Тема: Однофазные замыкания в сети 3-10кВ
Всем привет. Пункт ПУЭ 3.2.51.8 говорит, что для трансформаторов должны быть предусмотрены устройства РЗиА, защищающие от (п.8) однофазных замыканий на землю в сетях 3-10кВ с изолированной нейтралью, если трансформатор питает сеть, в которой отключение однофазных замыканий на землю необходимо по требованиям безопасности
Далее П.3.2.68 Говорит, что данная защита должна быть выполнена в соответствии с п.3.2.97 (раздел "защита ВЛ и КЛ 3-10кВ").
В п.3.2.97 есть фраза, что "в качестве резервной защиты должна предусматриваться защита, выполняется в виде защиты НП с 0,5с, действующая на отключение системы шин или питающего трансформатора".
Прочитав эту цепь последовательных пунктов пришёл к следующим выводам:
1. В п.3.2.51.8 говорится, про трансформаторы с обмоткой низкого напряжения 3-10кВ, подключенной к сети с изолированной нейтралью;
2. Это не защита от аварий или повреждений внутри трансформатора, это просто резервная защита для защиты ОЗЗ отходящий линий от распред устройст 6/10кВ, и она может действовать или на отключение вводного выключателя на распред устройстве 6/10кВ или на отключение выключателя на высокой стороне трансформатора.
Что лучше отключать? Отключать выключатель на 10кВ, оставляя трансформатор на ХХ, или отключать трансформатор с высокой стороны? Как обычно организуется данная защита? Всё время делали эту защиту на вводе РУ 6/10кВ, а тут перечитывая ПУЭ, вот что-то засомневался.
И ещё, что за требования безопасности о которых говорится в вышеуказанных пунктах?
