Тема: Выключатели ВА-55-43 КАЭЗ
Приветствую.
Кто сталкивался с ВА-55-43 курского завода? Никак не выходит выставить уставку на отсечку: вроде как переключателем задаешь рабочий ток как кратность номинальному, потом уставка отсечки как кратность рабочему ( в старых техописаниях помню еще картинки были специальные где цифры множили на положение верньера).
Например: имеется автомат на 2000 номинального, собираюсь выставить уставку в 2000 А.
Первый переключатель ставлю на 0,5 ( так понимаю что Ir = ( положение верньера )*In ( в нашем случае 2000 А ). Таким образом рабочий ток выходит 1000 А.
Второй переключатель ( тепловой ) оставляю в положении "откл" ( кстати странная тепловая - шесть крат от рабочего, я ТО могу отбить а перегруз - нет. Ересь какая-то ).
Третий переключатель в положение 2 ( так понимаю что Isd = Ir*( положение верньера, в моем случае - 2 ).
Итого: 2000*0,5=1000 и 1000*2 = 2000.
А отбивает зараза на 1800, 1600... в общем все время ампер на 200 ниже. Ток контролируется индикатором на УПА-4Р и штатными щитовыми амперметрами.
В чем дело - ума не приложу.
Картина одна и та же на трех выключателях, т.е. не брак, вроде.
Даю в одну фазу.
Техописание: http://www.avtomats.com.ua/uploads/file … A55-43.pdf
