		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11267-bbtel-10-otklyuchenie-vyklyuchatelya-pri-otkaze-ter-cm-16.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11267.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2021 03:59:21 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post151631.html#p151631</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Ivan20</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151629.html#p151629">↑</a><div class="quote-date">2021-03-11 06:55:18</div></cite><blockquote><p> Добавлю: у нас было инф.письмо от Тавриды примерного содержания: &quot;У блоков ter_cm_16 выпущенных в 16-18(вроде бы) один из элементов имел критическое отклонение параметров, который приводил к сбою в цепи питания...&quot; В общем рекомендовали обновить прошивку для увеличения надежности.</p></blockquote></div><p>ну так примерное и было - у одного крыша поехала, все перепрошили - и забыли</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seazon)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 03:59:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151631.html#p151631</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151629.html#p151629</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >seazon</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151311.html#p151311">↑</a><div class="quote-date">2021-02-22 13:52:28</div></cite><blockquote><p>у тер_цм иногда мозги едут, лечится перепрошивкой с ноута</p></blockquote></div><p> Добавлю: у нас было инф.письмо от Тавриды примерного содержания: &quot;У блоков ter_cm_16 выпущенных в 16-18(вроде бы) один из элементов имел критическое отклонение параметров, который приводил к сбою в цепи питания...&quot; В общем рекомендовали обновить прошивку для увеличения надежности.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ivan20)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 03:55:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151629.html#p151629</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151357.html#p151357</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >rba</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151355.html#p151355">↑</a><div class="quote-date">2021-02-23 20:41:07</div></cite><blockquote><p>Видел, доводилось разбирать один из первых BB/TEL, думаю, технически для завода нет проблем изготовить катушки из двух независимых секций,</p></blockquote></div><p> Думаю ,что как раз технически проблемы будут! Годы уйдут, чтобы все тесты и режимы провести. Да только разнополярное напряжение подать на каждую их катушек и мероприятия по недопущению такой подачи разработать это сколько всего надо сделать. Технически с вакуумом работать сложно. Посмотрите, уже 30 лет прошло, как первые выключатели появились, а мало вы найдете надежных&nbsp; выключателей на токи свыше 2500 А. Про выключатели гарантированно отключающие реактивные токи дугогасящих реакторов даже похвастаться нечем ни нам ни зарубежным производителям, чтобы выключатель был доступен для большинства объектов.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 20:11:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151357.html#p151357</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151355.html#p151355</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151349.html#p151349">↑</a><div class="quote-date">2021-02-23 14:52:17</div></cite><blockquote><p>Вы выключатель со снятым кожухом видели? КУДА там установить дополнительные катушки? И как они будут размагничивать магнитные защёлки?</p></blockquote></div><p>Видел, доводилось разбирать один из первых BB/TEL, думаю, технически для завода нет проблем изготовить катушки из двух независимых секций, а возможно, такое решение уже и существует, просто не распространено - все-таки на 10 кВ требования к надежности не такие жесткие, как на 110 и выше.<br /><span class="postimg"><img  src="http://energosfera.org.ua/images/vyklyuchateli/konstruktsii/konstruktsiya-vyklyuchatelya-bb-tel-10.jpg" alt="http://energosfera.org.ua/images/vyklyuchateli/konstruktsii/konstruktsiya-vyklyuchatelya-bb-tel-10.jpg" /><span class="image_text"> http://energosfera.org.ua/images/vyklyuchateli/konstruktsii/konstruktsiya-vyklyuchatelya-bb-tel-10.jpg </span></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rba)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 17:41:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151355.html#p151355</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151349.html#p151349</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >rba</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151335.html#p151335">↑</a><div class="quote-date">2021-02-23 10:53:10</div></cite><blockquote><p>Что мешает установить дополнительные катушки</p></blockquote></div><p>Вы выключатель со снятым кожухом видели? КУДА там установить дополнительные катушки? И как они будут размагничивать магнитные защёлки?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 11:52:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151349.html#p151349</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151335.html#p151335</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151330.html#p151330">↑</a><div class="quote-date">2021-02-23 08:48:56</div></cite><blockquote><p>Не представляю, как это можно сделать в данной конструкции выключателя, когда одна и та же катушка служит как соленоидом включения, так и отключения. Катушек 3 штуки, на каждом полюсе своя, включены параллельно. Для выполнения разных операций БУ подаёт на катушку импульсы разной полярности. Конечно, можно было бы отрывать катушки от блока управления и подавать на них импульс напряжения нужной полярности каким-то реле.