Re: ТН-220 кВ. Осциллограмма
Мне осциллограмма в фазе В во втором случае очень напоминает случай феррорезонанса на 3-й субгармонике. Уже писал о низкочастотной составляющей, так вот тут она в чистом виде. Какова вторичная нагрузка ТН? Нужно понимать, что случай возник при постановке ТН под напряжение без нагрузки через Q1E и Q2E (для TV1E). Возможно емкость нижнего плеча ТН и индуктивность самого ТН создает колебательную систему и при постановке под напряжение создается вот такой процесс. Попробуйте пригрузить ТН в таком режиме и посмотреть влияет ли это?
