Тема: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16
Добрый день! При отказе модуля управления ter cm16 возможно ли отключить выключатель bb/tel? Где-то видел что-то типа на подобие РТМ, воздействие на тягу отключения (боек). Или такого нет, и я все выдумал?
Re: Bb/tel 10, отключение выключателя при отказе ter cm 16
Можно отключить механически. Для этого предусмотрена кнопка с тягой, в зависимости от конструкции ячейки. В общем, можно отключить!
у тер_цм иногда мозги едут, лечится перепрошивкой с ноута
seazon писал(а): ↑
2021-02-22 13:52:28
А ПО и прошивка есть в свободном доступе?
Добавлено: 2021-02-22 20:50:29
IgoRUS72 писал(а): ↑
2021-02-22 09:20:42
Это понятно) Вопрос в том как отключить от РЗА выключатель , при выходе из строя блока управления ter
BrazzenBeagle писал(а): ↑
2021-02-22 17:50:29
Прилепить еще тяговый электромагнит на принудительное отключение? Из легальных способов только УРОВ, имхо.Хотя,может быть,и можно заказать выключатели с двумя комплектами катушек? Технически вроде бы не проблема.
2021-02-22 07:30:09
Отказ выключателя...
УРОВ или дальнее резервирование.
7 (2021-02-23 08:49:24 отредактировано SVG)
rba писал(а): ↑
2021-02-22 19:29:03
Не представляю, как это можно сделать в данной конструкции выключателя, когда одна и та же катушка служит как соленоидом включения, так и отключения. Катушек 3 штуки, на каждом полюсе своя, включены параллельно. Для выполнения разных операций БУ подаёт на катушку импульсы разной полярности. Конечно, можно было бы отрывать катушки от блока управления и подавать на них импульс напряжения нужной полярности каким-то реле.Управлять ВВ/TEL на самом можно вообще без блока управления. Но это заводом это не предусмотрено.
SVG писал(а): ↑
2021-02-23 08:48:56
Что мешает установить дополнительные катушки и резервный блок? Вопрос в цене такого заказа.Но,если действительно объект настолько серьезный, наверное,проще установить выключатель другого производителя, с отдельным независимым расцепителем, дешевле выйдет.
rba писал(а): ↑
2021-02-23 10:53:10
Вы выключатель со снятым кожухом видели? КУДА там установить дополнительные катушки? И как они будут размагничивать магнитные защёлки?
SVG писал(а): ↑
2021-02-23 14:52:17
Видел, доводилось разбирать один из первых BB/TEL, думаю, технически для завода нет проблем изготовить катушки из двух независимых секций, а возможно, такое решение уже и существует, просто не распространено - все-таки на 10 кВ требования к надежности не такие жесткие, как на 110 и выше.
http://energosfera.org.ua/images/vyklyuchateli/konstruktsii/konstruktsiya-vyklyuchatelya-bb-tel-10.jpg http://energosfera.org.ua/images/vyklyuchateli/konstruktsii/konstruktsiya-vyklyuchatelya-bb-tel-10.jpg
rba писал(а): ↑
2021-02-23 20:41:07
Думаю ,что как раз технически проблемы будут! Годы уйдут, чтобы все тесты и режимы провести. Да только разнополярное напряжение подать на каждую их катушек и мероприятия по недопущению такой подачи разработать это сколько всего надо сделать. Технически с вакуумом работать сложно. Посмотрите, уже 30 лет прошло, как первые выключатели появились, а мало вы найдете надежных  выключателей на токи свыше 2500 А. Про выключатели гарантированно отключающие реактивные токи дугогасящих реакторов даже похвастаться нечем ни нам ни зарубежным производителям, чтобы выключатель был доступен для большинства объектов.
seazon писал(а): ↑
2021-02-22 13:52:28
Добавлю: у нас было инф.письмо от Тавриды примерного содержания: "У блоков ter_cm_16 выпущенных в 16-18(вроде бы) один из элементов имел критическое отклонение параметров, который приводил к сбою в цепи питания..." В общем рекомендовали обновить прошивку для увеличения надежности.
Ivan20 писал(а): ↑
2021-03-11 06:55:18
ну так примерное и было - у одного крыша поехала, все перепрошили - и забыли
