Тема: Работа в ПК PowerFactory
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать есть ли где-нибудь в свободном доступе руководство пользователя по ПК PowerFactory? Если да можно ссылку, буду очень благодарна.
И еще один вопрос как добавить свой тип трансформатора в базу данных ?
2 (2019-09-20 09:59:53 отредактировано n00buK)
Re: Работа в ПК PowerFactory
MaryI писал(а): ↑
2019-09-20 05:32:51
Здравствуйте.
Руководство на английском лежит в папке Help в месте установки программы. Русский вариант можно запросить у поставщика.
Касательно типа трансформатора:
Самый простой путь - в менеджере данных перейти в папку "<Имя проекта>/Библиотека/Библиотека типов оборудования/" и в верхней панели менеджера окна нажать кнопку "Новый объект" (иконка листа с плюсиком).
А дальше выбрать новый тип и заполнять данные.
PS. Забыл еще более простой путь. Бросаем на схему трансформатор, подключаем обмотке. В открывшемся окне в поле "тип", нажимаем на стрелку вниз, и в выпадающем меню выбираем "Новый тип проекта".
рис 1.png 32.05 Кб, файл не был скачан.
рис 2.png 48.69 Кб, файл не был скачан.
рис 3.png 55.98 Кб, файл не был скачан.
Спасибо за быстрый и развернутый ответ
Добавлено: 2019-10-15 22:04:15
Здравствуйте, возникли еще вопросы.
Правильно ли я понимаю, что для расчета колебательной статической устойчивости необходимо провести модальный анализ?
И если возможно объясните как в PowerFactory рассчитать апериодическую статическую устойчивость?
4 (2019-10-16 12:31:39 отредактировано n00buK)
MaryI писал(а): ↑
2019-10-15 18:04:15
Статическая апериодическая устойчивость рассчитывается достаточно просто - банально считаем режим (кнопка расчет УР). Сходится - режим устойчив, не сходится - не устойчив.
Только надо учитывать, что "несходимость" режима может быть обусловлена как нарушением статики (именно апериодики), либо неустойчивостью нагрузки по напряжению. В PF различить их можно, на память это делается так: если расчет не сходится за один цикл итераций - нарушение статики. Не сходится за два цикла - проблема в напряжении.
По колебательной устойчивости - не подскажу, т.к. настройку АРВ знаю только в теории ICQ/ac:(
Добавлено: 2019-10-16 10:46:58
n00buK писал(а): ↑
2019-10-16 08:21:11
PS. Заглянул в документации. Под модальным анализом понимается анализ собственных чисел (связаны с характеристическим уравнением). В принципе, насколько я помню из курса ТАУ, анализ всех коэффициентов (кроме последнего, т.н. свободный член характеристического уравнения, по которому, при определенных условиях, можно судить о апериодической устойчивости) позволяет судить о колебательной устойчивости (по Критерию Рауса-Гурвица).
Благодарю за помощь ICQ/bs:yes:
n00buK писал(а): ↑
2019-10-16 08:46:58
На сколько я знаю все ПТК, которые считают УР, считают его без данных АРВ. В PF АРВ генератора находится не во вкладке УР, а во вкладке модуля "электромеханических ПП". Другими словами, при расчете УР колебательную устойчивость не определить.
Если я ошибаюсь, то надеюсь меня поправят.
7 (2019-10-17 14:07:44 отредактировано n00buK)
Бармалеич писал(а): ↑
2019-10-17 09:18:15
А где в моем посте написано, что при расчете УР можно определить колебательную устойчивость?  ICQ/ab:)
PS. И да, АРВ в PF реализуется в виде общей модели на фрейме и на вкладках генератора не находится.  ICQ/ae:P
