		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Уставки МТЗ 10 кВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2853-ustavki-mtz-10-kv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2853.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Уставки МТЗ 10 кВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2013 16:02:15 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Уставки МТЗ 10 кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post54472.html#p54472</link>
			<description><![CDATA[<p>Дело ещё и в том, что не каждая мелкая проектная организация может купить хорошую расчётную программу. А в энергосистеме самые современные программы есть, пожалуй, у всех.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Сергей89)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 16:02:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post54472.html#p54472</guid>
			<link>https://rzia.ru/post54469.html#p54469</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Сергей89 пишет:</cite><blockquote><p>Если в проектном институте расчётчик менее профессиональный, чем в эксплуатации,</p></blockquote></div><p> Вряд ли ситуация изменится. Она такова с давних советских времён. Когда не знаешь, что получилось из твоих расчётов, как оно работает, то так и будешь повторять одни и те же ошибки и вдобавок плодить новые. Расчетчики из эксплуатации всегда были находкой для проектных институтов.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 15:43:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post54469.html#p54469</guid>
			<link>https://rzia.ru/post54468.html#p54468</link>
			<description><![CDATA[<p>Если в проектном институте расчётчик менее профессиональный, чем в эксплуатации, то не нужны такие проектные институты. Крупный проектный институт вполне в состоянии обеспечить себя суперпрофессиональными расчётчиками. а если от проектировщиков не требовать того, что они обязаны делать, то они будут становиться всё менее и менее профессиональными.</p><p>Не надо забывать ещё и то, что проекты делаются не только для энергосистемы, но и для мелких заводиков и других организаций, где вообще нет расчётчиков. Тогда получается, что деньги проектировщикам за расчёты такой заказчик лучше вообще пусть не платит, а нанимает расчётчиков в энергосистеме? Как-то это всё неправильно. Хотя именно так сейчас и происходит.</p><p>Кстати, некоторые проектные организации деньги за расчёты берут нереально огромные, а потом их расчёты идут в корзину (мусорную). Ну разве это нормально?</p><p>Интересно, а как за рубежом обстоят с этим дела?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 15:32:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post54468.html#p54468</guid>
			<link>https://rzia.ru/post54466.html#p54466</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Сергей89 пишет:</cite><blockquote><p>Или в проектных институтах расчётчики менее профессиональные, чем в сетях?</p></blockquote></div><p> Менее. По той простой причине, что нет у них обратной связи и, соответственно, не знают они, что получилось из их уставок. </p><div class="quotebox"><cite>Сергей89 пишет:</cite><blockquote><p>Проблема лишь в своевременном получении полных и достоверных исходных данных.</p></blockquote></div><p> Она и у эксплуатации стоит достаточно остро. Зачастую именно из-за этого, недостатка исходных данных,&nbsp; и неселективности, и загадочная работа защит</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 15:06:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post54466.html#p54466</guid>
			<link>https://rzia.ru/post54461.html#p54461</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Комрад пишет:</cite><blockquote><p>Проектировщик своими расчетными уставками должен подтвердить, что проектируемая система РЗА по чувстительности к ТКЗ соответствует требованиям НТД... Эксплуатация же обладая наиболее достоверными данными по сети может устаки подкорректировать - &quot;очувствить&quot;...проектировщик же этого сделать не может и всегда считает с некоторым запасом...</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Вот именно. У него другие задачи</p></blockquote></div><p>Действительно, так сложилось. Но что мешает проектировщику посчитать и выдать правильные уставки? Или в проектных институтах расчётчики менее профессиональные, чем в сетях? Да нет. Просто проектные институты не желают делать то, что им разрешают не делать. Уверен, что если бы эксплуатация не приняла проект с неправильно рассчитанными уставками и не заплатила бы деньги проектировщикам, то всё бы они посчитали правильно.<br />Проблема лишь в своевременном получении полных и достоверных исходных данных.<br />А то, что проектируемая система РЗА соответствует требованиям норм, должно определяться на стадии П предварительными расчётами до выбора поставщика оборудования. Окончательные расчёты уставок делаются на стадии Р. И не понятно, что мешает выполнить их правильно.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 14:01:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post54461.html#p54461</guid>
