		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Трансформатор напряжения (заземление фазы B)]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic3792-transformator-napryazheniya-zazemlenie-fazy-b.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic3792.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Трансформатор напряжения (заземление фазы B)».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 May 2020 11:17:06 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Трансформатор напряжения (заземление фазы B)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post146362.html#p146362</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">doro</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post146361.html#p146361">↑</a><div class="quote-date">2020-05-20 12:33:35</div></cite><blockquote><p>В сети с изолированной нейтралью, как правило, - 30 В.</p></blockquote></div><p>3U0=100В в сети с изолированной нейтралью. </p><p>UPD<br />Ну и векторная из интернетов</p><p><span class="postimg"><img  src="https://www.ok-t.ru/studopediaru/baza3/755917220638.files/image204.gif" alt="https://www.ok-t.ru/studopediaru/baza3/755917220638.files/image204.gif" /><span class="image_text"> https://www.ok-t.ru/studopediaru/baza3/755917220638.files/image204.gif </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 11:17:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post146362.html#p146362</guid>
			<link>https://rzia.ru/post146361.html#p146361</link>
			<description><![CDATA[<p>Согласен со всем, за исключением </p><div class="quotebox"><cite><strong >etl-rza</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post146356.html#p146356">↑</a><div class="quote-date">2020-05-20 09:29:51</div></cite><blockquote><p>3U0=100В</p></blockquote></div><p>В сети с глухозаземленной нейтралью междуфазное напряжение в цепи разомкнутого треугольника - 100 В. В сети с изолированной нейтралью, как правило, - 30 В. Как ни верти векторы, 3U0=100В ни в том, ни в другом случае не получишь.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 09:33:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post146361.html#p146361</guid>
			<link>https://rzia.ru/post146356.html#p146356</link>
			<description><![CDATA[<p>Линейные не изменятся. Фазные неповреждённые В и С увеличатся в 1,73,&nbsp; 3U0=100В</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (etl-rza)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 06:29:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post146356.html#p146356</guid>
			<link>https://rzia.ru/post146181.html#p146181</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Iroshino</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post146180.html#p146180">↑</a><div class="quote-date">2020-05-13 14:00:21</div></cite><blockquote><p>Подскажите, пожалуйста. ЗРУ 6-10 кВ, НТМИ, фB вторички заземлена. Если по первичке, например фA, происходит ОЗЗ, какое напряжение будет во вторичке между фА и фВ на ТН?</p></blockquote></div><p>Точно такое же, как и без ОЗЗ&nbsp; - 100 В.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rba)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 May 2020 11:22:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post146181.html#p146181</guid>
			<link>https://rzia.ru/post146180.html#p146180</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите, пожалуйста. ЗРУ 6-10 кВ, НТМИ, фB вторички заземлена. Если по первичке, например фA, происходит ОЗЗ, какое напряжение будет во вторичке между фА и фВ на ТН?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Iroshino)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 May 2020 11:00:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post146180.html#p146180</guid>
			<link>https://rzia.ru/post88879.html#p88879</link>
			<description><![CDATA[<p>-Для лучшей синхронизации...Насколько я понимаю решение идет из СССР исходя из электромеханических реле. (которые никто и не отменял). Как я представляю электромеханический синхроноскоп это трехфазная машина с фазным ротором с обратнонаправленными относительно друг друга магнитными полями ротора и статора. (вращающиеся магнитное поле статора компенсируется магнитным полем ротора в другом направлении, оттого при одинаковой частоте ротор неподвижен и занимает строго определенное положение при совпадении фаз (стрелка вверх). Прошу прощения если что то не так понимаю исправьте меня пожалуйста...