		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ОКЗ в сети 6-35 кВ заземленной через низкоомный резистор]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5035-okz-v-seti-635-kv-zazemlennoi-cherez-nizkoomnyi-rezistor.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5035.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ОКЗ в сети 6-35 кВ заземленной через низкоомный резистор».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2020 13:22:22 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ОКЗ в сети 6-35 кВ заземленной через низкоомный резистор]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143882.html#p143882</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143874.html#p143874">↑</a><div class="quote-date">2020-03-19 14:42:01</div></cite><blockquote><p>Судя по той схеме, что приложена, ГТЭС не имеют своих потребителей, а электроснабжают все через шины ПС 110/35/6 кВ</p><p>Тогда было бы логично посадить все эти резисторы на ПС 110/35/6 кВ, чтобы при откл. ГТЭС заземление нейтрали не сменилось на изолированную</p><p>А что касается &quot;ближе к генераторам&quot;, то разницы, на самом деле, почти никакой, у резистора настолько здоровое сопротивление, что оно перекрывает сопротивление всей остальной сети, и ток ОЗЗ с хорошей точностью считается по формуле I=U/(корень(3)*R). Тем более там, наверное, какие-то кабели в пару км от силы.</p></blockquote></div><p>Спасибо!<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2020-03-19 17:22:22</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >al-lar</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143859.html#p143859">↑</a><div class="quote-date">2020-03-19 14:17:57</div></cite><blockquote><p> с действием на <strong>отключение</strong> вводного и <strong>секционного</strong> выключателей с запуском АВР<br />секции при недопустимости работы сети в режиме изолированной нейтрали...</p></blockquote></div><p>А тут видимо опечатка в ГОСТе и должно быть так:<br />&quot;с действием на <strong>отключение</strong> вводного выключателя с запуском АВР<br />секции при недопустимости работы сети в режиме изолированной нейтрали...&quot;<br />Т.е. к сети благодаря АВР будет подключен резистор второй секции<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (al-lar)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 13:22:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143882.html#p143882</guid>
			<link>https://rzia.ru/post143874.html#p143874</link>
			<description><![CDATA[<p>Судя по той схеме, что приложена, ГТЭС не имеют своих потребителей, а электроснабжают все через шины ПС 110/35/6 кВ</p><p>Тогда было бы логично посадить все эти резисторы на ПС 110/35/6 кВ, чтобы при откл. ГТЭС заземление нейтрали не сменилось на изолированную</p><p>А что касается &quot;ближе к генераторам&quot;, то разницы, на самом деле, почти никакой, у резистора настолько здоровое сопротивление, что оно перекрывает сопротивление всей остальной сети, и ток ОЗЗ с хорошей точностью считается по формуле I=U/(корень(3)*R). Тем более там, наверное, какие-то кабели в пару км от силы.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 11:42:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143874.html#p143874</guid>
			<link>https://rzia.ru/post143859.html#p143859</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >al-lar</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143814.html#p143814">↑</a><div class="quote-date">2020-03-17 16:59:52</div></cite><blockquote><p>(Одна из сетей существующая уже с резистором (Далее Сеть 1</p></blockquote></div><p>Хотя на самом деле, еще немного поразбиравшись, существующих резисторов там нет. На самом деле картина следующая.<br />сеть 6 кВ питается от ПС 110/35/6.<br />На шины 6 кВ Этой ПС приходит питание от двух электростанций (ЭС1 (ГПЭС) и ЭС2(ГТЭС)) на генераторном напряжении 6 кВ, а через силовой трансформатор 110/35/6 этой ПС осуществляется связь с энергосистемой и также приходит питание по 35 кВ от одной из указанных выше электростанций.<br />Цель перевести систему заземления нейтрали сети 6 кВ на резистивно-заземленную и просчитать следующий возможный послеаварийный ремонтный режим и ему подобные:<br />- Выведен в ремонт один силовой трансформатор ПС 110/35/6<br />- Повреждение во втором силовом трансформаторе с его отключением на ПС 110/35/6 <br />- Выведена в ремонт одна КЛ-6 кВ от ГПЭС<br />- Питание сети 6 кВ от ГПЭС по одной оставшейся в работе КЛ<br />- Питание сети 6 кВ по двум КЛ 6 кВ от ГТЭС</p><p>Предварительно согласно исходных данных заложено 4 комплекта резисторов с ТЗНами. Вопрос куда их ставить?<br />Вариант 1) Все на ПС 110/35/6<br />Вариант 2) 2 комплекта на ГПЭС (ЭС1) и 2 комплекта на ГТЭС(ЭС2).<br />Мне кажется второй вариант более логичен&nbsp; - резисторы правильней ставить ближе к генераторам.<br />Буду благодарен за комментарии. <br />(Упрощенная схема рассматриваемого режима по варианту 2 во вложении)<br />Или же установка ТЗН с резисторами на ПС 110/35/6 (Вариант 1) на шинах 6 кВ тут тоже имеет право на жизнь?