		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Лудить или не лудить]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12519-ludit-ili-ne-ludit.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12519.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Лудить или не лудить».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 14:01:23 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Лудить или не лудить]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post169635.html#p169635</link>
			<description><![CDATA[<p>Загляните в потроха доступной Вам аппаратуры. Кто во что горазд. Однопроволочный эмалированный провод - лишь бы лака не было. Многопроволочный когда-то в хомуты прятался, потом (после ухода от хомутов) облуживался, а сейчас и без того. Лишь бы шайбы были подходящие (звездочка или около того).</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 14:01:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169635.html#p169635</guid>
			<link>https://rzia.ru/post169633.html#p169633</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Kopfschmerz</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post169632.html#p169632">↑</a><div class="quote-date">2024-12-16 23:24:52</div></cite><blockquote><p>Можете подсказать из какого нормативного документа могло появиться данное требование? Лудите ли вы одножильные медные проводники (цепи тока, напряжения другие вторичные цепи)?</p></blockquote></div><p>а для какой аппаратуры? соединения чего? везде по разному... например для одножильных менее критично чем для многожильных лудить или не лудить - многожильный расплетается по винтом и шайбой, поэтому ни какой НД не поможет, т.к требуется оконцовка. <br />Можно не лудить, но тогда нужно обжимать концевыми клеммами, однако это стержень-трубочка&nbsp; и будет держаться только в клампе причём должно быть нужная длина, <br />а под винт такой контакт не надёжно...&nbsp; можно обжимные клеммы с кольцом ...&nbsp; </p><p>в основном всё зависит от условий эксплуатации... <br />поэтому нужно конкретно...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 21:49:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169633.html#p169633</guid>
			<title><![CDATA[Лудить или не лудить]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post169632.html#p169632</link>
			<description><![CDATA[<p>В одном из проектов обнаружил строчку &quot;При выполнении монтажа все концы медных проводников облудить припоем&quot;. При этом не сказано, нужно ли лудить одножильный проводник или только многожильный. Можете подсказать из какого нормативного документа могло появиться данное требование? Лудите ли вы одножильные медные проводники (цепи тока, напряжения другие вторичные цепи)?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kopfschmerz)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 20:24:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post169632.html#p169632</guid>