&nbsp; &nbsp;Дело в том что при заземлении на ТН фазы В величина напряжения АС не меняется по сравнению с заземленной нейтралью несмотря на то что фазные напряжения А и С увеличиваются потому что угол между фазой А и фазой С становиться не 120 град а 60. (векторная диаграмма, моделировал с осциллографом в &quot;Electronics Workbench&quot;). Следовательно если мы подадим на обмотки синхроноскопа такие две фазы (А и С) и через звезду пустим обратно через третью обмотку на землю получив третью фазу мы получим несиметричную систему с мощной составляющей обратной последовательности. (т.к. угол между А и С будет 60 град, а не 120). Это будет происходить как на роторе так и на статоре и магнитные поля будут стремиться стать переменными полями ,а не вращающимися... По моему так...<br />А зачем на свете мед????...Что бы я его ел...!!!... По моему так...Исправьте меня пожалуйста если я не прав.Перешел недавно в релейщики из механиков, привык знать для чего у меня тот или иной клапанок или поршенек. Как то все у вас здесь не привычно. Целый ТН на фазе В везде заземлен и никто не знает почему. Непорядочно как то. (Кроме, кстати, схем синхронизации с электромеханическим синхроноскопом на случай отказа HMI, но правда буржуйские они. Комплектная поставка)</p><p>Ну вот только так получилось у меня цитировать не весь текст - вставить его в свой ответ, Копировать-Вставить. </p><p>Как-то непонятно, почему изменение фазных напряжений А и С&nbsp; (по модулю, по величине?) не приводит, по вашему мнению, к изменению междуфазного напряжения АС. И как на это влияет место заземления в цепях вторичного напряжения ТН? Вот есть ТН, есть обмотки, соединённые в звезду. Предположим, заземления нет, полная звезда, все как в учебнике. 57,74 В фазное напряжение, 100 В - междуфазное. Заземляем ф.В во&nbsp; вторичных цепях. Что изменилось при измерении АВ, ВС, СА, А0, В0, С0? Ничего. Или заземляем&nbsp; нейтраль. Вроде тоже ничего не меняется. Меняется напряжение относительно &quot;земли&quot;, относительно корпуса, но оно-то&nbsp; не нужно, не используется.<br />Знаете, я видел станцию (ТЭЦ 16 Мосэнерго), где не только наименование и расцветка фаз в сети генераторного напряжения и сети ВН (там высшее напряжение 110 кВ, 1955 г.), но и чередование фаз было разным. На ГЩУ в цепях напряжения стоял трансформатор, чтобы &quot;согласовать&quot; цепи вторичного напряжения для схемы&nbsp; синхронизации ...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 05:00:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post88879.html#p88879</guid>
			<link>https://rzia.ru/post88877.html#p88877</link>
			<description><![CDATA[<p>Хорошо, что пытаетесь разобраться, даже из механика в этом случае может выйти релейщик <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span><br />Итак, насчёт защитного действия - все согласны, что одну точку во вторичных цепях ТН нужно заземлять. В принципе - любой один вывод, нейтраль или фазный - всё равно. К тому же и ПУЭ этого требуют. <br />Теперь о ф.В (заземлённой) и цепях синхронизации ... Вот на этой картинке (векторная диаграмма вторичных напряжений ТН 110-330 кВ), которую можно увидеть в любом пособии-инструкции, выпущенной после 1973 г. (после выпуска циркуляра Э-8/73, я видел в обсуждении ссылку на него), есть&nbsp; вывод F (Ф) (начало дополнительной обмотки ф.В). Напряжение BF (ВФ)&nbsp; (фазное напряжение по смыслу и междуфазное, 100 В, по величине) совпадает по величине и фазе с напряжение АВ на генераторном напряжении (или на напряжении НН трансформатора с группой соединений 11). Это актуально тогда, когда на станции нужна возможность ручной точной синхронизации генератора с шинами РУ высокого напряжения. Напряжение на генератора измеряется ТН генераторного напряжения, напряжения на шинах РУ, к которому блок генератор-трансформатор присоединён - ТН на шинах РУ.&nbsp; Эти две системы&nbsp; первичных и вторичных&nbsp; напряжений, когда они синхронны, не совпадают по фазе - группа соединения блочного трансформатора 11 - отличаются на 30 градусов. Поскольку схема ручной синхронизации одна, и для случая синхронизации генератора на генераторном, и для синхронизации с помощью других выключателей, то специальная схема организации цепей напряжения формирует напряжения для синхронизации с помощью каждого из выключателей. При этом обозначения, скажем, А710, В710, С710 к реальным напряжениям фаз А, В или С отношения не имеют. Надо анализировать в каждом случае схему, что подключает ключ к схеме синхронизации, чертить диаграмму напряжений, идти при этом от действительных векторов напряжений во вторичных цепях ТН. Ну, это так, лирическое отступление. Да, и вы правы, именно невозможность в электромеханике как-то просто эти векторы преобразовать, и привела к тому, чтобы искать простые соотношения, совпадения по фазе и величине. Вспомните, для реле блокировки от несинхронного включения (РН-55/200)&nbsp; два напряжения по 100 В, примерно&nbsp; равные по модулю и фазе.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 04:34:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post88877.html#p88877</guid>
