:50:03</div></cite><blockquote><p>Схема 110-5, на линиях нет выключателей! Есть короткозамыкатели с отделителями и СВ-110. ТТ стоят только на СВ и РП. На каждую линию по два шкафа защит (ДЗЛ+СЗ и КСЗ) Вопрос: нужны ли токовые цепи&nbsp; ТТ РП в шкафу КСЗ? Нужно ли участие КСЗ при работе ПС через РП?</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp;Сохранять КСЗ в работе при переходе на РП, когда выключателя линии (секционного выключателя) уже нет, имеет смысл только при наличии возможности передачи сигналов команд от КСЗ (например, по каналу, который использует ДЗЛ). Иначе - на что действовать КСЗ (наверное, при этом на смежных ПС вводится ускорение)? ДЗЛ обеспечивает быстрое (без выдержки времени) отключение повреждённой линии на противоположном конце, на смежной ПС. Со стороны другой смежной ПС отключение может&nbsp; быть только от КСЗ линии, питающей вашу ПС, в каскаде. Т.е. имеет смысл сохранять только основную защиту, позволяющую отключить без выдержки повреждение хотя бы с одной стороны. Если КСЗ с телеускорением - имеет смысл его тоже сохранить, с точки зрения сохранения ближнего резервирования. Т.е. по моему мнению - лучше&nbsp; бы подключить к ТТ в цепи РП и ступенчатые защиты, если есть такая возможность.<br />&nbsp; &nbsp;Одну такую ПС я помню, с одним только выключателем, времён &quot;экономной экономики&quot;. Там ДФЗ-201 точно&nbsp; переводились на ТТ РП, а вот резервные защиты, ЭПЗ 1636 - не помню, кажется, нет. Хотя ... можно было бы делать останов ВЧ поста ДФЗ неповреждённой линии при срабатывании одной из защит, основной или резервной,&nbsp; чтобы ускорить отключение со стороны той второй ПС, от которой место КЗ отделено шинами рассматриваемой. Нет, уверенного ответа нет у меня, слишком уж такая схема экзотична, особенно по нынешним временам.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 08:35:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133885.html#p133885</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133884.html#p133884</link>
			<description><![CDATA[<p>Предусмотрено ли при включении РП действие ДЗЛ на включение короткозамыкателя и действие одной ДЗЛ на отключение другого конца смежной линии через другую ДЗЛ?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 08:26:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133884.html#p133884</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133878.html#p133878</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">nkulesh</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post133858.html#p133858">↑</a><div class="quote-date">2019-04-10 23:34:05</div></cite><blockquote><p>Какой именно у вас мостик, с выключателями в цепи линии (схема 110-5Н) или с выключателями в цепи трансформаторов (схема 110-5АН)?&nbsp; Понятно, что защиты линии должны быть включены на ток линии. В схеме 5АН в РП лучше иметь ТТ, тогда его цепи тока будут использоваться и в ДЗЛ (ДФЗ) и в КСЗ при работе через РП. Кажется, у ЭКРА есть типовое решение для этой схемы (этих схем). Там ещё проблема с организацией УРОВ, и АПВ линии.&nbsp; Типовые главные схемы прилагаю, на всякий случай. Если ещё не поздно, лучше бы перейти на квадрат (4 выключателя) или на одиночную секционированную, такая схема хорошо подходит для возможного развития, бывает, что мостик развивается потом до ПС с десятком присоединений - жизнь не стоит на месте.</p></blockquote></div><p>Схема 110-5, на линиях нет выключателей! Есть короткозамыкатели с отделителями и СВ-110. ТТ стоят только на СВ и РП. На каждую линию по два шкафа защит (ДЗЛ+СЗ и КСЗ) Вопрос: нужны ли токовые цепи&nbsp; ТТ РП в шкафу КСЗ? Нужно ли участие КСЗ при работе ПС через РП?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 07:50:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133878.html#p133878</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133860.html#p133860</link>
			<description><![CDATA[<p>Если мостик с выключателями и РП со стороны трансформаторов, то цепи тока РП в защиты линии заходить не должны</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 03:26:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133860.html#p133860</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133858.html#p133858</link>
			<description><![CDATA[<p>Какой именно у вас мостик, с выключателями в цепи линии (схема 110-5Н) или с выключателями в цепи трансформаторов (схема 110-5АН)?&nbsp; Понятно, что защиты линии должны быть включены на ток линии. В схеме 5АН в РП лучше иметь ТТ, тогда его цепи тока будут использоваться и в ДЗЛ (ДФЗ) и в КСЗ при работе через РП. Кажется, у ЭКРА есть типовое решение для этой схемы (этих схем). Там ещё проблема с организацией УРОВ, и АПВ линии.&nbsp; Типовые главные схемы прилагаю, на всякий случай. Если ещё не поздно, лучше бы перейти на квадрат (4 выключателя) или на одиночную секционированную, такая схема хорошо подходит для возможного развития, бывает, что мостик развивается потом до ПС с десятком присоединений - жизнь не стоит на месте.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 20:34:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133858.html#p133858</guid>
			<title><![CDATA[Организация токовых цепей Ремонтной перемычки]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post133856.html#p133856</link>
			<description><![CDATA[<p>Схема ПС мостик с РП. Две ЛЭП 110кВ, на каждой по два шкафа защит (ДЗЛ+СЗ и КСЗ) и один шкаф АУВ СВ-110кВ. Токовые цепи ТТ СВ-110кВ заходят и в ДЗЛ , и в КСЗ; Токовые цепи ТТ РП заходят только в шкаф ДЗЛ.<br />Вопрос: нужны ли токовые цепи ТТ РП в шкафу КСЗ?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 18:40:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133856.html#p133856</guid>
