Тема: ТН-220 кВ. Осциллограмма
Здравствуйте. Подскажите, чем вызвана форма напряжения на фазе В ТН-220 кВ.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ТН-220 кВ. Осциллограмма
Это прикол такой.
Что-то с тактом 20 мс устраивает КЗ в фазе В.
Может это помеха такая интересная.
Может АЦП сбоит, но явно систематическое колебание, а можно саму осциллограмму?
А что с током происходит?
Плохая привычка обращаться за советом и утаивать полную информацию.
Похоже, изоляция "шьёт" или разрядник. При условии, что это не помеха во вторичных цепях.
что за режим работы сети? похоже в фазном напряжении ф. В есть низкочастотная составляющая. могу конечно ошибаться. нужно осц. в живую.
Что-то похожее недавно было в ТН-110 (именно фаза "В").
В результате после испытаний службой изоляции
ТН (фаза "В") был забракован (пробой конденсатора).
Ну а просто осциллографом посмотреть возможно?
...ТН (фаза "В") был забракован (пробой конденсатора).
То есть, там был ТН с емкостным делителем напряжения?
В связи с этим вопрос: а какой тип ТН в исходном посте упоминается? Есть смутные предположения, но без "живой" осциллограммы выводы делать сложно.
может уже пора,при обращении за помощью, внести в Правила требование предоставления живой осцил. в оригинальном или комтрейд формате
Совершенно верно. И прикладывать не только осциллограмму, но и схему ПС, режим работы, тип оборудования(ТН). Чем больше информации тем лучше для анализа и правильных выводов.
В #1 не понятно сколько времени длился процесс, или это постоянное явление, после чего это случилось, последовало за этим работа РЗА и т.д.?
Точнее, И. Ладно, в своей коллекции из полутора десятков просмотрщиков нашел нужную программу. Но ведь это - компоненты темы, которую прорабатываю не один год, далеко не у всех такая коллекция есть. В то же время, Comtrade в ряде случаев снижает функционал просмотра (хотя где-то и повышает).
Меня интересует единственный дополнительный вопрос (не считая оригинала осциллограммы): тип ТН. Если предположения подтвердятся, рабочую версию выложу сразу же. А потом со знакомым профессором (спец в части измерительных трансформаторов) проконсультируюсь.
Схему приложил. Опробование напряжением ячейки 31.07.2016. Трансформатор напряжения емкостной trench TCVT-245 (новый). По АЦП - напряжение такой формы на разных устройствах разных производителей. Приведенная осциллограмма с TV2E. Посмотрел осциллограммы с TV1E - там такая же форма на фазах A и С. Через примерно сутки на TV1E напряжение стало нормальным. На TV2E фаза В выправилась сегодня.
Спасибо. Есть информация к размышлению. Если бы был НКФ-220, ответ был бы готов, с этим типом ТН работать не довелось. Скорее, все, же, что-то вокруг предположения #5. Но если конденсатор сдох, то уж не восстановится. Скорее, где-то дефект типа "нет контакта там, где должен быть, и есть там, где не должен.
Впрочем, сейчас заканчиваю хоздела и еду на день рождения к внуку (три года исполняется), откуда прямиком на дачу с ночевкой. То есть, раньше вечера завтра не отвечу (не возить же мне ноутбук по всей экспедиции), надеюсь на комментарии коллег.
Но обратите внимание на характерные провалы на каком-то участке осциллограммы. Если бы это было на амплитуде синусоиды, то очевидно: какой-то элемент не выдерживает амплитудного значения. Здесь же, как понимаю, несколько конденсаторов включены последовательно.
Да, еще. Напряжение на фазе В в скриншоте заметно ниже, чем на здоровых фазах. Если бы был пробой в первичной обмотке, оно было бы выше. Если дадите ссылку на техническое описание соответствующего ТН, буду признателен. Александра Владимировича приглашу по сборе нужной информации.
Заземлены ли в/ч вывода HF необработанных фаз?
как таковых вч выводов нет. нейтраль первичной заземлена. приложил документацию. пока решили считать что работал разрядник S1, т.к. напряжение на обоих ТН сейчас в норме.
если посмотреть на рисунок 3.jpg, то слева белый провод - вывод N первичной обмотки. красный возможно нижняя обкладка конденсатора С2 (он же вывод для ВЧ), черный - заземление.
возможно,но маркировка не просматривается
Интересный мануал. Схемы приходится фотографировать с табличек. Поскольку с емкостными ТН общался последний раз лет 25 - 30 назад, остается только гадать.
В первом приближении причина в разряднике, подключенном параллельно С2, что и предполагал автор темы. Повышенная утечка, сорответственно, шунтирует вторичную обмотку, что приводит к снижению напряжения на фазе В в течение всего процесса. Поскольку включены конденсатор последовательно с параллельно включенными конденсатором и индуктивностью, амплитуда напряжения в общей точке С1 и С2 сдвинута относительно амплитуды напряжения на входе ТН (это компенсируется каким-то образом выбором параметров обмоток). Кратковременный пробой разрядника (а может, грязи в этом углу?) происходит в то время, где визуально просматривается не максимальное значение.
Впрочем, пока до осциллограмм не дошел. При себе - минимум инструмента.
на обоих ТН,на разных фазах?Сомнительно.По осц TV1 включался под напряжение,возможно переходной процесс
Судя по тому, что возмущений по току нет, это не связано с нагрузкой ПС.
Чтобы полностью отбросить несинусоидальность по первичной сети, я бы кратковременно объединил (с разрешения диспетчера) 1W1 и 1W2 и выполнил замеры.
Подогрев (просушка) ТН конструкцией предусмотрен?
