Re: ОКЗ в сети 6-35 кВ заземленной через низкоомный резистор
fll пишет:
со слов, трактор линию оборвал
Воздушка? Помнится, всю зиму до оттепели провод оборванный пролежал. Лёг на сухой снег и вмёрз в него потихоньку. Морозы были хорошие. Сигнализация земли в сети 10кВ не срабатывала, небаланс в треугольнике похоже был небольшой. Во всяком случае по щитовому киловольтметру дежурные разницы фазных напряжений не видели.
Летом тоже были прецеденты. Ложится провод на сухую солому и лежит себе. Ни тебе тока в бублике, ни перекоса фазных напряжений и небаланс вольта два от силы. Это всё на воздушках 10кВ с изолированной нейтралью. Без резисторов.
"SVG"  пишет:
ли хорошие.
А как же потребитель электроэнергии, всю зиму менял бытовую технику ?
С чего бы? При обрывах у потребителей техника не горит . Да и жалоб от потребителей не было. Если бы были, нашли бы обрыв раньше.
SVG пишет:
А как же защита от обрыва фаз?
papirius пишет:
Там сеть скорее всего разветвленная, и ток обратной последовательности может быть совсем небольшой.
К тому же ее очень редко используют, хотя она почти во всех терминалах есть.
costik пишет:
Как вариант. Согласен.
papirius пишет:
Кроме защиту по I2 можно использовать специальную защиту от обрыва, реагирующая на I1/I2. Имеется правда не во всех терминалах.
stoyan пишет:
Защита по соотношению I2/I1 тоже может быть нечувствительна при обрыве провода на одной из веток разветвленной сети.
costik пишет:
Тогда терминалы назывались РТВ и РТМ...
30 (2020-03-18 13:43:39 отредактировано al-lar)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста или может быть дадите ссылки где об этом можно почитать.
Вопрос:
Принято решение на объекте о переходе сети 6 кВ отходящей от питающей ПС на резистивн нейтраль с низкоомным резистором.
Нужно ли еще какое-нибудь обоснование о применении именно низкоомного резистора, если оборудование ПС и отходящей сети ПС не допускается работать в режиме ОЗЗ, т.е. при ОЗЗ должно быть обязательно отключение.
Я правильно понимаю, ТЗН с низкоомным резистором это обычно комплектное оборудование и производится и поставляется вместе? Можете подсказать наиболее популярных производителей этого оборудования?
И еще вопрос, правильно ли я понимаю, что в данном случае необходимо и достаточно установить ТЗН-ы с резисторами по одному комплекту на каждую секцию 6 кВ питающей ПС, причем в случае работы АВР 6 кВ в работе должен остаться только один комплект, второй необходимо отключить.
Необходимо ли выполнять обосновывающие расчеты о том что после перехода на резистивн нейтраль феррорезонансные явления будут исключены или мероприятия по применению ТН с защитой от феррорезонанса достаточны. Если необходимы расчеты по это теме просвятите тоже плиз. Может есть у кого методика какая-нибудь?
Подскажите еще пожалуйста, может существуют какие-нибудь типовые решения по резонанснозаземленным нейтралям и имеется ли методика расчета мощности ТЗН и сопротивления низкоомного резистора.
Заранее благодарен!
Еще немного хотел бы добавить мои мысли по этому поводу (см. ниже). Буду благодарен за комментарии.
Немного поразбиравшись по данному объекту - цель перехода на резистивную нейтраль, скорее всего,  наличие в сети 6 кВ с изолированной нейтралью оборудования, работа которых при ОЗЗ в сети не допускается, т.е. нужно их отключать (Отсюда низкоомный резистор).
Так же, как мы поняли, планируется объединение двух сетей с резистивно-заземленными нейтралями 6 кВ (Одна из сетей существующая уже с резистором (Далее Сеть 1), а вторая  - нами реконструтруемая в части добавления в нее резистора (Далее Сеть 2)), что вынуждает просчитывать рекомендуемый режим (по белорусскому Госту) работы при одной заземленной нейтрали (т.е. резистивно-заземленная нейтраль Сети 2 должна отключаться).
