		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Работа в ПК PowerFactory]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10373-rabota-v-pk-powerfactory.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10373.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Работа в ПК PowerFactory».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2019 11:00:22 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Работа в ПК PowerFactory]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post139800.html#p139800</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Бармалеич</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post139792.html#p139792">↑</a><div class="quote-date">2019-10-17 09:18:15</div></cite><blockquote><p>На сколько я знаю все ПТК, которые считают УР, считают его без данных АРВ. В PF АРВ генератора находится не во вкладке УР, а во вкладке модуля &quot;электромеханических ПП&quot;. Другими словами, при расчете УР колебательную устойчивость не определить.</p></blockquote></div><p>А где в моем посте написано, что при расчете УР можно определить колебательную устойчивость?&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span><br />PS. И да, АРВ в PF реализуется в виде общей модели на фрейме и на вкладках генератора не находится.&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ae.gif"  alt="ICQ/ae" /><span class="smiley_text">:P</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (n00buK)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 11:00:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post139800.html#p139800</guid>
			<link>https://rzia.ru/post139792.html#p139792</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >n00buK</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post139757.html#p139757">↑</a><div class="quote-date">2019-10-16 08:46:58</div></cite><blockquote><p>По колебательной устойчивости - не подскажу, т.к. настройку АРВ знаю только в теории</p></blockquote></div><p>На сколько я знаю все ПТК, которые считают УР, считают его без данных АРВ. В PF АРВ генератора находится не во вкладке УР, а во вкладке модуля &quot;электромеханических ПП&quot;. Другими словами, при расчете УР колебательную устойчивость не определить. <br />Если я ошибаюсь, то надеюсь меня поправят.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Бармалеич)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 06:18:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post139792.html#p139792</guid>
			<link>https://rzia.ru/post139773.html#p139773</link>
			<description><![CDATA[<p>Благодарю за помощь <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/bs.gif"  alt="ICQ/bs" /><span class="smiley_text">:yes:</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MaryI)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 14:50:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post139773.html#p139773</guid>
			<link>https://rzia.ru/post139757.html#p139757</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >MaryI</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post138806.html#p138806">↑</a><div class="quote-date">2019-10-15 18:04:15</div></cite><blockquote><p>Спасибо за быстрый и развернутый ответ<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2019-10-15 22:04:15</em></p><p>Здравствуйте, возникли еще вопросы.<br />Правильно ли я понимаю, что для расчета колебательной статической устойчивости необходимо провести модальный анализ?<br />И если возможно объясните как в PowerFactory рассчитать апериодическую статическую устойчивость?</p></blockquote></div><p>Статическая апериодическая устойчивость рассчитывается достаточно просто - банально считаем режим (кнопка расчет УР). Сходится - режим устойчив, не сходится - не устойчив.<br />Только надо учитывать, что &quot;несходимость&quot; режима может быть обусловлена как нарушением статики (именно апериодики), либо неустойчивостью нагрузки по напряжению. В PF различить их можно, на память это делается так: если расчет не сходится за один цикл итераций - нарушение статики. Не сходится за два цикла - проблема в напряжении.<br />По колебательной устойчивости - не подскажу, т.к. настройку АРВ знаю только в теории <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span><br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2019-10-16 10:46:58</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >n00buK</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post139757.html#p139757">↑</a><div class="quote-date">2019-10-16 08:21:11</div></cite><blockquote><p>Статическая апериодическая устойчивость рассчитывается достаточно просто - банально считаем режим (кнопка расчет УР). Сходится - режим устойчив, не сходится - не устойчив.<br />Только надо учитывать, что &quot;несходимость&quot; режима может быть обусловлена как нарушением статики (именно апериодики), либо неустойчивостью нагрузки по напряжению. В PF различить их можно, на память это делается так: если расчет не сходится за один цикл итераций - нарушение статики. Не сходится за два цикла - проблема в напряжении.<br />По колебательной устойчивости - не подскажу, т.к. настройку АРВ знаю только в теории <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span></p></blockquote></div><p>PS. Заглянул в документации. Под модальным анализом понимается анализ собственных чисел (связаны с характеристическим уравнением). В принципе, насколько я помню из курса ТАУ, анализ всех коэффициентов (кроме последнего, т.н. свободный член характеристического уравнения, по которому, при определенных условиях, можно судить о апериодической устойчивости) позволяет судить о колебательной устойчивости (по Критерию Рауса-Гурвица).</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 05:46:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post139757.html#p139757</guid>
			<link>https://rzia.ru/post138806.html#p138806</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за быстрый и развернутый ответ<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2019-10-15 22:04:15</em></p><p>Здравствуйте, возникли еще вопросы.<br />Правильно ли я понимаю, что для расчета колебательной статической устойчивости необходимо провести модальный анализ?<br />И если возможно объясните как в PowerFactory рассчитать апериодическую статическую устойчивость?<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 15:04:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post138806.html#p138806</guid>
			<link>https://rzia.ru/post138683.html#p138683</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >MaryI</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post138680.html#p138680">↑</a><div class="quote-date">2019-09-20 05:32:51</div></cite><blockquote><p>Здравствуйте.<br />Хотелось бы узнать есть ли где-нибудь в свободном доступе руководство пользователя по ПК PowerFactory? Если да можно ссылку, буду очень благодарна.<br />И еще один вопрос как добавить свой тип трансформатора в базу данных ?</p></blockquote></div><p>Руководство на английском лежит в папке Help в месте установки программы. Русский вариант можно запросить у поставщика.<br />Касательно типа трансформатора:<br />Самый простой путь - в менеджере данных перейти в папку &quot;&lt;Имя проекта&gt;/Библиотека/Библиотека типов оборудования/&quot; и в верхней панели менеджера окна нажать кнопку &quot;Новый объект&quot; (иконка листа с плюсиком).</p><p>А дальше выбрать новый тип и заполнять данные.<br />PS. Забыл еще более простой путь. Бросаем на схему трансформатор, подключаем обмотке. В открывшемся окне в поле &quot;тип&quot;, нажимаем на стрелку вниз, и в выпадающем меню выбираем &quot;Новый тип проекта&quot;.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 04:48:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post138683.html#p138683</guid>
			<title><![CDATA[Работа в ПК PowerFactory]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post138680.html#p138680</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.<br />Хотелось бы узнать есть ли где-нибудь в свободном доступе руководство пользователя по ПК PowerFactory? Если да можно ссылку, буду очень благодарна.<br />И еще один вопрос как добавить свой тип трансформатора в базу данных ?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 02:32:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post138680.html#p138680</guid>
