Тема: Неисправность приемника АНКА-524
Здравствуйте, коллеги! Имеется неисправность. После вывода в ремонт на 2 дня приемника АНКА-14М (накладками и откл. питания) при вводе в работу на АНКе горит лампа Неисправность2, а так же лампа Л2 на блок УС. ОГР. Показания мА на АНКе отсутствуют. На АВПА КЧ в норме, контрольные напряжения тоже в порядке. Показания мА в штатном режиме. Работы производились на выходных реле, без влезания в схему связи АНКА-АВПА. Какие возможно причины? Аппаратура прогревалась в течение 2 часов. Может будут у кого какие мысли, или хотя бы подскажет литературу, с которой можно ознакомиться в связи с этим. Спасибо!