			<link>https://rzia.ru/post49474.html#p49474</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vega пишет:</cite><blockquote><p>Итак, например, имеется сеть 10 кВ из ПС 110/10, РП10 и ряда КТП 10/0,4</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>Novik пишет:</cite><blockquote><p>Если от подстанции запитан только один потребитель, тогда Ваш визави прав.</p></blockquote></div><p>рисунок бы прикрепить</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fiksius)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 06:27:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post49474.html#p49474</guid>
			<link>https://rzia.ru/post49468.html#p49468</link>
			<description><![CDATA[<p>Через ввод протекает сумма токов от поврежденного элемента и от других присоединений. Поэтому ток на вводе по определению будет больше, чем ток через поврежденный элемент. Следовательно ток МТЗ ввода должен быть больше тока МТЗ отходящей. В той ситуации, что у Вас, при КЗ за пределами зоны МТЗ отходящей линии она (МТЗ) не запустится, а вот на вводе может и запуститься из-за того, что к току КЗ добавится сумма токов нагрузки неповрежденных элементов. Имеем неселективное отключение и бледный вид на разборе полетов. Все сказанное также относится и к секционнику.<br />А в какую страницу катехезиса тыкать носом, не имеет значения. Даже лучше во всю книгу, может проектант ее почитает, а не будет делать так как его учили.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Novik)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 05:59:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post49468.html#p49468</guid>
			<link>https://rzia.ru/post49459.html#p49459</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vega пишет:</cite><blockquote><p> задает ее как уставку МТЗ для всех устройств РЗА в этой цепочке</p></blockquote></div><p>Устройства РЗА подключены к разным ТТ. Если ТТ отходящей линии наврет, например, вместо 500 А увидит 480 А, при уставке и на отходящей линии и на выключателе ввода в 490 А, по получим неселективную работу, хотя, так как Кч в норме, то для этого надо, чтоб еще защита на предыдущем элементе отказа.<br />Коэффициент согласования для ступеней МТЗ, это конечно, не только погрешность ТТ, но по моему если, защиты висят на разных ТТ, то это верный признак, что Ксогл нужно применять. Как и различные типы устройств РЗА.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 04:48:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post49459.html#p49459</guid>
			<link>https://rzia.ru/post49427.html#p49427</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vega пишет:</cite><blockquote><p>в какое место в его книгах ткнуть выше упомянутого?</p></blockquote></div><br /><p>Поинтересуйтесь по поводу коэффициента возврата. Не получается ли так, что отходящая линия отключится а СВ или Ввод с такой же уставкой как у фидера от нагрузки не вернется и доработает. Не знаю на какой элементной базе у вас защита, может уставку надо увеличить, а реле или коэфициент трансформации на вводах и СВ к примеру не позволит ее выставить (хоть и маловероятно но все же).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rimsasha)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 16:04:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post49427.html#p49427</guid>
			<link>https://rzia.ru/post49424.html#p49424</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vega пишет:</cite><blockquote><p>? Да и проверить расчет проектных уставкок может персонал далеко не всех сетевых организаций.</p></blockquote></div><p> он обязан это делать.</p><div class="quotebox"><cite>Комрад пишет:</cite><blockquote><p>Проектировщик своими расчетными уставками должен подтвердить, что проектируемая система РЗА по чувстительности к ТКЗ соответствует требованиям НТД.</p></blockquote></div><p> Вот именно. У него другие задачи.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 15:34:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post49424.html#p49424</guid>
