Тема: PCM 600. Нет соединения с OPC-сервером.
Добрый день, господа! Собственно возникшая проблема в названии темы. Имеется на технологическом ноутбуке PCM 600 версии 2.6. Ранее данная программа была настроена и стабильно подключалась через передний порт к терминалам. Появилась необходимость выкачать конфиги с REL 670 и REC 670. Втыкаю Ethernet во фронт, жму Онлайн-конфигурирование и всё. Сканирование не начинается, а в логе событий выдаётся ошибка: "Нет соединения с ОРС-сервером: Невозможно привести СОМ-объект типа..." и далее по тексту.
А теперь как говорит ведущий в ЧГК: "Внимание, вопрос!". Откуда возникла данная проблема и как её устранить. Либо только радикально снести РСМ со всеми пекаджами лапами и переустановить вновь?
Всех заранее благодарю!!! )))
Добавлено: 2021-08-03 12:32:32
Да, кстати, забыл добавить. По поводу сетевых настроек. Пинг через командную строку идёт как в аптеке, а при попытке сканирования на терминале появляется зелёная галка, которая через секунду исчезает.
Re: PCM 600. Нет соединения с OPC-сервером.
Попробуйте правой клавишей на устройство и выбрать переднее соединение.
Попробуйте скачать opc core components redistributable и установить.
beyond писал(а): ↑
2021-08-04 10:44:50
Спасибо, попробую. Только если не затруднит, просьба разъяснить. Я так понимаю, что данный программный компонент не является продуктом АВВ, а есть стороннее ПО. Как правильно его подобрать? Или всё же он есть на сайте АВВ? Если там есть то, что надо, то просьба ткнуть носом в ссылку.
5 (2021-08-08 05:52:26 отредактировано beyond)
Софт в архиве.
OPC.7z 2.34 Мб, 12 скачиваний с 2021-08-08
Хоть и не топик стартер, но спасибо - помогло.