			<link>https://rzia.ru/post88864.html#p88864</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>А вообще тема уже обсуждалась</p></blockquote></div><p> Темы объединены</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 18:12:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post88864.html#p88864</guid>
			<link>https://rzia.ru/post88861.html#p88861</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну это, допустим, из области домыслов. Хотя здравый смысл есть. Один из примеров: на панель ДФЗ-201 приходят две фазы напряжения: А и С. Как определить хотя бы правильность чередования фаз? Измеряем напряжение между фазами А и С, их же относительно земли. 100 В - в первом приближении правильно. Далее ВАФ-85 (не рассматриваем более современные приборы - там другая методика) по цепям напряжения подключаем А- земля - С. Вуаля! Цепи напряжения подведены правильно.<br />Собственно, в данном случае не так существенна заземляемая фаза. Видимо, была в свое время принята самая распространенная. Кстати, в сообщении <strong>#4</strong>тема была хорошо проработана. Давайте ее перечитаем.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 17:52:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post88861.html#p88861</guid>
			<link>https://rzia.ru/post88856.html#p88856</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть один полезный ,на мой взгляд, момент при данной схеме. Мы имеем одну и ту же величину напряжения АС как при заземленной нейтрали так и при заземленной фазе В. Однако при заземлении фазы В угол между А и С равен 60 градусов и кроме того угол изменяется с изменением величины значения фазы В. Кроме того кардинально меняются значения фазных напряжений А и С при изменении величины напряжения В. Одним словом такая схема более информативна.<br />Пример:Мы потеряли фазу В. При заземленной нейтрали это никак не отобразится на параметрах фаз А и С. Но при заземленной В при ее потере изменится и угол между А и С и величины их фазных значений на корень из трех. Следовательно мы могли бы иметь возможность контролировать параметры всей трехфазной системы используя только две точки (выходы С и А).<br />Прошу прощения, не имея достаточного опыта в релейной тематике не могу в достаточной степени оценить могло ли это быть исполнено в железе. Господа ветераны, оцените пожалуйста, имеет ли изложенное какой то смысл.<br />Спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shurik2548)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 16:36:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post88856.html#p88856</guid>
			<link>https://rzia.ru/post88853.html#p88853</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! Спасибо за ссылку на предыдущее обсуждение, на циркуляр и теоретическую литературу. Все скачал с понедельника изучу и постараюсь поделится если въеду в тему. На настоящий момент смысл все же не ясен и в предстоящем обсуждении (на которое ссылка) тоже не проясняется. На настоящий момент существуют варианты:<br />-для защиты персонала. (Для этих целей сгодилась бы и земля)<br />-что бы предохранители быстрей горели, а автоматы отрабатывали... Ну я бы не стал в своей квартире каким бы то образом бороться с к.з путем еще большего увеличения тока что бы уж наверняка расплавить эту пробку.&nbsp; Понятно что в месте предохранителя (у меня ТН защищен плавкими ставками на первичке ) всегда сопротивление больше и увеличение токового фактора может быть в какой то степени и логично, но все же как то не привычен сам способ, не находите?<br />-Для лучшей синхронизации...Насколько я понимаю решение идет из СССР исходя из электромеханических реле. (которые никто и не отменял). Как я представляю электромеханический синхроноскоп это трехфазная машина с фазным ротором с обратнонаправленными относительно друг друга магнитными полями ротора и статора. (вращающиеся магнитное поле статора компенсируется магнитным полем ротора в другом направлении, оттого при одинаковой частоте ротор неподвижен и занимает строго определенное положение при совпадении фаз (стрелка вверх). Прошу прощения если что то не так понимаю исправьте меня пожалуйста...