			<link>https://rzia.ru/post49401.html#p49401</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vega пишет:</cite><blockquote><p>Но если все проектные уставки будет исправлять эксплуатация, то за что же едят хлеб проектировщики?</p></blockquote></div><p>Проектировщик своими расчетными уставками должен подтвердить, что проектируемая система РЗА по чувстительности к ТКЗ соответствует требованиям НТД... Эксплуатация же обладая наиболее достоверными данными по сети может устаки подкорректировать - &quot;очувствить&quot;...проектировщик же этого сделать не может и всегда считает с некоторым запасом...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Комрад)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 10:01:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post49401.html#p49401</guid>
			<link>https://rzia.ru/post49397.html#p49397</link>
			<description><![CDATA[<p>&quot;Так и делам , начальник...&quot; (С) <br />Т.е. там, где сами эксплуатируем,&nbsp; при ТО проверяем расчет уставок и корректируем их при необходимости. Но если все проектные уставки будет исправлять эксплуатация, то за что же едят хлеб проектировщики? Да и проверить расчет проектных уставкок может персонал далеко не всех сетевых организаций.<br /> Как все же бороться с конкретным проектировщиком? С работами Шабада знаком, но в какое место в его книгах ткнуть выше упомянутого?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vega)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:28:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post49397.html#p49397</guid>
			<link>https://rzia.ru/post49391.html#p49391</link>
			<description><![CDATA[<p>Случай действительно классический, только не по способу расчета уставок, а по поводу упертости проектанта. Если от подстанции запитан только один потребитель, тогда Ваш визави прав. Но так не бывает и ток на СВ и,тем более, ток на вводе всегда будет больше чем на отходящей. Самое простое - прочитайте брошюру Шабада &quot;МТЗ&quot; из библиотеки электромонтера. Потом со знанием дела можете натыкать носом в нее Вашего опонента. Если уж для него и Михаил Абрамович не указ, то и не надо с ним спорить. Все равно уставки проектные предварительны. Эксплуатация должна расчитать уставки сама и утвердить их у своего руководства. Это не так сложно как кажется.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:21:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post49391.html#p49391</guid>
			<link>https://rzia.ru/post49380.html#p49380</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, коллеги. Извините, что пишу в чужую тему: не стал множить одинаковые названия. Итак, например, имеется сеть 10 кВ из ПС 110/10, РП10 и ряда КТП 10/0,4. Одна проектная контора при выборе уставок принимает некую величину тока, отстраиваясь от нагрузочного тока отходящей линии ПС, и задает ее как уставку МТЗ для всех устройств РЗА в этой цепочке. Т.е. МТЗ отходящаей линии ПС, ввода , СВ и отходящей линии РП имеют одну уставку по току. В последнем их проекте порядка 600 А. Характеритика независимая. А селективности защит добиваются исключительно уставкой по времени.<br />Мне такой подход претит, хочется видеть увеличение уставки МТЗ по току от переферии сети к &quot;голове&quot;. Но у проектировщика железный аргумент, мол требованиям к чувствительности уставки удовлетворяют, при КЗ во всех режимах сети защиты будут работать селективно. А заморачиваться с расчетом тока защиты каждго участка сети, да еще применять где либо зависимые характеристики проектировщик наотрез отказвается.<br />Подскажите/рассудите, насколько прав проектировщик. Может быть классическая методика расчета уставок токовых защит от нижестоящих защит к &quot;голове&quot; устарела и неоправданно сложна? Нужно ли добиваться максимальной чувствительности от защит или достаточно выполнения предписанных ПУЭ минимальных коэффициентов чувствительности?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 06:47:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post49380.html#p49380</guid>
			<link>https://rzia.ru/post38974.html#p38974</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Long_Ago пишет:</cite><blockquote><p>Стоит посмотреть 3.3.31 ПУЭ</p></blockquote></div><p>Тема уже обсуждалась:<br /><a href="http://rzia.ru/topic1300-apv-i-avr-pri-kz-na-shinakh-sovremennykh-malogabaritnykh-kru-610kv.html">http://rzia.ru/topic1300-apv-i-avr-pri- … 610kv.html</a><br />Требования п. 3.3.31 справедливы для ОРУ и отчасти для КРУ разработки 70-х годов. Для малогабаритных КРУ лишнее включение на КЗ почти смертельно.<br />В Белоруссии запрещено АПВ шин 6-35 кВ, см. сообщение #3 в упомянутом обсуждении.<br />Вероятность самоустранения КЗ на 0,4 кВ крайне мала, см. сообщение #15 коллеги Andrey_13.<br />К сожалению, Глава 3 ПУЭ практически не пересматривалась с 1978 года, и не учитывает особенности современного оборудования.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 20:35:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post38974.html#p38974</guid>
