		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Фиксация отключения выключателя ФОВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic3934-fiksatsiya-otklyucheniya-vyklyuchatelya-fov.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic3934.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Фиксация отключения выключателя ФОВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2013 07:57:53 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Фиксация отключения выключателя ФОВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post60011.html#p60011</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Energy пишет:</cite><blockquote><p> но физически отказ самого привода тут не как не уследить.</p></blockquote></div><p>А зачем за ним следить? Для этого есть УРОВ.</p><div class="quotebox"><cite>Energy пишет:</cite><blockquote><p> Как я понял, сигнальные контакты и есть блок-контакты от привода выключателя,</p></blockquote></div><p>Да.</p><div class="quotebox"><cite>Energy пишет:</cite><blockquote><p> факт отказа привода не без их участия формируется?</p></blockquote></div><p>На выключателях такого класса напряжения факт отказа определяется по наличию тока и срабатыванию защит.<br />Блок-контакты на разных выключателях управляются по разному. На масляных, элегазовых – самим приводом, на воздушном, если склероз не изменяет – отделителем. Бывает, что рвётся тяга и блок-контакты не управляются. Всяко бывает. А ток через ЭМО, он есть ток.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bogatikov)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 07:57:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post60011.html#p60011</guid>
			<link>https://rzia.ru/post60006.html#p60006</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Bogatikov пишет:</cite><blockquote><p>А отказ выключателя?</p></blockquote></div><p>Согласен,схема может себя проверить при разрыве цепей например элементом &quot;и&quot; с инверсным входом, но физически отказ самого привода тут не как не уследить.</p><p>СТО 56947007-33.040.20.142-2013 </p><p>5.3.7. Если при получении выключателем команды на отключение трех фаз происходит отказ привода (сигнальные контакты не переключились), устройство ФОВ должно сформировать и сохранить сигнал «Выключатель отключен». Для этого в устройстве ФОВ для фиксации отключения в качестве входной информации должны в первую очередь использоваться сигналы управления выключателем (сигналы релейной защиты, сигналы о появлении тока через электромагниты отключения и т.п.).</p><p>Как я понял, сигнальные контакты и есть блок-контакты от привода выключателя, факт отказа привода не без их участия формируется?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Energy)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 06:57:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post60006.html#p60006</guid>
			<link>https://rzia.ru/post59997.html#p59997</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, не боялись. При обрыве цепи отключения отпатает РПВ и проходит сигнал обрыв цепей управления.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 04:46:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59997.html#p59997</guid>
			<link>https://rzia.ru/post59994.html#p59994</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Bogatikov пишет:</cite><blockquote><p>А отказ выключателя?</p></blockquote></div><p>Вот-вот. Правда только раньше двух ЭМО у выключателей не было и разве не боялись обрыва этих цепей, используя для ФОВ реле контакты реле РБМ?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 04:18:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59994.html#p59994</guid>
			<link>https://rzia.ru/post59991.html#p59991</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Energy пишет:</cite><blockquote><p>Хммм, а если схема ФОВ от блок-контактов положения выключателя задействует не один блок контакт,а несколько (например в положении включено и отключено) и в логике организована проверка исправности цепей?</p></blockquote></div><p>А отказ выключателя?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 03:56:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59991.html#p59991</guid>
			<link>https://rzia.ru/post59990.html#p59990</link>
			<description><![CDATA[<p>Это уже навешивание на ПА несвойственных ей функций (функций АУВ). Увидел в проекте использование блок-контактов для ФОВ, вот и ломаю голову: можно так делать или нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 03:33:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59990.html#p59990</guid>
			<link>https://rzia.ru/post59987.html#p59987</link>
			<description><![CDATA[<p>Хммм, а если схема ФОВ от блок-контактов положения выключателя задействует не один блок контакт,а несколько (например в положении включено и отключено) и в логике организована проверка исправности цепей?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 02:54:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59987.html#p59987</guid>
			<link>https://rzia.ru/post59828.html#p59828</link>
			<description><![CDATA[<p>С точки зрения непереключения контактов такой вариант плохой (отказ механики выключателя). А вот опасаться обрыва в цепях ЭМО и последующего отсутствия сигнала ФОВ не стоит: все современные выключатели имеют по два ЭМО. Так что лучше всё-таки вариант с токовым реле.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 15:38:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59828.html#p59828</guid>
