21 (2016-08-30 15:59:04 отредактировано retriever)
Re: Защита ДГР
matu пишет:
Думается, что отсечку можно отстраивать стандартно через Uк.з.
В смысле - от КЗ за ФМЗО? А зачем? Ведь за ним нет никаких присоединений со своими защитами, он примерно как двигатель по принципу выбора уставок...
Мне кажется, отсечку нужно отстроить от броска тока намагничивания и от нормального режима (в т.ч. и при ОЗЗ в сети).
Вторую ступень МТЗ - только от нормального режима (в т.ч. и при ОЗЗ), от БТН - по времени.
Формулы попробуйте сами вывести. Возьмите ОЗЗ на шинах, Ua=0, Ub и Uс возрастут до линейных, далее раскладываете напряжения Ua, Ub, Uc по симметричным составляющим, находите U0, U1, U2, далее
I0=U0/(Z0фмзо+3Zдгр)
I1=U1/Z1фмзо
I2=U2/Z2фмзо
И далее фазные токи из I0, I1, I2. Это будет режим ОЗЗ, от которого надо будет отстроиться.
P.S. правда интересно, отчего будет ФМЗО насыщаться, чтобы был БТН....
Re: Защита ДГР
retriever, понятно что никакой вторичной обмотки у него нет. Остройка по Uk обеспечит отстройку от броска тока намагничивания и нормального режима. Также будет обеспечена отсройка от увеличения тока ДГР при дуговых перенапряжениях, хотя их конечно быть не должно.
Re: Защита ДГР
matu пишет:
А, ну если так, то да...
Re: Защита ДГР
#22, #21, Спасибо, господа!
Re: Защита ДГР
Вот что еще можно добавить. вторичная обмотка видимо у них все же есть, иначе как обеспечить Uk 4-5% по нулевой последовательности. Тут например http://e-m-z.ru/filtr_nulevoy_posledovatelnosti_fmzo ссылаются на ГОСТ 52719 – 2007 и указывают, что ФМЗО имеет группу соединения обмоток Yн/D–11. Другой вопрос: выведены ли выводы этой обмотки, или она укрыта в корпусе?
Re: Защита ДГР
Бывают еще фмзо в зигзаг
matu пишет:
Судя по чертежу по вашей ссылке - выведены наружу. Как мне говорили, иногда к ним подключают вспомогательную аппаратуру.
Подробности лучше уточнить у других коллег.
Re: Защита ДГР
retriever пишет:
Полностью согласен. Отстраиваясь по Uкз, уставка получится порядка 20 Iн , так как Uкз этих ФМЗО  обычно около 5%. Кстати для этих ФМЗО есть название, раскрывающее их суть - нейтралеобразующий трансформатор. Даже если обмотки "треугольника" не выведены наружу бака, их замыкание не исключено. Отсечка 5-10 Iн будет отстроена от БТН, и при этом чувствительна к замыканию "треугольника".
retriever пишет:
В плане БТН, ФМЗО мало чем отличается от обычного ТСН.
retriever пишет:
I1=U1/Z1фмзо
I2=U2/Z2фмзо
Ну зачем же так сложно. При отсутствии ОЗЗ ток почти нулевой (не нулевой за счет потерь, не симметрии, не синусоидальности). А при ОЗЗ токи прямой и обратной последовательности равны нулю (в идеале конечно, если пренебречь потерями). Так что (как уже отмечалось выше) ток в фазах чисто нулевой (3I0/3), а 3I0 равен току реактора. Ток реактора при металлическом однофазном КЗ должен быть равен емкостному току замыкания на землю в данной сети (при условии правильной настройки автоматики).  Реально ток реактора зависит только от собственной индуктивности (определяемой положением переключателей обмотки реактора или подвижного элемента магнитопровода) и напряжения к нему приложенного (а при 1ф металлическом замыкании это ровно фазное напряжение). По этому, я считаю, в расчете стоит брать максимальный допустимый ток реактора, а фазный ток соответственно Iреактора макс/3.
Re: Защита ДГР
В большинстве случаев судя по чертежам вторичная обмотка не выведена, тут http://energyeast.kz/product/filtry-pri … serii-fmzo пишут, что ФМЗО "не имеет вторичной обмотки". Интересно, а как контролировать ее сопротивление, если она укрыта в корпусе? Чем-то напоминает тр-р напряжения НАМИ-6(10), в котором дополнительная обмотка укрыта в корпусе и измерить ее сопротивление невозможно.
100Ампер, нет ведь ничего особо страшного, в том что уставка получится 20Iн. Я все же за стандартную отстройку по Uk.
29 (2016-08-31 23:03:49 отредактировано 100Ампер)
Re: Защита ДГР
Uкз  можно измерить обычным трёхфазных способом до установки в бак, на сухую, так как напряжения при этом не высокие. А можно например по приложенной схеме:
А какие преимущества даст уставка ТО  20 Iн по сравнению с 5 Iн ? Отстройка по Uкз является стандартной, когда за трансформатором есть свои защиты, здесь совершенно не тот случай.
опыт КЗ для нейтралеобразующего Тр.png 169.09 Кб, файл не был скачан.
Re: Защита ДГР
#29, Интересно, обычным латром Uкз можно измерить? Век живи век учись.
Re: Защита ДГР
Есть ЛАТРы которые выдают напряжение до 440 В, а нам для проверки нужно порядка 5% от фазного, то есть примерно 300В. С током сложнее. Большинство ЛАТРов  на 9-10А, реже на 25А, еще реже на 40А. Но учитывая хорошую линейность параметров трансформатора при опыте КЗ, достаточно замерить токи и напряжения которые позволяет выдать имеющийся ЛАТР, и пересчитать.
32 (2016-09-01 10:11:27 отредактировано retriever)
Re: Защита ДГР
100Ампер пишет:
Таки напрягся и вывел формулы.
1) При отсутствии ОЗЗ ток равен току хх и почти ноль
2) При ОЗЗ напряжение одной фазы равно нулю, двух других возрастает до линейных (примерно).
Ua=0, Ub=корень(3)*Uф*exp(-j*150°), Uc=корень(3)*Uф*exp(j*150°)
После преобразования в симметричные составляющие у меня получилось
U0=-Uф
U1=Uф
U2=0
I0=-Uф/(Z0фмзо+3*Zдгр)
I1=Uф/(Z1фмзо+Z1нагр.)
I2=0
Z1нагр=бесконечность (нагрузки нет)
Получается, Ia=Ib=Ic=I0=-Uф/(Z0фмзо+3*Zдгр)
UPD поправил формулы, не сразу понял, что по прямой последовательности из-за отсутствия нагрузки тока почти не будет (только ток хх).
