		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; REG-D для авт. РПН тр. и REG-DР для авт.рег. комп. емк. токов]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic1697-regd-dlya-avt-rpn-tr-i-regdr-dlya-avtreg-komp-emk-tokov.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic1697.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «REG-D для авт. РПН тр. и REG-DР для авт.рег. комп. емк. токов».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2013 07:27:42 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: REG-D для авт. РПН тр. и REG-DР для авт.рег. комп. емк. токов]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post45237.html#p45237</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги пожалуйста если сталкивались подскажите. Устройство REG - DA установлено на трех АТ одинаковой мощности 125 МВА, но у одного из низ обратный к-т трансформации как настроить на параллельную работу, если один из них сделать ведущим, то как выставить ведомый в этом случае?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (N_i_k)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 07:27:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post45237.html#p45237</guid>
			<link>https://rzia.ru/post26130.html#p26130</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:46:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post26130.html#p26130</guid>
			<link>https://rzia.ru/post26068.html#p26068</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.energan.ru/catalog/power-grid-management/">http://www.energan.ru/catalog/power-grid-management/</a></p><p><a href="http://www.a-eberle.de/download-center/voltage-regulator/documents_english.html">http://www.a-eberle.de/download-center/ … glish.html</a></p><p><a href="http://www.a-eberle.de/download-center/earth-fault-detection-amp-control/documents_english.html">http://www.a-eberle.de/download-center/ … glish.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (yuko)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:25:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post26068.html#p26068</guid>
			<link>https://rzia.ru/post26067.html#p26067</link>
			<description><![CDATA[<p>1.Еще вопрос по REG-D. Туда могут заводиться два тока для расщепленной обм., к примеру. Эти токи служат для токовой компенсации рег. напр.&nbsp; А для бл-ки РПН по току они могут применяться? В той инф., что у меня есть, я єтого не могу найти.<br />2.Еще по REG-D и REG-DР. Если у кого есть коды заказов (лучше на русском, но можно и на англ.), пришлите (или ссылку, или через файлообменник). <br />Спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:03:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post26067.html#p26067</guid>
			<link>https://rzia.ru/post24938.html#p24938</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемый коллега, вас вопрос ещё вчера утром был выделен в отдельную тему:<br /><a href="http://rzia.ru/topic1898-regulirovanie-rpn-pri-parallelnoi-rabote-at-t.html">http://rzia.ru/topic1898-regulirovanie- … -at-t.html</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 04:06:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post24938.html#p24938</guid>
			<link>https://rzia.ru/post24935.html#p24935</link>
			<description><![CDATA[<p>Пытался применить этот девайс для автоматического регулирования РПН параллельно работающих трансформаторов, в основном так как не нашел чего либо похожего отечественного, у нас максимум защита от рассогласования отпаек, но как то так и не понял при каких условиях и по какому алгоритму REG-DA повышает или понижает отпайки РПН при разных способах регулирования, может кто даст ссылку откуда это возможно взять? Или описание логики, если делать на каком то МП терминале с гибкой логикой?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (EvgenL)]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 01:18:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post24935.html#p24935</guid>
			<link>https://rzia.ru/post22361.html#p22361</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sm@rt пишет:</cite><blockquote><p>Первоначально с этими трансами были устройства регулирования от Радиуса, но так как весь проект был построен на Сименсе, то и устройства по чему то поставили REG-DA</p></blockquote></div><p>Одна страна - Германия? Это первая мысль. Но дальше объяснений нет. Если с т.з. растоможки, то Сириус Вам не надо растомаживать. Программы тоже разные. Другие, далекие от здравого смысла соображения.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:19:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post22361.html#p22361</guid>
			<link>https://rzia.ru/post22356.html#p22356</link>