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2020-03-19 15:17:57</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >al-lar</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143814.html#p143814">↑</a><div class="quote-date">2020-03-17 16:59:52</div></cite><blockquote><p>(по белорусскому Госту)</p></blockquote></div><p>В госте этом интересное требование:<br />&quot;7.3.1 Для защиты присоединения резистора от междуфазных КЗ необходимо<br />устанавливать комплект максимальной токовой защиты (РЗ-1, рисунки 7.3а, 7.3б) с<br />действием на <strong>отключение</strong> вводного и <strong>секционного</strong> выключателей <strong>с запуском АВР<br /></strong>секции при недопустимости работы сети в режиме изолированной нейтрали...<br />Как понимать отключение секционного выключателя с запуском АВР, разве это не противоречит одно другому. При АВР СВ включается же вроде<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 11:17:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143859.html#p143859</guid>
			<link>https://rzia.ru/post143839.html#p143839</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >rba</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143816.html#p143816">↑</a><div class="quote-date">2020-03-17 17:23:41</div></cite><blockquote><p> на двух других - сухие ТЛС-100&nbsp; в СЗТТ.</p></blockquote></div><p>у нас ТСЗ-1000/20,резистор 12 Ом</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 10:52:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143839.html#p143839</guid>
			<link>https://rzia.ru/post143838.html#p143838</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >rba</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143816.html#p143816">↑</a><div class="quote-date">2020-03-17 17:23:41</div></cite><blockquote><p>На нескольких объектах встречал резисторы только производства ООО Болид, Новосибирск, ТЗН на двух ТП заказывали масляные ТМГ в Минске, на двух других - сухие ТЛС-100&nbsp; в СЗТТ.</p></blockquote></div><p>Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 10:44:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143838.html#p143838</guid>
			<link>https://rzia.ru/post143816.html#p143816</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >al-lar</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143814.html#p143814">↑</a><div class="quote-date">2020-03-17 16:59:52</div></cite><blockquote><p>Здравствуйте!<br />Я правильно понимаю, ТЗН с низкоомным резистором это обычно комплектное оборудование и производится и поставляется вместе? Можете подсказать наиболее популярных производителей этого оборудования?<br />Заранее благодарен!</p></blockquote></div><p>На нескольких объектах встречал резисторы только производства ООО Болид, Новосибирск, ТЗН на двух ТП заказывали масляные ТМГ в Минске, на двух других - сухие ТЛС-100&nbsp; в СЗТТ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rba)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 14:23:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143816.html#p143816</guid>
			<link>https://rzia.ru/post143814.html#p143814</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />Подскажите пожалуйста или может быть дадите ссылки где об этом можно почитать. <br />Вопрос:<br />Принято решение на объекте о переходе сети 6 кВ отходящей от питающей ПС на резистивн нейтраль с низкоомным резистором.<br />Нужно ли еще какое-нибудь обоснование о применении именно низкоомного резистора, если оборудование ПС и отходящей сети ПС не допускается работать в режиме ОЗЗ, т.е. при ОЗЗ должно быть обязательно отключение.<br />Я правильно понимаю, ТЗН с низкоомным резистором это обычно комплектное оборудование и производится и поставляется вместе? Можете подсказать наиболее популярных производителей этого оборудования?<br />И еще вопрос, правильно ли я понимаю, что в данном случае необходимо и достаточно установить ТЗН-ы с резисторами по одному комплекту на каждую секцию 6 кВ питающей ПС, причем в случае работы АВР 6 кВ в работе должен остаться только один комплект, второй необходимо отключить.<br />Необходимо ли выполнять обосновывающие расчеты о том что после перехода на резистивн нейтраль феррорезонансные явления будут исключены или мероприятия по применению ТН с защитой от феррорезонанса достаточны. Если необходимы расчеты по это теме просвятите тоже плиз. Может есть у кого методика какая-нибудь?<br />Подскажите еще пожалуйста, может существуют какие-нибудь типовые решения по резонанснозаземленным нейтралям и имеется ли методика расчета мощности ТЗН и сопротивления низкоомного резистора.<br />Заранее благодарен!<br />Еще немного хотел бы добавить мои мысли по этому поводу (см. ниже). Буду благодарен за комментарии.<br />Немного поразбиравшись по данному объекту - цель перехода на резистивную нейтраль, скорее всего,&nbsp; наличие в сети 6 кВ с изолированной нейтралью оборудования, работа которых при ОЗЗ в сети не допускается, т.