РТФ пишет:1) Тр-р в режиме 35/110 работает с схемой соединения Y/Y-0. Аналогичные тр-ры 10/0,4кВ для подобной схемы соединения имеют данные z0тр (неоднозначные: то ли заводские то ли полученные экспериментальным путем - Расчеты в распредсетях... Шабад; Билиотека электромонтера №505 Голубев). Мой тр-р подобных данных не имеет.
Не надо путать трансформатор 10/0,4 кВ Y/Y-0 и трехобмоточный трансформатор 110/35/10 кВ Y-0/Y/D-11.
Эта штука с неоднозначным z0тр имеет место для трансформаторов, у которых НЕТ обмотки, соединенной в треугольник.
Режим к данному явлению отношения не имеет.
В вашем случае Z0 можно брать, как 0,9Z1, если вы заземляете нейтраль на 110 кВ (а выше решили, что заземлять надо).
У вас точно обмотка ВН имеет номинал 110 кВ, а не 115?
Если да, то после приведения к 110 кВ
Хв=125,42 Ом, Хс=-0,79 Ом, Хн=70,6 Ом.
Хв0=112,87 Ом, Хс0=-0,71 Ом, Хн0=63,54 Ом.
Хs=38,5/3^0,5/0,4*(110/38,5)^2=453,63 Ом
Хs0=∞
Тогда
Х1сум=Х2сум=Хs+Хс+Хв=453,63-0,79+125,42=578,26 Ом
Х0сум=Хв0+Хн0=125,42+63,54=176,42 Ом
Ik1ф=3*E/(Х1+Х2+Х0)=3*110*10^3/3^0,5/(2*578,26+176,42)=142,94 А (приведенный к 110 кВ).
При этом на стороне 35 кВ I1=I2=1/3*Ik*(110/38,5)=136,13 А... Если мы соединим ТТ в треугольник, реле в звезду на 35 кВ, то в реле, подключенном на Ia-Ib будет ток 3^0,5*136,13=235,78 A
РТФ пишет:Подбно как при КЗ в сети 110 токи нулевой последовательности не попадают в дифреле если они подключены к ТТ с схемой соединения треугольник. Считаю что при стандартной схеме дифреле не чувствует 1ф КЗ стороны 110. И кроме этого, с учетом сказанного выше не уверен что дифзащита будет чувствовать это 1ф КЗ по величине тока.
При однофазном КЗ есть токи всех трех последовательностей, токи I1, I2 должны попасть в дифреле. Величина тока 1ф КЗ должна быть достаточной, т.к. обмотка 10 кВ соединена в треугольник (см. выше).