			<description><![CDATA[<p>Доводилось иметь дело с устройствали REG-DA, они они стояли у нас на трансах ТРДН-40000/110, устройства, как уже было отмечено выше илеют очень гибкую настройку. Первоначально с этими трансами были устройства регулирования от Радиуса, но так как весь проект был построен на Сименсе, то и устройства по чему то поставили REG-DA</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sm@rt)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:32:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post22356.html#p22356</guid>
			<link>https://rzia.ru/post21336.html#p21336</link>
			<description><![CDATA[<p>Я говорил тоже о REG-D.</p><p>АББ Германии и Швейцарии ставили ( сейчас не знаю) REG-D как стандарт, даже протоколы связи были АББшные.<br />В сентябре был в Сименсе Германия, с десяток шкаfов стояли в монтаже с этими приборами.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:27:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post21336.html#p21336</guid>
			<link>https://rzia.ru/post21329.html#p21329</link>
			<description><![CDATA[<p>Понял. Кстати (Славин пост) именно на Димину реакцию я и рассчитывал (он с этими продуктами соотечественник).</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:38:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post21329.html#p21329</guid>
			<link>https://rzia.ru/post21324.html#p21324</link>
			<description><![CDATA[<p>На всякий случай - я только про REG-D говорил, с REG-DP дел не имел.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zloi)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:36:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post21324.html#p21324</guid>
			<link>https://rzia.ru/post21311.html#p21311</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />В последнем посту мне особенно нравятся последние слова. И, хотя это подпись, я с удовольствием вчитываюсь в них. Особенно - дисонанс с НИКом.<br /> Ну, а если серьезно, после Ваших откликов буду с чистой совестью закладывать в проект сие. А то бывает, заказчик сильно что-то хочет, и оно как положено сертифицировано, но ты знает, что это....<br /> А относительно этой продукции, я так понял, что гибкая логика позволяет состыковать с любым приводом РПН и ДГР. Тоже плюс (помимо прочих).</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:01:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post21311.html#p21311</guid>
			<link>https://rzia.ru/post21305.html#p21305</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>Не знаю ни достоинств, ни недостатков. Просто заказчик хочет. Доку найти не проблема, хотелось бы знать мнение о них.</p></blockquote></div><p>На днях как раз их агент проводил презентацию в одной электрокомпании (я там тоже случайно оказался), приволок REG-D, REG-DA и PAN-D. Потом оставил REG-D на поиграться, сказал, когда наиграетесь - пришлите обратно (ну я так понимаю, они не всегда такие щедрые и добрые, просто намечается хороший и вкусный заказ).</p><p>За время презентации я их достал вопросами, да так, что сначала они решили, что я пытаюсь их продукт &quot;торпедировать&quot;, потом поняли, что просто въедливый <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/yikes.png"  alt="Default/yikes" /><span class="smiley_text">:o</span></p><p>Плюсы - очень гибкая аппаратина. Хочется чего-нибудь простого и без изысков - пожалуйста; хочется особенно хитро извратиться - нет проблем. Это просто через конфигурацию меню, а ещё имеется в наличии гибко программируемая логика (H-logic)...</p><p>Из просто функций регулятора:<br />много режимов параллельной работы (просто по уравнительным токам, уравнительные токи для трансформаторов разной мощности (задаётся для каждого), по косинусу, несколько режимов мастер-ведомый. </p><br /><p>Ну а дальше, как говорится, недостатки - это продолжение достоинств. Нужно правильно заказать железяки (много вариантов) и правильно запрограммировать.</p><p>Общее впечатление - ящик весьма и весьма неплох, после него на Тапконы смотреть не хочется (да простит меня MR)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:10:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post21305.html#p21305</guid>
			<link>https://rzia.ru/post21281.html#p21281</link>
			<description><![CDATA[<p>Обычно поставляются в проектах с релейкой от Сименс.... Жалоб не слышал, знакомые наладчики&nbsp; в основном с D работали, тоже вроде не матерились.....</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:24:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post21281.html#p21281</guid>
			<link>https://rzia.ru/post21247.html#p21247</link>
			<description><![CDATA[<p>Сам не работал с ними никогда и не проектировал.<br />Из того что слышал от многих и из разных стран, оборудование высочайшего класса.<br />ИМХО, Дима с ними работал.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:38:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post21247.html#p21247</guid>
