MaryI писал(а): ↑2019-10-15 18:04:15
Спасибо за быстрый и развернутый ответ
Добавлено: 2019-10-15 22:04:15
Здравствуйте, возникли еще вопросы.
Правильно ли я понимаю, что для расчета колебательной статической устойчивости необходимо провести модальный анализ?
И если возможно объясните как в PowerFactory рассчитать апериодическую статическую устойчивость?
Статическая апериодическая устойчивость рассчитывается достаточно просто - банально считаем режим (кнопка расчет УР). Сходится - режим устойчив, не сходится - не устойчив.
Только надо учитывать, что "несходимость" режима может быть обусловлена как нарушением статики (именно апериодики), либо неустойчивостью нагрузки по напряжению. В PF различить их можно, на память это делается так: если расчет не сходится за один цикл итераций - нарушение статики. Не сходится за два цикла - проблема в напряжении.
По колебательной устойчивости - не подскажу, т.к. настройку АРВ знаю только в теории
Добавлено: 2019-10-16 10:46:58
n00buK писал(а): ↑2019-10-16 08:21:11
PS. Заглянул в документации. Под модальным анализом понимается анализ собственных чисел (связаны с характеристическим уравнением). В принципе, насколько я помню из курса ТАУ, анализ всех коэффициентов (кроме последнего, т.н. свободный член характеристического уравнения, по которому, при определенных условиях, можно судить о апериодической устойчивости) позволяет судить о колебательной устойчивости (по Критерию Рауса-Гурвица).
