		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Векторные диаграммы токовых цепей силового трансформатора]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic11766-vektornye-diagrammy-tokovykh-tsepei-silovogo-transformatora.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic11766.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Векторные диаграммы токовых цепей силового трансформатора».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2022 02:33:28 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Векторные диаграммы токовых цепей силового трансформатора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post156901.html#p156901</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">arco</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156893.html#p156893">↑</a><div class="quote-date">2022-04-20 22:04:13</div></cite><blockquote><p>Как же нет перекоса напряжений, на векторных диаграммах в первом сообщении&nbsp; Uа=65107В, Uв=65384В.</p></blockquote></div><p>Извините, конечно, но это не перекос. Точного совпадения Вы нигде не увидите, ни в одной сети: от 0.4кВ до 1150кВ<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2022-04-21 08:33:28</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >kostyl</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156900.html#p156900">↑</a><div class="quote-date">2022-04-21 05:06:30</div></cite><blockquote><p> Всегда есть небольшая несимметрия, так как нельзя изготовить обмотки полностью идентичные друг другу!</p></blockquote></div><p>Согласен<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VovkaKrut)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 02:33:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156901.html#p156901</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156900.html#p156900</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">arco</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156893.html#p156893">↑</a><div class="quote-date">2022-04-20 22:04:13</div></cite><blockquote><p>Как же нет перекоса напряжений, на векторных диаграммах в первом сообщении&nbsp; Uа=65107В, Uв=65384В. Этого достаточно создать небольшой ток в обмотке, собранной в треугольник..</p></blockquote></div><p> Всегда есть небольшая несимметрия, так как нельзя изготовить обмотки полностью идентичные друг другу!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kostyl)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 02:06:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156900.html#p156900</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156893.html#p156893</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >VovkaKrut</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156835.html#p156835">↑</a><div class="quote-date">2022-04-16 19:24:48</div></cite><blockquote><p>Только есть вопрос: в данном случае мы не наблюдали нессиметрии напряжений с высокой стороны, то есть с тн получали линейное 104в. И это нас сбивало: почему по напряжению нет перекоса, а по току есть?</p></blockquote></div><p>Как же нет перекоса напряжений, на векторных диаграммах в первом сообщении&nbsp; Uа=65107В, Uв=65384В. Этого достаточно создать небольшой ток в обмотке, собранной в треугольник. То что Вы наблюдаете, это нельзя назвать нагрузкой, величина сопоставима с током холостого хода. Для хорошей оценки нужен ток в десятки ампер.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (arco)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 19:04:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156893.html#p156893</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156835.html#p156835</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">arco</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156825.html#p156825">↑</a><div class="quote-date">2022-04-15 22:46:41</div></cite><blockquote><p>Выключатель МКП-110 должен быть в защищаемой зоне двух дифзащит: ДЗШ и ДЗТ. Для этого нужно поменять местами обмотки,&nbsp; ТТ1 подключить к ДЗТ, а ТТ2 к ДЗШ-110.&nbsp; Касательно перекоса токовых цепей, действительно это ток 3Iо. при такой маленькой нагрузке в несколько процентов, в трансформаторе с заземленной нейтралью и вторичной обмоткой треугольник, из за несимметрии фазных напряжений звезды, в треугольнике тоже возникает несимметрия фазных напряжений, которая рождает циркулирующий по &quot;кругу&quot; ток. Это и есть ток 3Iо. Отключили нейтраль силового трансформатора, нейтраль&nbsp; звезды &quot;сместилась&quot;, все фазы уравновешены 3Iо отсутствует.<br />Какой вывод? Нужна нагрузка хотя бы 15-20%, а лучше еще больше, для снятия векторной диаграммы. Другой вариант, прогруз трансформатора от постороннего источника 0,4 кВ, <strong>nkulesh</strong> предложил первоисточник, там есть методика прогрузки.</p></blockquote></div><p>Спасибо за научное объяснение. Да, думали, что нагрузка выровняет вектора. Но потребитель такой, что будет постепенно нагружать<br />Только есть вопрос: в данном случае мы не наблюдали нессиметрии напряжений с высокой стороны, то есть с тн получали линейное 104в. И это нас сбивало: почему по напряжению нет перекоса, а по току есть?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 16:24:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156835.html#p156835</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156825.html#p156825</link>
