1 (2024-12-16 23:25:26 отредактировано Kopfschmerz)
Тема: Лудить или не лудить
В одном из проектов обнаружил строчку "При выполнении монтажа все концы медных проводников облудить припоем". При этом не сказано, нужно ли лудить одножильный проводник или только многожильный. Можете подсказать из какого нормативного документа могло появиться данное требование? Лудите ли вы одножильные медные проводники (цепи тока, напряжения другие вторичные цепи)?
Re: Лудить или не лудить
Kopfschmerz писал(а): ↑
2024-12-16 23:24:52
а для какой аппаратуры? соединения чего? везде по разному... например для одножильных менее критично чем для многожильных лудить или не лудить - многожильный расплетается по винтом и шайбой, поэтому ни какой НД не поможет, т.к требуется оконцовка.
Можно не лудить, но тогда нужно обжимать концевыми клеммами, однако это стержень-трубочка  и будет держаться только в клампе причём должно быть нужная длина,
а под винт такой контакт не надёжно...  можно обжимные клеммы с кольцом ...
в основном всё зависит от условий эксплуатации...
поэтому нужно конкретно...
Загляните в потроха доступной Вам аппаратуры. Кто во что горазд. Однопроволочный эмалированный провод - лишь бы лака не было. Многопроволочный когда-то в хомуты прятался, потом (после ухода от хомутов) облуживался, а сейчас и без того. Лишь бы шайбы были подходящие (звездочка или около того).
