Уставки ДЗ из ЭПЗ в ШЭ переводятся очень просто - берете круговые характеристики, коруг них очерчиваете максимально близко по заданной геометрии многоугольные характеристики. Угол можно брать физический с ВЛ, можно принять такой же как был в ЭПЗ. Делать сие можно на тетрадном листе в клеточку, на миллиметровке, в модуле РЗА программного комплекса АРМ. Что есть под рукой, в том и делать))
Уставки ТЗНП - переносятся без изменния.
Пуское органы ДЗ по dI/dT - берете из реккомендаций энергосетьпроекта о выборе параметров срабтывания защит на микроэлектронной базе - 0,4 A (0,08 А) - для исполнения 5А (1А). И проверить его по чувствительности - тут нужен АРМ. Однако, как правило, уставки получаются настолько чувствительными, что можно в вашем случае обойтись и без проверки.
Выдержки времени - аналогично ЭПЗ.
Логическую часть - как правило, единственная уставка, которая не очевидна из существующих на ЭПЗ - "Подхват срабатывания РС I ступени от ненаправленного РС II ступени (не предусмотрен, предусмотрен)" - можете смело ставить предусмотрен. Всё остальное прямо вытекает из ранее заданных. В части приема/передачи ВЧТО - нужно сомтреть схему конкретного терминала, чтобы знать как её лучше вывести из работы.
Уставки АУВ, УРОВ, АПВ - как и были заданы ранее.
Как было сказано выше, всё что не используете и не может вывести программными накладками - задаете максимальные уставки по времени срабатывания, минимальные по сопротивлению и максимальные по току.
Более там ничего нет, всё просто.
Можете сбросить на почту мне бланк, которые соответствует вашей конфигурации, и ранее заданные уставк для ЭПЗ. Сделаю вам бланк по ШЭ))) Только интересуют из ранее заданных не только Ом, А, сек, а полное письмо с заданием, где была четко расписана логика подача плюса на панель, уставки контроля синхронизма, что и с каким условием ускорялось автоматически и оперативно и т.д.