			<link>https://rzia.ru/post59818.html#p59818</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно ли использовать для фиксации отключения блок-контакт выключателя вместо контакта токового реле в цепях ЭМО при использовании новых выключателей и микропроцессорных устройств ПА?<br />Моё мнение: да, известно, что вместо блок-контакта используется токовое реле в цепи ЭМО в целях сокращения времени работы ПА и скорейшей выдачи УВ, но с приходом новых выключателей и замены устройств ПА на микропроцессорные так ли это актуально (ведь время отключения выключателя и время срабатывания устройств сократилось)?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 13:52:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59818.html#p59818</guid>
			<link>https://rzia.ru/post59026.html#p59026</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#25</strong>, </p><p>Это все понятно, мы об одном и том же. Конечно же имеется ввиду косвенно ускоряем отключение противоположного конца, остановом нашего передатчика (мы уже отключились).<br />В моем тексте читать можно по разному, а смысл был - ускоряют через ДФЗ (остановом ВЧ), отключение противоположного конца.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rimsasha)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 11:15:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59026.html#p59026</guid>
			<link>https://rzia.ru/post59023.html#p59023</link>
			<description><![CDATA[<p>Не ускоряется отключение от ДФЗ противоположного конца, а останавливается ВЧ ПРД ДФЗ отключенного конца для исключения отказа ДФЗ на включенном конце.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 10:55:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59023.html#p59023</guid>
			<link>https://rzia.ru/post59020.html#p59020</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#23</strong>, </p><p>Если я правильно понял, то у вас при помощи ФОВ (так же есть влияние ключа) ускоряют отключение от ДФЗ противоположного конца (такое возможно не только при включении, а при отключении одного конца раньше другого при этом на 0,6 сек. блокируем противоположный конец). И линии параллельные (я думал о полуторной схеме не смог приклеить сравнение). В целом понял, правда вся схематика в голове не нарисовалась. <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/smile.png"  alt="Default/smile" /><span class="smiley_text">=)</span> Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 10:29:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59020.html#p59020</guid>
			<link>https://rzia.ru/post59010.html#p59010</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rimsasha пишет:</cite><blockquote><p> В ДФЗ на останов не понятно, нашел только влияние на ОАПВ.</p></blockquote></div><p>В ДФЗ с пуском по напряжению и в современных МП ДФЗ с пусками по приращениям токов используется останов ВЧ ПРД на отключенном конце линии. Принцип простой, наличие напряжения на ТН линии и отключенное положение выключателей. Отключенное положение выключателей контролируется по блок-контактам, РПО и токовому контролю, у ЭКРЫ только по токовому контролю.<br />Останов&nbsp; ВЧ ПРД на отключенном конце линии нужен для исключения отказа:<br />1. в ДФЗ с пуском по напряжению при включении на КЗ на отключенном конце линии из-за кратковременной несимметрии срабатывают пусковые органы, а т.к. тока нет, то ДФЗ посылает блокирующий сигнал. Токовые ДФЗ тоже могут пуститься из-за устройства ёмкостной компенсации.<br />2. в ДФЗ с пуском по приращениям токов при отключении выключателей одного конца линии срабатывают пусковые органы и на 600 мс посылают блокирующий сигнал. Если в этот момент произойдёт КЗ, ДФЗ откажет.</p><div class="quotebox"><cite>rimsasha пишет:</cite><blockquote><p> И еще не могли бы про защиту сравнения подсказать где о ней прочесть можно или что то подобное. К сожалению не знаком с ней.</p></blockquote></div><p>Защита сравнения направления мощности НП на параллельных линиях или её ещё называют каскадной отсечкой. Обсуждали тут:</p><p><a href="http://rzia.ru/topic765-podskazhite-pozhaluista-vyvod-iz-raboty-dzt-otmena-poperechnoi-tznp.html">http://rzia.ru/topic765-podskazhite-poz … -tznp.html</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 09:05:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post59010.html#p59010</guid>
			<link>https://rzia.ru/post58997.html#p58997</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#21</strong>, </p><p>Честно не хочу я спорить. Но вот шкаф ПА типовой, видимо поэтому там и цепи ОВ. На самом деле ПС 500кВ, схема полутроная, шкафы АУВ -511, где тоже есть упомянутый ключ &quot;Ремонт&quot;. <br />Выложил как пример, что оно есть.</p><p>to Bogatikov</p><p>с АУВ (понимаю, ускорение, АПВ) и ЗНР понятно влияние ключа.<br />В ДФЗ на останов не понятно, нашел только влияние на ОАПВ.<br />И еще не могли бы про защиту сравнения подсказать где о ней прочесть можно или что то подобное. К сожалению не знаком с ней.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 07:10:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post58997.html#p58997</guid>
			<link>https://rzia.ru/post58990.html#p58990</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>rimsasha</strong>, в схемах шкафов автоматики управления выключателя 110-220кВ не предусматривается реле ФОВ. В том шкафу, фрагмент ключей которого Вы привели, если присмотреться, есть цепи обходного выключателя (ОВ). Положение выключателя учитыватеся контактом реле KQT, KQC своего или ОВ. Кроме того, на ЛЭП 110-220кВ, как правило, один выключатель и для них достаточно будет двух ключей: перевод на ОВ и ремонт линии, без ремонта выключателя.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antip)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 06:40:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post58990.html#p58990</guid>
