Тема: Регистратор Бреслер
Добрый день уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста разобраться, есть в проекте регистратор Бреслер, надо подключить на дискретные входы регистратора РПВ выключателей , надо брать н.з. контакты или н.о. контакты?
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Регистратор Бреслер
У РПО н.з.контакты, у РПВ н.о. контакты. Только мне не понятно почему вы в регистратор хотите загонять РПВ? Мы вроде как всегда загоняем РПО, так как сигнал РПО формируется именно в момент отключения В, а для анализа аварийных осцилограмм, как раз нужен момент отключения (т.е. замыкания РПО при отключении В, так как во включеннов положении В контакты РПО разомкнуты). Можно конечно взять и РПВ, но тогда сигнал необходимо инвертировать и логика станет таковой: как только пропадает сигнал РПВ - сразу регистрируем.
