Тема: Снятие ВАХ ТТ при помощи приставки РЕТ-ВАХ
Всем доброго времени суток. В связи с предстоящими работами по снятию ВАХ ТТ встроенных ТТ во ввода выключателей 110 кВ решил опробовать приставку РЕТ-ВАХ. Так как РЕТОМ-21 находится в ремонте, то я решил попробовать в качестве источника напряжения для РЕТ-ВАХ блок ФР5000 от проверочной установки ЭУ5000. Для эксперимента выбрал ТТ 10 кВ с Ктт = 800/5(ВАХ этого ТТ уже была заранее снята с помощью всё той же установки - ЭУ5000). Однако, проверка с помощью приставки РЕТ-ВАХ у меня не получается: при подаче напряжения на обмотку, предназначенную для защит, напряжение сначала растёт до 54 В, а затем остаётся на этом уровне. Если проверять установкой ЭУ-5000 без приставки РЕТ-ВАХ, то при подаче в эту обмотку 5А имеем напряжение порядка 80В. Подскажите, пожалуйста, в чём может заключаться моя ошибка?
