evial9 пишет:должно осуществляться от СОПТ. См. п.2.9.2 "Питание должно быть осуществлено от системы гарантированного питания ПС с обязательной гальванической развязкой цепей блокировки разъединителей от системы оперативного постоянного тока (СОПТ)".
Мне кажется все таки тут имеется ввиду не питаться от СОПТ, а изолирована от СОПТ - с "гальванической развязкой". В подтверждение этому даже в СТО 56947007-29.120.40.093-2011 в п.п. 5.1.6. говорится:
"5.1.6. Питание цепей оперативной блокировки разъединителей должно выполняться от двух отдельных взаиморезервирующих ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ устройств напряжением 220 В, гальванически не связанных с СОПТ и имеющих собственный контроль наличия напряжения и контроль изоляции." см. вложение 1.
ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ - значит все таки подразумевается питание от переменки а не от СОПТ.
Как раз предложенная Вами ранее схема "схема_ШПОБР.pdf" удовлетворяет требованиям по источнику питания. Но там в ней стоят универсальные блоки питания, позволяющие запитать их еще и от СОПТ или от отдельной системы гарантированного питания со своими аккумуляторами, как мне кажется.
Единственное, что могу сказать - согласен что в схеме предложенной нам Механотроникой стоит одно выпрямительное устройство, но вроде как организован АВР (см. вложение 2 показано зеленым цветом). Не знаю даже критично это или нет - резервирование вроде организовано, если докапываться до слов - одно там выпрямительное устройство и все тут. А ключи на автоматы заметить - сказали смогут (показано красным во вложении 2).
Прокоментируйте?
Post's attachmentsВложение 1.pdf 793.84 Кб, 9 скачиваний с 2016-05-13
Вложние 2.pdf 72.07 Кб, 7 скачиваний с 2016-05-13
