Тема: Замер тока холостого хода ТН-110 кВ
Здравствуйте, кто поможет в указанном вопросе? Приехал на объект а на руках даже установки для такой проверки нет.
Понимаю, если бы был ТН-10 кВ, тогда подаем 220 В на первичку, последовательно в первичную сторону подключаем амперметр, замеряем ток при ненагруженной вторичной стороне, затем пропорционально досчитываем ток до уровня 10 кВ.
А вот по 110 кВ хоть видно будет этот точишка, если 220 В подавать? Может быть кто то подскажет какой примерно там ток при напряжении 110 кВ. ТН типа НКФ - 110 - 83 ХЛ1.
Прошу не судить меня строго. Методику выдумал сам, может быть она и неприменима вообще в этом случае
:P
