		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ОМП в РАС "Черный ящик"]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic1973-omp-v-ras-chernyi-yashchik.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic1973.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ОМП в РАС "Черный ящик"».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 09:53:23 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ОМП в РАС "Черный ящик"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173827.html#p173827</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть Вопрос. Имеется программ lineOMP для ввода показаний ОМП &quot;Черного ящика&quot; для линий в файл типа DLINE000.ini.... Блин, то некорректна длина линии (не суммируется по участкам), то участок не привязывется к отпайке, то взамооидукция не вяжется... Черт побери! как нормально ввести уставки для ОМП ЧЯ для внутренней конфигурации ?. Может лучше напрямую через текстовый файл &quot;ini&quot;? Будет ли ОМП работать нормально в таком случае?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kostyl)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:53:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173827.html#p173827</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151229.html#p151229</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >kostyl</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151228.html#p151228">↑</a><div class="quote-date">2021-02-19 06:03:50</div></cite><blockquote><p> Функция расчета ОМП встроена в программное обеспечение РАС &quot;Черный Ящик&quot;<br /> Устройство ОМП заложено в soft РАС &quot;Черный Ящик&quot; для присоединения ВЛ-500кВ на два выключателя на линию.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 19-02-2021 11:55:20</em></p></blockquote></div><p>Весьма странное проектное решение.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrews28)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 05:43:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151229.html#p151229</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151228.html#p151228</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Andrews28</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151227.html#p151227">↑</a><div class="quote-date">2021-02-19 03:25:21</div></cite><blockquote><p>Терминал сам автоматически считать будет или сторонним софтом будет считать человек?</p></blockquote></div><p> Функция расчета ОМП встроена в программное обеспечение РАС &quot;Черный Ящик&quot;<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >Andrews28</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151227.html#p151227">↑</a><div class="quote-date">2021-02-19 03:25:21</div></cite><blockquote><p> Устройство ОМП на присоединении какое?</p></blockquote></div><p> Устройство ОМП заложено в soft РАС &quot;Черный Ящик&quot; для присоединения ВЛ-500кВ на два выключателя на линию.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 19-02-2021 11:55:20</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">doro</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151215.html#p151215">↑</a><div class="quote-date">2021-02-18 12:51:52</div></cite><blockquote><p>Да, перечитал Ваш адрес. Катманду достаточно далек от Кубанского аграрного университета, Новочеркасского технического университета и Новосибирского политеха, да и других учебных заведений, в которых знаю великолепных специалистов по соответствующей тематике.</p></blockquote></div><p>К сожалению, не имею возможность выйти на связь с великолепными специалистами!</p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 19-02-2021 12:03:50</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">scorp</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151216.html#p151216">↑</a><div class="quote-date">2021-02-18 13:19:20</div></cite><blockquote><p>Различия в показаниях несомненно будут,например:<br />1.первое кз: ИМФ : Ia = 8,4 kA <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; КСЗ: Ia = 7,9 kA<br />2. второе кз: ИМФ : Iс = 8,7 kA<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; КСЗ: Iс = 8,6 kA<br />ИМФ включен на линейные ТТ,КСЗ – на сумму токов двух выключателей.<br />Первое и второе кз на одной линии 500 кВ</p></blockquote></div><p> Была проблема, при КЗ без линейного ТТ, но со встроенными в выключателями! Как их суммировать? Ответ: Суммировали токи двойным нажатие на 3Iо. Но вот достоверность информации была под сомнением. Спс за конкретный пример<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 03:03:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151228.html#p151228</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151227.html#p151227</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >kostyl</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151214.html#p151214">↑</a><div class="quote-date">2021-02-18 12:00:38</div></cite><blockquote><p>Приветствую. Есть какие-либо нюансы при расчете расстояния до места повреждения для линии с двумя выключателями и с одним выключателем, в чем разница ? (Имеется ввиду, если сумма токов ТТ будет суммироваться от двух выключателей в РАС ЧЯ для ОМП.</p></blockquote></div><p>Терминал сам автоматически считать будет или сторонним софтом будет считать человек?<br />Устройство ОМП на присоединении какое?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 00:25:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151227.html#p151227</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151216.html#p151216</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >kostyl</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151214.html#p151214">↑</a><div class="quote-date">2021-02-18 12:00:38</div></cite><blockquote><p>Есть какие-либо нюансы при расчете расстояния до места повреждения для линии с двумя выключателями и с одним выключателем</p></blockquote></div><p>Различия в показаниях несомненно будут,например:<br />1.первое кз: ИМФ : Ia = 8,4 kA <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; КСЗ: Ia = 7,9 kA<br />2. второе кз: ИМФ : Iс = 8,7 kA<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; КСЗ: Iс = 8,6 kA<br />ИМФ включен на линейные ТТ,КСЗ – на сумму токов двух выключателей.<br />Первое и второе кз на одной линии 500 кВ</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 10:19:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151216.html#p151216</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151215.html#p151215</link>
			<description><![CDATA[<p>Если ТТ однотипные и расположены близко географически, почему бы и нет?<br />Из опыта работы в эксплуатации, еще когда МП РАС и в прекрасном сне не снились, сидели на ФИП и Н-13. В моей зоне обслуживания среди всего прочего - ОРУ-110 (около 150 метров) и ОРУ-220 (метров 300). Так вот, при разносе ТН по разным углам ОРУ при одном и том же КЗ. напряжения от разных ТН заметно различались. Есть основания полагать, что и ТТ могут так же реагировать на географию. А если учесть, что и прогнивший контур заземления свою копеечку вставит, стоит (ударение - на букве О) обратиться к науке, если на это деньги есть.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 18-02-2021 12:51:52</em></p><p>Да, перечитал Ваш адрес. Катманду достаточно далек от Кубанского аграрного университета, Новочеркасского технического университета и Новосибирского политеха, да и других учебных заведений, в которых знаю великолепных специалистов по соответствующей тематике.<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 09:51:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151215.html#p151215</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151214.html#p151214</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую. Есть какие-либо нюансы при расчете расстояния до места повреждения для линии с двумя выключателями и с одним выключателем, в чем разница ? (Имеется ввиду, если сумма токов ТТ будет суммироваться от двух выключателей в РАС ЧЯ для ОМП.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 09:00:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151214.html#p151214</guid>
			<link>https://rzia.ru/post26051.html#p26051</link>
			<description><![CDATA[<p>Да в &quot;Госане&quot; долго не отвечали. Думал, тут кто-нибудь работал с ЧЯ. Вчера пришел ответ от производителя. Может кому-нибудь пригодится информация.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Crashman)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:13:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post26051.html#p26051</guid>
			<link>https://rzia.ru/post26049.html#p26049</link>
			<description><![CDATA[<p>Вы сами себе ответили и закрыли тему?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (snezer)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:03:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post26049.html#p26049</guid>
			<link>https://rzia.ru/post26040.html#p26040</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Количество пробелов между столбцами в файле модели линии на рассчеты не влияет.</p></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 03:41:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post26040.html#p26040</guid>
			<title><![CDATA[ОМП в РАС "Черный ящик"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25788.html#p25788</link>
			<description><![CDATA[<p>Задание ввести параметры линии в РАС для ОМП. Нашел на сервере РАС файл DLINE000.ini. На его основе составил свой файл для конкретной линии. Такой вопрос - учитывает программа число пробелов между столбцами параметров? Мне кажется, что разницы нет, но начальство требует проверить. Интересовался у разных программистов, говорят, что бывает по разному.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 03:18:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25788.html#p25788</guid>
