al-lar писал(а): ↑2020-03-17 16:59:52
(Одна из сетей существующая уже с резистором (Далее Сеть 1
Хотя на самом деле, еще немного поразбиравшись, существующих резисторов там нет. На самом деле картина следующая.
сеть 6 кВ питается от ПС 110/35/6.
На шины 6 кВ Этой ПС приходит питание от двух электростанций (ЭС1 (ГПЭС) и ЭС2(ГТЭС)) на генераторном напряжении 6 кВ, а через силовой трансформатор 110/35/6 этой ПС осуществляется связь с энергосистемой и также приходит питание по 35 кВ от одной из указанных выше электростанций.
Цель перевести систему заземления нейтрали сети 6 кВ на резистивно-заземленную и просчитать следующий возможный послеаварийный ремонтный режим и ему подобные:
- Выведен в ремонт один силовой трансформатор ПС 110/35/6
- Повреждение во втором силовом трансформаторе с его отключением на ПС 110/35/6
- Выведена в ремонт одна КЛ-6 кВ от ГПЭС
- Питание сети 6 кВ от ГПЭС по одной оставшейся в работе КЛ
- Питание сети 6 кВ по двум КЛ 6 кВ от ГТЭС
Предварительно согласно исходных данных заложено 4 комплекта резисторов с ТЗНами. Вопрос куда их ставить?
Вариант 1) Все на ПС 110/35/6
Вариант 2) 2 комплекта на ГПЭС (ЭС1) и 2 комплекта на ГТЭС(ЭС2).
Мне кажется второй вариант более логичен - резисторы правильней ставить ближе к генераторам.
Буду благодарен за комментарии.
(Упрощенная схема рассматриваемого режима по варианту 2 во вложении)
Или же установка ТЗН с резисторами на ПС 110/35/6 (Вариант 1) на шинах 6 кВ тут тоже имеет право на жизнь?
Добавлено: 2020-03-19 15:17:57
(по белорусскому Госту)
В госте этом интересное требование:
"7.3.1 Для защиты присоединения резистора от междуфазных КЗ необходимо
устанавливать комплект максимальной токовой защиты (РЗ-1, рисунки 7.3а, 7.3б) с
действием на отключение вводного и секционного выключателей с запуском АВР
секции при недопустимости работы сети в режиме изолированной нейтрали...
Как понимать отключение секционного выключателя с запуском АВР, разве это не противоречит одно другому. При АВР СВ включается же вроде
Post's attachmentsЧертеж.rar 257.12 Кб, 11 скачиваний с 2020-03-19
