Тема: Не помогают RCцепи искрогашения контактов
Есть эл. двигатель ПЛ-062, запуск и реверс происходит от ключа управления серии МКВ. Пуск в каждую сторону происходит через две пары контактов, и не смотря на это контакты ключа выгорают постоянно. Ключ рассчитан на коммутацию цепей силой тока до 4 А. Замеряли токи в цепях коллектора, пусковые около 1,5 А; рабочие около 250 мА. пробовали запускать двигатель через магнитный пускатель дабы понаблюдать происхождение дуги, оказалось, происходит она при самых коротких импульсах управления, около 0,2с. Пытались убрать с помощью RCцепочки, по формулам рассчитали емкость и сопротивление, поставили не изменилось ничего, пробовали изменять величины емкости и сопротивления, тоже безрезультатно. Искра как была так и остается. Кто знает что можно сделать?
P.S: Двигатель используется как синхронизатор турбогенератора, поэтому он запускается как раз на короткие промежутки времени (небольшими "тычками"), бесполезно просить турбинистов "управлять подольше". А ключи горят, начальство ругается)
