Что удалось найти: производит "Опытный Завод Средств Автоматизации и Приборов" (ОЗАП) http://www.socdozor.ru/
КРАП - комплекс регистрации аварийных процессов
"Предназначен для регистрации аварийных и текущих процессов на электрических станциях и подстанциях с рабочим напряжением 6 кВ и выше в системах релейной и противоаварийной автоматики.
Выполняет функции сбора, обработки, передачи и представления информации.
Обеспечивает возможность анализа развития аварийных ситуаций.
Основу комплекса составляют аналоговые и дискретные регистраторы, объединенные в локальную вычислительную сеть, работающую под управлением персонального компьютера /ПК/ -IBM PC/AT.
В состав комплекса может входить локальный сервер /компьютер/ для объектов без постоянного обслуживающего персонала. Регистраторы - автономные вычислительные устройства, подключаемые к вторичным измерительным цепям, либо к контролируемым точкам электрических схем.
Аналоговые регистраторы РА52 принимают сигналы по 8 каналам /проводным и ВЧ/, имеющим гальваническую развязку между собой и электронной частью регистратора.
Дискретные регистраторы РД принимают сигналы по 32 каналам типа "сухой контакт" или "токовый вход".
Комбинированный регистратор РА52М принимает 8 аналоговых и 16 дискретных сигналов.
Контроллер локальной сети /установлен в ПК/ обеспечивает сбор информации не более, чем от 125 регистраторов при использовании ретрансляторов.
Напряжение питания /кроме ПК/ - 110 - 220 В (±20% ) пост. тока или переменного тока частотой 50 Гц
Потребляемая мощность:
- регистратор 15 Вт
- контроллер локальной сети 15 Вт
- ретранслятор локальной сети 15 Вт
- локальный сервер 150Вт
Скорость обмена данными по сети 187,5 кбит/с
Габариты регистратора 250 х250 х200мм
Масса регистратора не более 5 кг"