			<description><![CDATA[<p>Выключатель МКП-110 должен быть в защищаемой зоне двух дифзащит: ДЗШ и ДЗТ. Для этого нужно поменять местами обмотки,&nbsp; ТТ1 подключить к ДЗТ, а ТТ2 к ДЗШ-110.&nbsp; Касательно перекоса токовых цепей, действительно это ток 3Iо. при такой маленькой нагрузке в несколько процентов, в трансформаторе с заземленной нейтралью и вторичной обмоткой треугольник, из за несимметрии фазных напряжений звезды, в треугольнике тоже возникает несимметрия фазных напряжений, которая рождает циркулирующий по &quot;кругу&quot; ток. Это и есть ток 3Iо. Отключили нейтраль силового трансформатора, нейтраль&nbsp; звезды &quot;сместилась&quot;, все фазы уравновешены 3Iо отсутствует.<br />Какой вывод? Нужна нагрузка хотя бы 15-20%, а лучше еще больше, для снятия векторной диаграммы. Другой вариант, прогруз трансформатора от постороннего источника 0,4 кВ, <strong>nkulesh</strong> предложил первоисточник, там есть методика прогрузки.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 19:46:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156825.html#p156825</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156822.html#p156822</link>
			<description><![CDATA[<p>Уточните, пожалуйста, два момента;</p><p>1)</p><div class="quotebox"><cite><strong >VovkaKrut</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156783.html#p156783">↑</a><div class="quote-date">2022-04-14 16:47:26</div></cite><blockquote><p>в нулевом проводе ток равный фазе а.</p></blockquote></div><p> Направление (фаза) этого тока.</p><p>2) Правильно ли нарисованы вектора токов на диаграммах. Для примера по второму рисунку фаза тока А -147 градусов,&nbsp; фаза тока С -17 градусов. Т.е. между ними угол 130 градусов, а на рисунке они почти совпадают <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/be.gif"  alt="ICQ/be" /><span class="smiley_text">%)</span><br />Да, забыл спросить, какой Ктт?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Papuas)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 17:56:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156822.html#p156822</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156819.html#p156819</link>
			<description><![CDATA[<p>Сопротивление заземления должно быть в норме (не более 0.5 ом, если не ошибаюсь)<br />Как мы смели предположить, если есть отклонения от нормы, то будет перекос, который мы видели в первичном токе. Хорошо бы увидеть первичное напряжение (хотя с тн все ровненько показывает).<br />По нашим догадкам, перекос и вызвал ток в нулевом проводе. Если рассуждения неразумны,&nbsp; охотно выслушаю ваше мнение<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2022-04-15 21:01:19</em></p><p>Как то так</p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2022-04-15 23:05:26</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">nkulesh</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156818.html#p156818">↑</a><div class="quote-date">2022-04-15 17:59:15</div></cite><blockquote><p>А почему, как&nbsp; все нормальные люди, не сделали опыт КЗ тр-ра? Время вроде было...</p></blockquote></div><p>Да мы не против.. Вы только подсказывайте. я вчера из рядов ВС ушел, посему энергетик я и релейщик никакой. Начальник - его учили пенсионеры, последние из релейщиков с образованием. Но за определенный срок разве всему научишь? так, азы. <br />Поэтому как у нормальных людей, мы и не знаем, поэтому сюда и обращаемся за помощью. За которую ВСЕМ без исключения огромное СПАСИБО. </p><p>Инструкцию, Вами любезно предоставленную, изучим, примем к сведению. Планируется блок один возродить, так и пригодится там при вводе блочного трансформатора. Еще раз спасибо<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 17:05:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156819.html#p156819</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156818.html#p156818</link>
			<description><![CDATA[<p>А почему, как&nbsp; все нормальные люди, не сделали опыт КЗ тр-ра? Время вроде было... В книжках написано, как это делается. инструкция есть. Вот и у меня есть такая.<br />Каким образом можно на холостом ходу, без нагрузки или иного тока, проверить правильность включения токовых цепей ДЗШ (110 кВ, я правильно понимаю?). К слову, используя тр-р как источник тока, можно и его токовые цепи в защите шин проверить.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 14:59:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156818.html#p156818</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156817.html#p156817</link>
