		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; PCM 600. Нет соединения с OPC-сервером.]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11485-pcm-600-net-soedineniya-s-opcserverom.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11485.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «PCM 600. Нет соединения с OPC-сервером.».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 17:18:17 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: PCM 600. Нет соединения с OPC-сервером.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172627.html#p172627</link>
			<description><![CDATA[<p>Хоть и не топик стартер, но спасибо - помогло.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (xsunx)]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 17:18:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172627.html#p172627</guid>
			<link>https://rzia.ru/post153537.html#p153537</link>
			<description><![CDATA[<p>Софт в архиве.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (beyond)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 02:52:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153537.html#p153537</guid>
			<link>https://rzia.ru/post153501.html#p153501</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">beyond</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post153494.html#p153494">↑</a><div class="quote-date">2021-08-04 10:44:50</div></cite><blockquote><p>Попробуйте скачать opc core components redistributable и установить.</p></blockquote></div><p>Спасибо, попробую. Только если не затруднит, просьба разъяснить. Я так понимаю, что данный программный компонент не является продуктом АВВ, а есть стороннее ПО. Как правильно его подобрать? Или всё же он есть на сайте АВВ? Если там есть то, что надо, то просьба ткнуть носом в ссылку.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Гарри Горыныч)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 15:56:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153501.html#p153501</guid>
			<link>https://rzia.ru/post153494.html#p153494</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробуйте скачать opc core components redistributable и установить.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 07:44:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153494.html#p153494</guid>
			<link>https://rzia.ru/post153492.html#p153492</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробуйте правой клавишей на устройство и выбрать переднее соединение.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (МуРЗА)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 20:57:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153492.html#p153492</guid>
			<title><![CDATA[PCM 600. Нет соединения с OPC-сервером.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post153489.html#p153489</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, господа! Собственно возникшая проблема в названии темы. Имеется на технологическом ноутбуке PCM 600 версии 2.6. Ранее данная программа была настроена и стабильно подключалась через передний порт к терминалам. Появилась необходимость выкачать конфиги с REL 670 и REC 670. Втыкаю Ethernet во фронт, жму Онлайн-конфигурирование и всё. Сканирование не начинается, а в логе событий выдаётся ошибка: &quot;Нет соединения с ОРС-сервером: Невозможно привести СОМ-объект типа...&quot; и далее по тексту.<br />А теперь как говорит ведущий в ЧГК: &quot;Внимание, вопрос!&quot;. Откуда возникла данная проблема и как её устранить. Либо только радикально снести РСМ со всеми пекаджами лапами и переустановить вновь?<br />Всех заранее благодарю!!! )))<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2021-08-03 12:32:32</em></p><p>Да, кстати, забыл добавить. По поводу сетевых настроек. Пинг через командную строку идёт как в аптеке, а при попытке сканирования на терминале появляется зелёная галка, которая через секунду исчезает.<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 09:32:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post153489.html#p153489</guid>