&nbsp; &nbsp;Дело в том что при заземлении на ТН фазы В величина напряжения АС не меняется по сравнению с заземленной нейтралью несмотря на то что фазные напряжения А и С увеличиваются потому что угол между фазой А и фазой С становиться не 120 град а 60. (векторная диаграмма, моделировал с осциллографом в &quot;Electronics Workbench&quot;). Следовательно если мы подадим на обмотки синхроноскопа такие две фазы (А и С) и через звезду пустим обратно через третью обмотку на землю получив третью фазу мы получим несиметричную систему с мощной составляющей обратной последовательности. (т.к. угол между А и С будет 60 град, а не 120). Это будет происходить как на роторе так и на статоре и магнитные поля будут стремиться стать переменными полями ,а не вращающимися... По моему так...<br />А зачем на свете мед????...Что бы я его ел...!!!... По моему так...Исправьте меня пожалуйста если я не прав.Перешел недавно в релейщики из механиков, привык знать для чего у меня тот или иной клапанок или поршенек. Как то все у вас здесь не привычно. Целый ТН на фазе В везде заземлен и никто не знает почему. Непорядочно как то. (Кроме, кстати, схем синхронизации с электромеханическим синхроноскопом на случай отказа HMI, но правда буржуйские они. Комплектная поставка)</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 15:06:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post88853.html#p88853</guid>
			<link>https://rzia.ru/post88845.html#p88845</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть ещё один момент: к месту замыкания на землю в цепях напряжения подводится линейное напряжение (100 В), что увеличивает ток замыкания и увеличивает надёжность отключения автоматом повреждения. А вообще тема уже обсуждалась <a href="http://rzia.ru/topic3792-transformator-napryazheniya-zazemlenie-fazy-b.html">http://rzia.ru/topic3792-transformator- … azy-b.html</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 11:41:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post88845.html#p88845</guid>
			<link>https://rzia.ru/post88837.html#p88837</link>
			<description><![CDATA[<p>Вообще заземление это защитное, по ПУЭ. Правила указывают, что должна быть заземлена нейтраль или один из фазных выводов. Почему именно вывод фазы&nbsp; В? В книжке В.Н. Вавина &quot;Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи&quot; (БЭМ, выпуск 239), в первом её издании, 1967 г. написано примерно так: ... Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток. При соединении основных вторичных обмоток в звезду заземляется вывод одной из фаз (обычно фазы В), а не нуля, т.к. это целесообразнее в случае использования трансформатора напряжения в схемах ручной точной синхронизации, требующей объединения одной из фаз двух трансформаторов напряжения. <br />После выхода циркуляра Э-8/73 вторичные схемы ТН выполняются однотипно, с заземлением начала основной обмотки&nbsp; фазы В (вывод а, звезда) и конца дополнительной обмотки фазы В (вывод Хд, разомкнутый треугольник). <br />Встречаются, наверное, и другие схемы. Я сталкивался с заземлением нейтрали в звезде, но это было в схеме индивидуальных&nbsp; ТН для учета на линиях 10 кв в иностранного производства КРУ (в каждой ячейке отходящей линии - свой ТН). Больше эти цепи никуда не шли, мы оставили, как есть.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 04:03:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post88837.html#p88837</guid>
			<link>https://rzia.ru/post88830.html#p88830</link>
			<description><![CDATA[<p>1. С целью безопасности обслуживающего персонала.<br />2. С целью удобства фазировки цепей напряжения и ориентировки направленных защит.</p><p>P.S. Во время работы в наладке встречал заземленный N в цепях напряжения ТН генераторного распредустройства производства Allstom (Франция). С нашими защитами ЭКРА ШЭ1110 это не работало, приходилось всю вторичку пересобирать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (senior)]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 20:07:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post88830.html#p88830</guid>
			<link>https://rzia.ru/post88827.html#p88827</link>
			<description><![CDATA[<p>Почему в России столь широко применяется заземление фазы В на вторичной цепи трансформатора напряжения. Для процессорной техники такая схема не имеет значения.Если это традиция то по какой причине это делалось раньше и для чего поддерживается сейчас?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 19:46:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post88827.html#p88827</guid>