Управлять ВВ/TEL на самом можно вообще без блока управления. Но это заводом это не предусмотрено.</p></blockquote></div><p>Что мешает установить дополнительные катушки и резервный блок? Вопрос в цене такого заказа.Но,если действительно объект настолько серьезный, наверное,проще установить выключатель другого производителя, с отдельным независимым расцепителем, дешевле выйдет.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 07:53:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151335.html#p151335</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151330.html#p151330</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >rba</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151321.html#p151321">↑</a><div class="quote-date">2021-02-22 19:29:03</div></cite><blockquote><p>Хотя,может быть,и можно заказать выключатели с двумя комплектами катушек?</p></blockquote></div><p>Не представляю, как это можно сделать в данной конструкции выключателя, когда одна и та же катушка служит как соленоидом включения, так и отключения. Катушек 3 штуки, на каждом полюсе своя, включены параллельно. Для выполнения разных операций БУ подаёт на катушку импульсы разной полярности. Конечно, можно было бы отрывать катушки от блока управления и подавать на них импульс напряжения нужной полярности каким-то реле.Управлять ВВ/TEL на самом можно вообще без блока управления. Но это заводом это не предусмотрено.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 05:48:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151330.html#p151330</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151322.html#p151322</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >BrazzenBeagle</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151298.html#p151298">↑</a><div class="quote-date">2021-02-22 07:30:09</div></cite><blockquote><p>Добрый день! При отказе модуля управления ter cm16 возможно ли отключить выключатель bb/tel? Где-то видел что-то типа на подобие РТМ, воздействие на тягу отключения (боек). Или такого нет, и я все выдумал?</p></blockquote></div><p>Отказ выключателя...<br />УРОВ или дальнее резервирование.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (l_yuriy)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 16:51:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151322.html#p151322</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151321.html#p151321</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >BrazzenBeagle</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151318.html#p151318">↑</a><div class="quote-date">2021-02-22 17:50:29</div></cite><blockquote><p>А ПО и прошивка есть в свободном доступе?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2021-02-22 20:50:29</em></p><br /><br /><p>Это понятно) Вопрос в том как отключить от РЗА выключатель , при выходе из строя блока управления ter</p></blockquote></div><p>Прилепить еще тяговый электромагнит на принудительное отключение? Из легальных способов только УРОВ, имхо.Хотя,может быть,и можно заказать выключатели с двумя комплектами катушек? Технически вроде бы не проблема.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 16:29:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151321.html#p151321</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151318.html#p151318</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >seazon</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151311.html#p151311">↑</a><div class="quote-date">2021-02-22 13:52:28</div></cite><blockquote><p>у тер_цм иногда мозги едут, лечится перепрошивкой с ноута</p></blockquote></div><p>А ПО и прошивка есть в свободном доступе?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2021-02-22 20:50:29</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >IgoRUS72</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151301.html#p151301">↑</a><div class="quote-date">2021-02-22 09:20:42</div></cite><blockquote><p>Можно отключить механически. Для этого предусмотрена кнопка с тягой, в зависимости от конструкции ячейки. В общем, можно отключить!</p></blockquote></div><p>Это понятно) Вопрос в том как отключить от РЗА выключатель , при выходе из строя блока управления ter<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BrazzenBeagle)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 14:50:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151318.html#p151318</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151311.html#p151311</link>
			<description><![CDATA[<p>у тер_цм иногда мозги едут, лечится перепрошивкой с ноута</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 10:52:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151311.html#p151311</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151301.html#p151301</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно отключить механически. Для этого предусмотрена кнопка с тягой, в зависимости от конструкции ячейки. В общем, можно отключить!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (IgoRUS72)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 06:20:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151301.html#p151301</guid>
			<title><![CDATA[Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post151298.html#p151298</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! При отказе модуля управления ter cm16 возможно ли отключить выключатель bb/tel? Где-то видел что-то типа на подобие РТМ, воздействие на тягу отключения (боек). Или такого нет, и я все выдумал?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 04:30:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151298.html#p151298</guid>