е. нужно их отключать (Отсюда низкоомный резистор).<br />Так же, как мы поняли, планируется объединение двух сетей с резистивно-заземленными нейтралями 6 кВ (Одна из сетей существующая уже с резистором (Далее Сеть 1), а вторая&nbsp; - нами реконструтруемая в части добавления в нее резистора (Далее Сеть 2)), что вынуждает просчитывать рекомендуемый режим (по белорусскому Госту) работы при одной заземленной нейтрали (т.е. резистивно-заземленная нейтраль Сети 2 должна отключаться).<br />И как мы понимаем если существующего резистора в Сети 1 будет недостаточно, то отключать, как сказано выше резистор Сети 2 нельзя и необходимо просчитывать такой режим работы с двумя заземленными нейтралями.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 13:59:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143814.html#p143814</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73303.html#p73303</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>costik пишет:</cite><blockquote><p>К тому же ее очень редко используют, хотя она почти во всех терминалах есть.</p></blockquote></div><p> Тогда терминалы назывались РТВ и РТМ...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 21:32:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73303.html#p73303</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73257.html#p73257</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>Кроме защиту по I2 можно использовать специальную защиту от обрыва, реагирующая на I1/I2. Имеется правда не во всех терминалах.</p></blockquote></div><p>Защита по соотношению I2/I1 тоже может быть нечувствительна при обрыве провода на одной из веток разветвленной сети.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (costik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 05:43:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73257.html#p73257</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73235.html#p73235</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>papirius пишет:</cite><blockquote><p>А как же защита от обрыва фаз?</p></blockquote></div><p>Кроме защиту по I2 можно использовать специальную защиту от обрыва, реагирующая на I1/I2. Имеется правда не во всех терминалах.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stoyan)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 17:34:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73235.html#p73235</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73218.html#p73218</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>costik пишет:</cite><blockquote><p>Там сеть скорее всего разветвленная, и ток обратной последовательности может быть совсем небольшой.<br />К тому же ее очень редко используют, хотя она почти во всех терминалах есть.</p></blockquote></div><p>Как вариант. Согласен.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (papirius)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 12:47:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73218.html#p73218</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73217.html#p73217</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>papirius пишет:</cite><blockquote><p>А как же защита от обрыва фаз?</p></blockquote></div><p>Там сеть скорее всего разветвленная, и ток обратной последовательности может быть совсем небольшой.<br />К тому же ее очень редко используют, хотя она почти во всех терминалах есть.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 12:45:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73217.html#p73217</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73216.html#p73216</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>С чего бы? При обрывах у потребителей техника не горит . Да и жалоб от потребителей не было. Если бы были, нашли бы обрыв раньше.</p></blockquote></div><p>А как же защита от обрыва фаз?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 12:38:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73216.html#p73216</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72387.html#p72387</link>
			<description><![CDATA[<p>С чего бы? При обрывах у потребителей техника не горит . Да и жалоб от потребителей не было. Если бы были, нашли бы обрыв раньше.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 15:53:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72387.html#p72387</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72385.html#p72385</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>&quot;SVG&quot;&nbsp; пишет:</cite><blockquote><p>Помнится, всю зиму до оттепели провод оборванный пролежал. Лёг на сухой снег и вмёрз в него потихоньку. Морозы бы<br />ли хорошие.</p></blockquote></div><p>А как же потребитель электроэнергии, всю зиму менял бытовую технику ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fregl)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 14:22:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72385.html#p72385</guid>