И как мы понимаем если существующего резистора в Сети 1 будет недостаточно, то отключать, как сказано выше резистор Сети 2 нельзя и необходимо просчитывать такой режим работы с двумя заземленными нейтралями.
al-lar писал(а):
2020-03-17 16:59:52
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
На нескольких объектах встречал резисторы только производства ООО Болид, Новосибирск, ТЗН на двух ТП заказывали масляные ТМГ в Минске, на двух других - сухие ТЛС-100  в СЗТТ.
32
rba писал(а):
2020-03-17 17:23:41
Спасибо!
rba писал(а):
2020-03-17 17:23:41
у нас ТСЗ-1000/20,резистор 12 Ом
34 (2020-03-19 09:34:46 отредактировано al-lar)
al-lar писал(а):
2020-03-17 16:59:52
Хотя на самом деле, еще немного поразбиравшись, существующих резисторов там нет. На самом деле картина следующая.
сеть 6 кВ питается от ПС 110/35/6.
На шины 6 кВ Этой ПС приходит питание от двух электростанций (ЭС1 (ГПЭС) и ЭС2(ГТЭС)) на генераторном напряжении 6 кВ, а через силовой трансформатор 110/35/6 этой ПС осуществляется связь с энергосистемой и также приходит питание по 35 кВ от одной из указанных выше электростанций.
Цель перевести систему заземления нейтрали сети 6 кВ на резистивно-заземленную и просчитать следующий возможный послеаварийный ремонтный режим и ему подобные:
- Выведен в ремонт один силовой трансформатор ПС 110/35/6
- Повреждение во втором силовом трансформаторе с его отключением на ПС 110/35/6
- Выведена в ремонт одна КЛ-6 кВ от ГПЭС
- Питание сети 6 кВ от ГПЭС по одной оставшейся в работе КЛ
- Питание сети 6 кВ по двум КЛ 6 кВ от ГТЭС
Предварительно согласно исходных данных заложено 4 комплекта резисторов с ТЗНами. Вопрос куда их ставить?
Вариант 1) Все на ПС 110/35/6
Вариант 2) 2 комплекта на ГПЭС (ЭС1) и 2 комплекта на ГТЭС(ЭС2).
Мне кажется второй вариант более логичен  - резисторы правильней ставить ближе к генераторам.
(Упрощенная схема рассматриваемого режима по варианту 2 во вложении)
Или же установка ТЗН с резисторами на ПС 110/35/6 (Вариант 1) на шинах 6 кВ тут тоже имеет право на жизнь?
Добавлено: 2020-03-19 15:17:57
al-lar писал(а):
2020-03-17 16:59:52
В госте этом интересное требование:
"7.3.1 Для защиты присоединения резистора от междуфазных КЗ необходимо
устанавливать комплект максимальной токовой защиты (РЗ-1, рисунки 7.3а, 7.3б) с
действием на отключение вводного и секционного выключателей с запуском АВР
секции при недопустимости работы сети в режиме изолированной нейтрали...
Как понимать отключение секционного выключателя с запуском АВР, разве это не противоречит одно другому. При АВР СВ включается же вроде
Чертеж.rar 257.12 Кб, 5 скачиваний с 2020-03-19
35
Судя по той схеме, что приложена, ГТЭС не имеют своих потребителей, а электроснабжают все через шины ПС 110/35/6 кВ
Тогда было бы логично посадить все эти резисторы на ПС 110/35/6 кВ, чтобы при откл. ГТЭС заземление нейтрали не сменилось на изолированную
А что касается "ближе к генераторам", то разницы, на самом деле, почти никакой, у резистора настолько здоровое сопротивление, что оно перекрывает сопротивление всей остальной сети, и ток ОЗЗ с хорошей точностью считается по формуле I=U/(корень(3)*R). Тем более там, наверное, какие-то кабели в пару км от силы.
36
retriever писал(а):
2020-03-19 14:42:01
Спасибо!
Добавлено: 2020-03-19 17:22:22
al-lar писал(а):
2020-03-19 14:17:57
с действием на отключение вводного и секционного выключателей с запуском АВР
А тут видимо опечатка в ГОСТе и должно быть так:
"с действием на отключение вводного выключателя с запуском АВР
секции при недопустимости работы сети в режиме изолированной нейтрали..."
Т.е. к сети благодаря АВР будет подключен резистор второй секции
