		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Новый вид защиты]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12737-novyi-vid-zashchity.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12737.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Новый вид защиты».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 06:02:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Новый вид защиты]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173746.html#p173746</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >r3laydefend0r</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173745.html#p173745">↑</a><div class="quote-date">2026-06-11 08:27:08</div></cite><blockquote><p>А какой в этом, собственно, смысл? Чтобы в 2 раза больше кабелей потом менять?</p></blockquote></div><p> Это смотря что делать. Где-то кабелей на самом деле в два. а то и три раза больше, но надо исходить из важности объекта. Лучше смотреть на простой схеме - простая двухтрансформаторная отпайка от линии, например 110 или 220 кВ. Трансформатор пусть по ВН имеет выключатель со встроенными ТТ (баковый) или выносными ТТ (колонковый). Если вам повредят выключатель или выносные ТТ, вы НЕ&nbsp; включите трансформатор от соседней линии, пока не разберетесь со вторичной. Если же у вас ДЗТ будет разделена, то без участка от вводов до поврежденного выключателя, вы оперативно в минимальные сроки переведете трансформатор на соседнюю линию.<br />Если брать сложную подстанцию, то сам давно уже работал на объекте где было три АТ, с защитами , которые организованы по-разному. У всех АТ были длиннющие шинные мосты 110 кВ, метров от 100 до 150. На одном из АТ ДЗТ была разделена на ДЗТ и ДЗОШ, а на остальных все под ДЗТ было. Так вот по весне, когда вороны проволочки кидали на шинные мосты, отключение АТ с одной ДЗТ, было более суток, потому что все проверки надо соблюсти. Когда же АТ отключался из-за ДЗОШ, то продолжительность отключения была примерно один рабочий день. <br />Это я привел примеры, если делить ДЗТ на ДЗТ и ДЗОШ. Но это не всегда требуется. Например, делать ДЗТ только на трансформатор, а участок от выключателя пусть защищается линией. При опасностях можно в голове вводить ускорения на какой-то период. Потом вывести.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 06:02:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173746.html#p173746</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173745.html#p173745</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173744.html#p173744">↑</a><div class="quote-date">2026-06-11 07:44:32</div></cite><blockquote><p>делать две зоны</p></blockquote></div><p>А какой в этом, собственно, смысл? Чтобы в 2 раза больше кабелей потом менять?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (r3laydefend0r)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 05:27:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173745.html#p173745</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173744.html#p173744</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173740.html#p173740">↑</a><div class="quote-date">2026-06-10 13:18:55</div></cite><blockquote><p>наверно, но это тем более не реле</p></blockquote></div><p> конечно нет! Но! задуматься стоит. Если у вас в зоне РЗА с абсолютной селективностью стоит защита от механических повреждений, то для оперативности восстановления работы объекта от механических повреждений, не стоит ли поделить зону защиты на две зоны. Например, если ДЗТ охватывает трансформтаор и его ошиновку, то не будет ли лучше в таких случаях делать две зоны - одна чисто трансформатор, а вторая его ошиновка?&nbsp; Особенно на объектах с простой схемой.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 04:44:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173744.html#p173744</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173743.html#p173743</link>
			<description><![CDATA[<p>Брехня. Никакой информации о технических характеристиках РЗА. Похоже -разработка студентов.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:30:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173743.html#p173743</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173742.html#p173742</link>
			<description><![CDATA[<p>Издалека ФБС монументальнее смотрится.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tca)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:59:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173742.html#p173742</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173740.html#p173740</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173739.html#p173739">↑</a><div class="quote-date">2026-06-10 07:40:21</div></cite><blockquote><p> типа саркофага</p></blockquote></div><p>наверно, но это тем более не реле</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:18:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173740.html#p173740</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173739.html#p173739</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173735.html#p173735">↑</a><div class="quote-date">2026-06-09 12:38:38</div></cite><blockquote><p>я так понял это новая изоляция для трансформаторов прочнее &quot;из пулестойкой стали С-500&quot; и причём тут &quot;релейная&quot;?</p></blockquote></div><p> <br />А я понял, что это для ограждения трансформатора, типа саркофага, бак и так металлический, отверстие пробкой заткнуть можно.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 04:40:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173739.html#p173739</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173737.html#p173737</link>
			<description><![CDATA[<p>Может, эти бронепластины отливают из старых магнитопроводов реле, вот и релейная&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/bn.gif"  alt="ICQ/bn" /><span class="smiley_text">:dont_knov:</span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 13:48:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173737.html#p173737</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173735.html#p173735</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173717.html#p173717">↑</a><div class="quote-date">2026-05-14 08:24:29</div></cite><blockquote><p>Встретился новый термин по РЗА: Баллистическая защита</p></blockquote></div><p>я так понял это новая изоляция для трансформаторов прочнее &quot;из пулестойкой стали С-500&quot; и причём тут &quot;релейная&quot;?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:38:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173735.html#p173735</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173730.html#p173730</link>
			<description><![CDATA[<p>Самая быстрая защита, работает быстрее чем на волновом принципе</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (L1nX)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:27:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173730.html#p173730</guid>
			<title><![CDATA[Новый вид защиты]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173717.html#p173717</link>
			<description><![CDATA[<p>Встретился новый термин по РЗА: Баллистическая защита<br /><a href="https://energodiagnost.ru/rus/katalog/ballisticheskaya-zaschita-transformatora?ysclid=mltbyzmer2647420410&amp;yclid=919054218674044927">https://energodiagnost.ru/rus/katalog/b … 8674044927</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:24:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173717.html#p173717</guid>
