1 (2012-04-02 09:32:32 отредактировано Crashman)
Тема: ОМП в РАС "Черный ящик"
Задание ввести параметры линии в РАС для ОМП. Нашел на сервере РАС файл DLINE000.ini. На его основе составил свой файл для конкретной линии. Такой вопрос - учитывает программа число пробелов между столбцами параметров? Мне кажется, что разницы нет, но начальство требует проверить. Интересовался у разных программистов, говорят, что бывает по разному.
DLINE000.INI 5.12 Кб, 15 скачиваний с 2012-04-02
Re: ОМП в РАС "Черный ящик"
Количество пробелов между столбцами в файле модели линии на рассчеты не влияет.
Вы сами себе ответили и закрыли тему?
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Да в "Госане" долго не отвечали. Думал, тут кто-нибудь работал с ЧЯ. Вчера пришел ответ от производителя. Может кому-нибудь пригодится информация.
Приветствую. Есть какие-либо нюансы при расчете расстояния до места повреждения для линии с двумя выключателями и с одним выключателем, в чем разница ? (Имеется ввиду, если сумма токов ТТ будет суммироваться от двух выключателей в РАС ЧЯ для ОМП.
Если ТТ однотипные и расположены близко географически, почему бы и нет?
Из опыта работы в эксплуатации, еще когда МП РАС и в прекрасном сне не снились, сидели на ФИП и Н-13. В моей зоне обслуживания среди всего прочего - ОРУ-110 (около 150 метров) и ОРУ-220 (метров 300). Так вот, при разносе ТН по разным углам ОРУ при одном и том же КЗ. напряжения от разных ТН заметно различались. Есть основания полагать, что и ТТ могут так же реагировать на географию. А если учесть, что и прогнивший контур заземления свою копеечку вставит, стоит (ударение - на букве О) обратиться к науке, если на это деньги есть.
Добавлено: 18-02-2021 12:51:52
Да, перечитал Ваш адрес. Катманду достаточно далек от Кубанского аграрного университета, Новочеркасского технического университета и Новосибирского политеха, да и других учебных заведений, в которых знаю великолепных специалистов по соответствующей тематике.
kostyl писал(а):
2021-02-18 12:00:38
Различия в показаниях несомненно будут,например:
1.первое кз: ИМФ : Ia = 8,4 kA
                        КСЗ: Ia = 7,9 kA
2. второе кз: ИМФ : Iс = 8,7 kA
                        КСЗ: Iс = 8,6 kA
ИМФ включен на линейные ТТ,КСЗ – на сумму токов двух выключателей.
Первое и второе кз на одной линии 500 кВ
kostyl писал(а):
2021-02-18 12:00:38
Терминал сам автоматически считать будет или сторонним софтом будет считать человек?
Устройство ОМП на присоединении какое?
9 (2021-02-19 05:43:43 отредактировано kostyl)
Andrews28 писал(а):
2021-02-19 03:25:21
Функция расчета ОМП встроена в программное обеспечение РАС "Черный Ящик"
Andrews28 писал(а):
2021-02-19 03:25:21
Устройство ОМП заложено в soft РАС "Черный Ящик" для присоединения ВЛ-500кВ на два выключателя на линию.
Добавлено: 19-02-2021 11:55:20
doro писал(а):
2021-02-18 12:51:52
К сожалению, не имею возможность выйти на связь с великолепными специалистами!
Добавлено: 19-02-2021 12:03:50
scorp писал(а):
2021-02-18 13:19:20
                        КСЗ: Ia = 7,9 kA
                        КСЗ: Iс = 8,6 kA
Была проблема, при КЗ без линейного ТТ, но со встроенными в выключателями! Как их суммировать? Ответ: Суммировали токи двойным нажатие на 3Iо. Но вот достоверность информации была под сомнением. Спс за конкретный пример
kostyl писал(а):
2021-02-19 06:03:50
Весьма странное проектное решение.
