Тема: Расфиксация присоединений
Не далее как сегодня звонит мне бывший сотрудник по РДУ (собственно, с уходом на пенсию сдал ему должность начальника отдела с легкой душой: достойный преемник) с вопросом больше теоретического характера: выводим систему шин, в схеме ДЗШ шунтируем избирательные органы по оперативным цепям. А как по токовым? Ведь через ИО протекает ток уже не одной системы шин, а обеих! Как мог, успокоил, отправил на консультации к начальнику ОРПНУРЗИА. Но там - очень молодой человек, со старой электромеханикой практически не общался.
Мои воспоминания. В свое время при работе в наладке за год пришлось ввести в работу несколько комплектов ДЗШ 110 или 220 кв (до десятка). там были два рубильника: шунтирование ИО по оперативным цепям и по токовым. В последующих проектных решениях, с которыми довелось столкнуться, шунтирование токовых цепей не предусмотрено.
Ваши наблюдения: насколько эта проблема актуальна? Вроде бы проектное решение - и хрен с ним. Но все же с теоретической точки зрения интересно.
2 (2016-05-04 21:21:09 отредактировано High_Voltage)
Re: Расфиксация присоединений
Таубес, стр. 22
Снимок.JPG 448.9 Кб, 5 скачиваний с 2016-05-04
Long Live Rock'n'Roll
Токовые цепи тоже должны объединяться, для снижения вторичной нагрузки.
Из описания ДЗШ (библиотека эл.монтера)
Добавлено: 2016-05-04 22:08:13
High_Voltage пишет:
Таубес, стр. 22
Хм. "Мы с тобой одной крови ..." ICQ/ad;)
Во вложении лист из типовой работы для двух СШ 110-220. Кто знает, при включении рубильника S1 нужно вынимать БИ токовых цепей одного из ИО при нарушении фиксации?
065_TMP_407_03_536_89_(с.ш.-ДЗШиУРОВ-110-220).pdf 301.92 Кб, 20 скачиваний с 2016-05-05
В этой схеме смущает отсутствие закорачивающих перемычек в блоках. Не могут ли они стоять в блоках SG1 и SG2 ? В блоках остальных они точно есть, хоть и не показаны. При снятии (ошибочно) крышки блока при отключенном S1 произойдет раскорачивание токовых цепей, а эту возможною ошибка вероятно исключали закорачиванием в блоке. А по сему подобное снятие черевато потерей ДЗШ.
Про объединение т.ц. при наршении фиксации могу сказать, что на старых подстанциях ИО шунтировались, на более свежих только оперативными цепями выводились ИО.
А если перемычки установлены, при включенном S1 произойдет шунтирование входа ДЗШ.
Нет, уж лучше при расфиксации присоединений с SG1 и SG2 не играть. Пользы никакой, а вред (и немалый) можно нанести.
Так-то оно так, но при нарушенной фиксации может не хватить чувствительности ЧТО КА1-КА6 при АПВ шин. А при включении S1 Кч ЧТО уменьшится в два раза. Вот как раз вынуть крышку БИ SG1 или SG2 - выход. Тут поможет модернизированная крышка, которая и цепь и перемычки размыкает.
