Piotr_Pustota пишет:ускорение III ступени ТЗНП при срабатывании своего разрешающего ОНМ и блокирующего ОНМ параллельной линии
Это нормальная защита линии, используется в том числе на параллельных ВЛ высокого и сверхвысокого напряжения. Нет оснований от отказа от этой защиты. Но она совершенно не связана с защитами трансформатора (автотрансформатора).
Piotr_Pustota пишет:насчет вывода ДЗТ:
ускорение МТЗ трансформатора (трансформатор ТРДН-40000) или резервных защит отходящих линий с противоположного конца никак спасти положение не могут?
При выводе ДЗТ НЕТ. Резервные защиты трансформатора, МТЗ и уж тем более защиты ВЛ по принципу действия ни коим образом не резервируют основные защиты трансформатора. Читаем ПТЭ:
п. 5.9.5. Силовое электрооборудование и линии электропередачи могут находиться под напряжением только с включенной релейной защитой от всех видов повреждений. При выводе из работы или неисправности отдельных видов защит оставшиеся в работе устройства релейной защиты должны обеспечить полноценную защиту электрооборудования и линий электропередачи от всех видов повреждений. Если это условие не выполняется, должна быть осуществлена временная быстродействующая защита или введено ускорение резервной защиты, или присоединение должно быть отключено.
МТЗ, резервные защиты ВЛ, взаимные ускорения резервных защит трансформатора не смогут зарезервировать основную защиту трансформатора.
