Тема: Просмтр осциллограмм
Пожалуйста,
подскажите чем можно посмотреть осциллограммы
хххххх.BRS
xxxxxx.DFR
и если можно где взять программы просмотра?
Re: Просмтр осциллограмм
Программа WinBres.
Где взять.
на сайте её нет
4 (2013-12-27 10:14:56 отредактировано Bogatikov)
Есть у меня какая-то старенькая версия, если бреслеровцы не против, могу выложить. А то вдруг это программа секретная тайна и стоит кучу бабла. Вдруг обидятся ещё.
5 (2013-12-27 15:40:44 отредактировано doro)
Бросьте на rzdoro(dog)yandex.ru образцы. Занимаюсь сравнительным анализом программ-просмотрщиков аварийных осциллограмм, авось что и подойдет. Далее буду рекомендовать народные (популярные) средства.
На сайте НПП Бреслер программа WinBres последней версии есть, но просто так Вы ее не скачаете. Или официальная покупка (недешево, не для любителя), или если очень понравитесь разработчику.
Bogatikov пишет:
Да и сам не против бы попробовать. Только что понимать под "старенькой" версией?
Переговоры с НПП Бреслер по поводу "старенькой" версии беру на себя. Постоянные контакты установил.
Спасибо!!!
нашёл!!!
Где взять требования и есть ли таковые вообще, согласно которым выходные контакты команд УВ от ПА должны выполняться сухими НО и за срабатывание принимается их импульсное замыкание? и в противовес: можно ли реализовывать команды УВ от нескольких ПА путём не параллельного соединения НО контактов на конечном исполнительном устройстве, а именно последовательным соединением НЗ контактов? (причём автоматик не менее 3-х и находятся в разных шкафах и не являются единым комплексом).
Так все же, поделитесь осциллограммами, или при себе оставите? DFR, насколько знаю, - ЭКРОвское расширение.
Эти осциллограммы не заслуживают ни какого внимания, просто ОКЗ на АТ 220/110/10 со стороны НН.
Всё банально, вот только, "вскипели" вольтдобавочные трансформаторы. В начале один, затем оперативники для восстановления электроснабжения на явно повреждённую КЛ переключили второй
Выясняем главный вопрос: должна ли заземляться их нейтраль?!
Вольдобавочник Запорожский, у них сети 10 - 6 кВ зазамлены, а у нас нет...
ПАУтина пишет:
так если нейтраль у вас на 10кВ изолированная о каких токах к.з. идет речь?! там токи десятки ампер максимум должны быть. О каком "вскипении" от таких токов вольтодобавочников идёт речь? Вот если бы 1ф замыкание на землю перешло в 2х, а потом и в 3х фазное - другой разговор.
Нейтраль вольтодобавочников должна заземляться при установке последних для регулирования напряжения в нейтрали АТ или Т. На стороне НН - в зависимости от типа заземления этой части сети: резистор, ДГР, изолированная и т.д. Если у вас сеть изолированная - то ни о каком заземлении нейтрали вольтодобавочного трансформатора думаю речи быть не может.
Нейтраль ВД-транс-ра была заземлена.
Согласен, что это нарушение, так как макс. тока через РПН-обмотку в нормальном состоянии 149 А, поэтому и получается, что эта сеть престала быть как бы с изолированной нейтралью..., но это всё же заземляется нейтраль источника, покак разбираюсь
Добавлено: 2013-12-29 22:17:24
"поэтому и получается, что эта сеть престала быть как бы с изолированной нейтралью..., но это всё же заземляется нейтраль источника, покак разбираюсь"
Извинняюсь описался
поэтому и получается, что эта сеть престала быть как бы с изолированной нейтралью..., но это всё же заземляется НЕ нейтраль источника"
Друзья, кто-то может поделиться программой WinBres.
В НПП Бреслер написал и даже зарегистрировался на сайте, но пока ответа нет.
Добавлено: 18-07-2016 13:59:02
Всем откликнувшимся спасибо за оперативную помощь, вопрос снят.
Нигде не могу найти WinBres чтобы открыть файлы .brs. Кто может поделиться?
mkirsanov91(dog)gmail.com
заранее спасибо!
вот
winbres3.20131111.rar 19.36 Мб, 41 скачиваний с 2016-08-12
народ  скиньте  ссылку  на программу WinBres кому  не сложно,  заранее  спасибо.
17 (2018-12-20 13:52:10 отредактировано doro)
Давайте для начала разберемся: а зачем это Вам нужно? Можете воспользоваться материалами этажом выше.
Winbres3 - довольно дорогая лицензионная программа. Можно найти и бесплатные демоверсии, и крякнутые. Что то, что то - заведомо ущербные. А полноценную версию то ли купить можете, то ли получить по линии ФСК (генеральный заказчик). Я бы рекомендовал свободнораспространяемые Механотроника FastView 4.3, Waves (НПП ЭКРА) или АУРА фирмы Свей. Все это можно найти на сайтах соответствующих фирм. У последней, правда, есть ограничения в применении программы только для просмотра собственных осциллограмм. Но это, понимаю, - шутка. Никаких средств защиты нет.
eXploverDen писал(а):
2018-12-20 11:19:24
А чем старая версия не устраивает? вроде рабочая всё смотрит...
зайдите на сайт, зарегистрируйтесь и скачайте
19
День добрый.
Не могу разобраться как в WinBres.4.0.26 в годографе оценить работу ЭПЗ-1336 в части работы ДЗ первой ступени.
Добавил формулу межфазного сопротивления  вроде работает, а вот с однофазным какие формулы бы не добавлял как то  не движется точка на месте стоит... Не  подскажите формулу наиболее корректную для сети 110кв
20
ccmail писал(а):
2026-04-14 20:30:25
ЭПЗ-1336
для фазы А
Za0=Ua/(Ia+kз*3I0)
Если осциллограмма в формате comtrade, можете воспользоваться например waves. Там эта формула встроена в инструмент ИО Z. Единственное, вам нужно знать kз - коэффициент компенсации земли и иметь либо вычисленный ток 3I0, либо измеренный.
