Тема: Резистивный датчик ДП-2 РПН
Доброе время суток, Уважаемые форумчане!
Имеется два трансформатора с РПН. В них установлены ДП-2-резистивных датчика положения. В здании ОПУ располагается указатель положения РПН УП 25-Г-ТП-3 производства"Антракс".
Все подключил по схеме, да собственно говоря подключать-то нечего: два контакта на питание и три с резистивных датчиков.
Так вот незадача: при попытке настроить в местном режиме УП-25, не могу изменить верхнее положение ступеней РПН (всегда показывает 1). Хотя видит что их 9 (9 задал в таблице назначения- с этим проблем не возникло). Все делал по инструкции. ПО не нашел на этом сайте, не исключаю что не там и искал(.
И еще одно. Мужики, как работает резистивный датчик? Я понимаю, что при изменении положения РПН меняется сопротивление на выводах датчика. Но при попытке смерить сопротивление показывает 310 Ом что ли... всегда.
Может мысли светлые есть?)
Подозреваю, что может дело с подключением в самом датчике? ну не на 2-х же подряд...
