		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Искажение формы сигнала]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12161-iskazhenie-formy-signala.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12161.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Искажение формы сигнала».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 May 2023 05:17:50 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Искажение формы сигнала]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post163145.html#p163145</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post163143.html#p163143">↑</a><div class="quote-date">2023-05-21 07:15:58</div></cite><blockquote><p>Вопрос в искажении формы сигналов фазных токов - что-то не так с ТТ? Но почему тогда при токах КЗ с гораздо большей амплитудой синусоида принимает нормальную форму?</p></blockquote></div><p>ТТ не причем.Никогда не заморачивался по этому поводу,считал,что процесс связан с развивающемся кз в СШП(дуга,пробои изоляции)<br />Вот пример:здесь до отключения не дошло,отключился кабель ниже,у потребителя.Терминал Р127.</p><p>У этих терминалов особенность токового входа Ie.<br />Бывают трех типов: Р12хС..., Р12хВ..,Р12хА.. с разной чувствительностью 67N(ЗНЗ).<br />У терминала с буквой А самая низкая(грубая) чувствительность, у С самая высокая, что важно учитывать при переходе с изолированной нейтрали на низкоомную резистивную нейтраль,в случае применения фильтра 3I0 из трех фазных ТТ.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 05:17:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post163145.html#p163145</guid>
			<link>https://rzia.ru/post163144.html#p163144</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post163143.html#p163143">↑</a><div class="quote-date">2023-05-21 07:15:58</div></cite><blockquote><p>опрос в искажении формы сигналов фазных токов - что-то не так с ТТ? Но почему тогда при токах КЗ с гораздо большей амплитудой синусоида принимает нормальную форму?</p></blockquote></div><p>Может емкость кабеля влияет? Какие-то резонансные явления?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dr.Radio)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 04:28:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post163144.html#p163144</guid>
			<title><![CDATA[Искажение формы сигнала]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post163143.html#p163143</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Приложил 2 осциллограммы отключения от MICOM Р127 - архив НВП-1. КЗ в кабеле из сшитого полиэтилена, я про них уже писал в своем сообщении <a href="http://rzia.ru/topic12132-opyat-pro-sshityi-polietilen.html">Опять про сшитый полиэтилен</a> (КЗ я насколько понял в муфтах. длина несколько км, напряжение 10кВ, нагрузка стандартная - ЭД, освещение и т.п.). Вопрос в искажении формы сигналов фазных токов - что-то не так с ТТ? Но почему тогда при токах КЗ с гораздо большей амплитудой синусоида принимает нормальную форму?<br />Для сравнения приложил архив НВП-2 - второй аналогичный кабель с теми же проблемами с повреждениями, но тут искажений не вижу (аналогичные параметры кабеля, терминала, ТТ, нагрузки)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andy_210568)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 04:15:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post163143.html#p163143</guid>
