На кл.15 подаете ток А, на кл.17 ток В, на кл.19 ток С, на перемычку 33-35-37 подаете ток О. Если "хвост" ток цепей собирается на 2-м комплекте - КРС-3, перемычку собирать не нужно, подайте "О" туда. Во вкладке Ретом выберите режим "Ручной", проверяйте в ручном режиме.
Подача фазных напряжений на устройство не прихоть разработчика, а определена тем, что со стороны НН вектора напряжений АВ, ВС, СА опережают по фазе одноименные вектора стороны ВН на 30 град.(определено схемой вкл АТ: звезда/звезда/треугольник), а Ваша защита стоит на стороне 500кВ. В МП устройствах этот угол компенсируется программным способом, в ЭМ УРЗА нет.
Комплект ПЗ-5/2 довольно сложное устройство для новичка. Использование нуль-индикаторов на базе сдвоенных операционных усилителей К533 УД2, выполняющих роль компараторов напряжения от рабочего и тормозного контуров защиты при обслуживании/ремонте комплекта многих релейщиков загоняет в ступор. В довесок еще и импульсный БП схемы, формирующий двухполярное напряжение +/-15В с общей точкой (нулем) из 220В опертока. Если будете мегерить комплект, не забывайте вынимать платы.
Кто-то защитил кандидатскую на ПЗ-5, а работяги мучаются...)) Практика показывает, что резервная защита АТ серии ПЗ-5 на объектах чаще работает нештатно, нежели штатно. Разработчики возразят, что имеется модернизированный БНН от потери/неисправности цепей напряжения и КРБ-125, и причина в неправильной наладке устройства. Возможно это так, но пока мы имеем, то - что имеем.