			<description><![CDATA[<p>Если вы не поняли, то мы тем более.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 14:43:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156817.html#p156817</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156815.html#p156815</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >VovkaKrut</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156808.html#p156808">↑</a><div class="quote-date">2022-04-15 11:39:25</div></cite><blockquote><p>перекос токовых фаз был до того момента, пока нейтраль была заземлена</p></blockquote></div><p>Не очень понял этот момент. Сеть 110, нейтраль заземленная - вроде норма, разземляют для уменьшения тока при 1-ф КЗ (правда побочка в виде Uo не лучше). Так что как-то не понял связь заземленной нейтрали и тока в нулевом проводе ТТ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andy_210568)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 12:28:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156815.html#p156815</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156808.html#p156808</link>
			<description><![CDATA[<p>С векторкой в цепях учета разобрались: было левое вращение фаз напряжения.<br />ток в нулевом проводе токовых цепей и перекос токовых фаз был до того момента, пока нейтраль была заземлена. Контур еще не померили. Для себя как-нибудь замерим, чтобы сделать выводы (</p><p>Всех благодарю за советы!<br />п.с.<br /> очередная практическая информация и бесценный опыт получен</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 08:39:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156808.html#p156808</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156807.html#p156807</link>
			<description><![CDATA[<p>Схему вторички собирали в треугольник? одна фаза похоже вывернута...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 08:34:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156807.html#p156807</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156802.html#p156802</link>
			<description><![CDATA[<p><strong >andy_210568</strong>, в том то и дело, что все проверялось - перепроверялось перед включением не один раз: изоляция (соответственно, в одном месте разземляем и проверяем), прогрузка и т.д. <br />и вот такое при включении <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/bm.gif"  alt="ICQ/bm" /><span class="smiley_text">:crasy:</span> <br />в общем, сняли заземление с нейтрали, на хх уже все в порядке, в нуле - ток небаланса&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/be.gif"  alt="ICQ/be" /><span class="smiley_text">%)</span> <br />плохая земля?, плохой контур? - по напряжению перекоса не было!<br />еще раз для надежности прогружаем - все ок, коэффициенты, обтекание<br />Решили работать дальше так<br />Ждем нагрузку, будем учет приводить в соответствие<br />для ДЗ трансформатора будем ждать нагрузку побольше</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 06:22:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156802.html#p156802</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156799.html#p156799</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >VovkaKrut</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156796.html#p156796">↑</a><div class="quote-date">2022-04-15 05:43:18</div></cite><blockquote><p>Да, кривую векторку при малых токах нагрузки я воспринимаю как должное</p></blockquote></div><p>Кроме ф. &quot;А&quot;, так никакой ХХ не развернет.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2022-04-15 11:40:46</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >VovkaKrut</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156796.html#p156796">↑</a><div class="quote-date">2022-04-15 05:43:18</div></cite><blockquote><p>наличии тока в нулевом проводе</p></blockquote></div><p>Ну ещё один фактор - проверьте, что токовые цепи не заземлены у Вас в двух местах, иначе большой ток в нуле обеспечен.<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 04:40:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156799.html#p156799</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156798.html#p156798</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробуйте снять ВД токов на блоках БИ с помощью ВАФа. Есть ли небаланс в токовых цепях ДЗТ и ДЗШ-110?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (УРЗА)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 04:13:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156798.html#p156798</guid>
