Тема: Подключение к REM 545
Здравствуйте. Не удается установить связь с реле.
Использую SPA протокол, скорость передачи одинаковая выставлена. Выдается сообщение "The relay does not reply. Please check the configuration and the communication settings".
COM-порта на ноутбуке нет, подключаюсь через передний порт с помощью Uport 1150 (скорость 9600 бод, как и в реле, как и в созданном в CAP505 устройстве, контроль четности, 7 бит данных, 1 стоповый выставил). "Protocol 2" стоит в реле SPA, "Protocol 3" - LON. ОС Win 7 professional.
Как установить связь с реле? Очень надеюсь на ваши мудрые советы)
