Тема: Уставка защиты по перегрузки трансформатора
Доброго времени суток!
Вопрос об уставке по времени перегрузки силовых трансформаторов(СТ).
из карт уставок защит РЗА советского периода время срабатывания  защиты от перегрузки СТ  принимают 9 секунд.
В связи с этим вопросы: почему берется именно 9 секунд?
Мои предположения:
1) в советское время эта выдержка времени обусловлена применением чаще всего реле времени типа  РВ 132 у которого максимальная выдержка времени равна 9 сек.
2) существует нормативная документация , где указана выдержка времени защиты от перегрузки СТ. Если так, то подскажите какая документация?
Re: Уставка защиты по перегрузки трансформатора
в СТО на МП РЗА диапазон ВВ ЗП 1-100 сек.
Возможно, чтобы "не звенела" в циклах АПВ, когда возможна кратковременная перегрузка
Balepa писал(а):
2020-02-04 07:38:26
Время срабатывания шинки ВШ как раз и и делали 9 сек на этих самых реле. Своего реле времени на перегрузку в защитах трансформатора не ставили, а подключали этот блинкер к этой самой шинке сигнализации.
Balepa писал(а):
2020-02-04 07:38:26
Да нет (да, нет), электромеханические времени имеют шкалу и 20 с. мало будет - можно взять реле серии ВС или ВЛ, где выдержка времени может составлять десятки минут.
Balepa писал(а):
2020-02-04 07:38:26
ПТЭ регламентирует допустимое время пребывания трансформатора под каким-то перегрузом в зависимости от кратности нагрузки. Но до таких выдержек времени этот документ не поднимается (или не опускается. Давайте с точки зрения здравого смысла. Масланые трансформаторы допускают перегрузку на 30% 120 минут, на 100% - 10 минут. У сухих трансформаторов несколько другие значения (это - отечественные, требования основаны на технических данных производителей). Но что в сравнении с этим представляют собой секунды действия сигнализации?
SVG писал(а):
2020-02-04 09:30:05
"Должно быть" и "есть" - разные понятия. Неоднократно встречал сочетание двух выдержек времени.
Conspirator писал(а):
2020-02-04 09:24:48
Пожалуй, согласен. А если добавить сюда время самозапуска электродвигателей, то, пожалуй, будет в самый раз.
Кстати, обсуждаем защиту от перегруза или сигнализацию перегруза? это - отдельные печальные песни.
doro писал(а):
2020-02-04 16:25:11
ПЭНы на станциях в 9 секунд укладываются? (имею ввиду 5 мегаваттные)
Думаю, что время срабатывания этой сигнализации должно надёжно превышать выдержку времени МТЗ вводов НН и СН этого тр-ра. Т.е. нужно отстроиться по времени от процесса КЗ в питающейся от тр-ра сети, которое должно в конце концов отключаться защитами  присоединений или ввода тр-ра (как резервной). Это - одно из условий. Другое зависит от схемы сигнализации, от того, как она в конечном счёте выполнена, чтобы сигнал не "потерялся". Действует ли защита от перегрузки с выдержкой времени сразу на предупредительную сигнализацию (в АСУ), или есть ещё какая-то вызывная сигнализация со своей выдержкой времени. В общем, "возможны варианты".
8 (2020-02-05 01:28:20 отредактировано ПАУтина)
Balepa писал(а):
2020-02-04 07:38:26
Извените. уточнение это именно ступень максимальной токовой защиты от перегрузки Тр и действует на его откл.? А каков ток срабатывания?
Почему интересуюсь, потому, что иногда считаю уставки АОПО трансформаторов и тогда пользуюсь ГОСТ по загрузке Тр, а там в зависимости от типа, мощности Тр (учитываю распределение мощостей по обмоткам - 100% или 66% ...) и его системы охлаждения указаны нагрузочная способность и время, может так же нужно, а так получается для всех абсолютно 9 с? или 20с? что ли
Видети ли в чём дело АОПО первыми ступенями должна разгрузить Тр (отключить часть нагрузки), и только уже последней его вынуждена откл., т.е. АОПО выходит должна работать гораздо раньше, но времена там иногда бывают и десятками секунд и минуты (по НД до 20 мин.).
