		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Уставка защиты по перегрузки трансформатора]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic10604-ustavka-zashchity-po-peregruzki-transformatora.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic10604.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Уставка защиты по перегрузки трансформатора».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2020 22:27:20 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Уставка защиты по перегрузки трансформатора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post142406.html#p142406</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Balepa</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post142371.html#p142371">↑</a><div class="quote-date">2020-02-04 07:38:26</div></cite><blockquote><p>Вопрос об уставке по времени перегрузки силовых трансформаторов(СТ).<br />из карт уставок защит РЗА советского периода время срабатывания&nbsp; защиты от перегрузки СТ&nbsp; принимают 9 секунд.</p></blockquote></div><p>Извените. уточнение это именно ступень максимальной токовой защиты от перегрузки Тр и действует на его откл.? А каков ток срабатывания?<br />Почему интересуюсь, потому, что иногда считаю уставки АОПО трансформаторов и тогда пользуюсь ГОСТ по загрузке Тр, а там в зависимости от типа, мощности Тр (учитываю распределение мощостей по обмоткам - 100% или 66% ...) и его системы охлаждения указаны нагрузочная способность и время, может так же нужно, а так получается для всех абсолютно 9 с? или 20с? что ли<br />Видети ли в чём дело АОПО первыми ступенями должна разгрузить Тр (отключить часть нагрузки), и только уже последней его вынуждена откл., т.е. АОПО выходит должна работать гораздо раньше, но времена там иногда бывают и десятками секунд и минуты (по НД до 20 мин.).</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 22:27:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post142406.html#p142406</guid>
			<link>https://rzia.ru/post142402.html#p142402</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, что время срабатывания этой сигнализации должно надёжно превышать выдержку времени МТЗ вводов НН и СН этого тр-ра. Т.е. нужно отстроиться по времени от процесса КЗ в питающейся от тр-ра сети, которое должно в конце концов отключаться защитами&nbsp; присоединений или ввода тр-ра (как резервной). Это - одно из условий. Другое зависит от схемы сигнализации, от того, как она в конечном счёте выполнена, чтобы сигнал не &quot;потерялся&quot;. Действует ли защита от перегрузки с выдержкой времени сразу на предупредительную сигнализацию (в АСУ), или есть ещё какая-то вызывная сигнализация со своей выдержкой времени. В общем, &quot;возможны варианты&quot;.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 15:37:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post142402.html#p142402</guid>
			<link>https://rzia.ru/post142400.html#p142400</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">doro</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post142396.html#p142396">↑</a><div class="quote-date">2020-02-04 16:25:11</div></cite><blockquote><p>Пожалуй, согласен. А если добавить сюда время самозапуска электродвигателей, то, пожалуй, будет в самый раз.</p></blockquote></div><p> ПЭНы на станциях в 9 секунд укладываются? (имею ввиду 5 мегаваттные)</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 14:56:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post142400.html#p142400</guid>
			<link>https://rzia.ru/post142396.html#p142396</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Balepa</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post142371.html#p142371">↑</a><div class="quote-date">2020-02-04 07:38:26</div></cite><blockquote><p>1) в советское время эта выдержка времени обусловлена применением чаще всего реле времени типа&nbsp; РВ 132 у которого максимальная выдержка времени равна 9 сек.</p></blockquote></div><p>Да нет (да, нет), электромеханические времени имеют шкалу и 20 с. мало будет - можно взять реле серии ВС или ВЛ, где выдержка времени может составлять десятки минут.</p><div class="quotebox"><cite><strong >Balepa</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post142371.html#p142371">↑</a><div class="quote-date">2020-02-04 07:38:26</div></cite><blockquote><p>2) существует нормативная документация , где указана выдержка времени защиты от перегрузки СТ. Если так, то подскажите какая документация?</p></blockquote></div><p>ПТЭ регламентирует допустимое время пребывания трансформатора под каким-то перегрузом в зависимости от кратности нагрузки. Но до таких выдержек времени этот документ не поднимается (или не опускается. Давайте с точки зрения здравого смысла. Масланые трансформаторы допускают перегрузку на 30% 120 минут, на 100% - 10 минут. У сухих трансформаторов несколько другие значения (это - отечественные, требования основаны на технических данных производителей). Но что в сравнении с этим представляют собой секунды действия сигнализации?</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post142379.html#p142379">↑</a><div class="quote-date">2020-02-04 09:30:05</div></cite><blockquote><p>Время срабатывания шинки ВШ как раз и и делали 9 сек на этих самых реле. Своего реле времени на перегрузку в защитах трансформатора не ставили, а подключали этот блинкер к этой самой шинке сигнализации.</p></blockquote></div><p>&quot;Должно быть&quot; и &quot;есть&quot; - разные понятия. Неоднократно встречал сочетание двух выдержек времени.</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post142378.html#p142378">↑</a><div class="quote-date">2020-02-04 09:24:48</div></cite><blockquote><p>Возможно, чтобы &quot;не звенела&quot; в циклах АПВ, когда возможна кратковременная перегрузка</p></blockquote></div><p>Пожалуй, согласен. А если добавить сюда время самозапуска электродвигателей, то, пожалуй, будет в самый раз.<br />Кстати, обсуждаем защиту от перегруза или сигнализацию перегруза? это - отдельные печальные песни.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 13:25:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post142396.html#p142396</guid>
			<link>https://rzia.ru/post142379.html#p142379</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Balepa</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post142371.html#p142371">↑</a><div class="quote-date">2020-02-04 07:38:26</div></cite><blockquote><p> в советское время эта выдержка времени обусловлена применением чаще всего реле времени типа  РВ 132 у которого максимальная выдержка времени равна 9 сек.</p></blockquote></div><p>Время срабатывания шинки ВШ как раз и и делали 9 сек на этих самых реле. Своего реле времени на перегрузку в защитах трансформатора не ставили, а подключали этот блинкер к этой самой шинке сигнализации.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 06:30:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post142379.html#p142379</guid>
			<link>https://rzia.ru/post142378.html#p142378</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно, чтобы &quot;не звенела&quot; в циклах АПВ, когда возможна кратковременная перегрузка</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 06:24:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post142378.html#p142378</guid>
			<link>https://rzia.ru/post142376.html#p142376</link>
			<description><![CDATA[<p>в СТО на МП РЗА диапазон ВВ ЗП 1-100 сек.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vvi)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 06:13:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post142376.html#p142376</guid>
			<title><![CDATA[Уставка защиты по перегрузки трансформатора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post142371.html#p142371</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток! <br />Вопрос об уставке по времени перегрузки силовых трансформаторов(СТ). <br />из карт уставок защит РЗА советского периода время срабатывания&nbsp; защиты от перегрузки СТ&nbsp; принимают 9 секунд.<br />В связи с этим вопросы: почему берется именно 9 секунд? <br />Мои предположения:<br />1) в советское время эта выдержка времени обусловлена применением чаще всего реле времени типа&nbsp; РВ 132 у которого максимальная выдержка времени равна 9 сек.<br />2) существует нормативная документация , где указана выдержка времени защиты от перегрузки СТ. Если так, то подскажите какая документация?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Balepa)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 04:38:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post142371.html#p142371</guid>
