181 (2016-09-06 18:23:59 отредактировано i.olegov)
Re: Программа обработки осциллограмм
arco пишет:
Покажите пожалуйста характеристики, уставки этих ДЗ
КЗ было в зоне 1 ст.ДЗ.
При первых имитациях КЗ комплект срабатывал лишь третьей ступенью ДЗ, а первая - не работала. Открыли КРБ, слегка пошевелили релюшки - комплект стал адекватно срабатывать при подачк аварийного файла (протокол - во вложении).
Вопрос теперь только с КРБ - пытаемся его отдельно проверять (подаём АВ, ВС, СА, А0, В0, С0), оно то срабатывает, то не срабатывает. Видимо, тогда оно и не давало работать 1-й ступени ДЗ. Пока не понятно, что с ним - диодные мосты выпаяли, они целые
Advanced.rtf 443.94 Кб, 6 скачиваний с 2016-09-06
182
Верно, КЗ было в 1-й зоне, а все же отчего отключилась ВЛ? От 2-й ступени ЗЗ? Тогда повезло, т.к. от  землянки не должна отключаться, потому что в момент появления 3Iо, на 0.9-й сек. напряжение 3Uo практически отсутствовало и угол между ними не в зоне срабатывания. Воэможно 3-х фазное КЗ на линии 110 Симская прихватило однофазным КЗ ф А  соседнюю линию. Поэтому  ток фазы А ВЛ Симская уменьшился в 2 раза, и возникла несимметрия с появлением 3Io., без появления 3Uо.
i.olegov пишет:
Возможно потеря нормально замкнутых контактов реле К1 (1РП). ведь отказала и 2-я ступень ДЗ, обе блокируемые.  Маленький совет, не трите контакты реле стирательной резинкой.
183 (2016-09-07 07:07:09 отредактировано i.olegov)
На Симской-2 было 2ф замыкание, переходящее в 3х фазное. Далее, как Вы правильно заметили, фА Симская-1 перехлестнулась с Симская-2, в следствии чего по обеим линиям потекли 3I0.
Симская-2 отключается от 2ст. ЗЗ, а на Симской-1 замыкание А-0 переходит в А-В и исчезает 3I0. Далее 2ф КЗ переходит в 3ф. Позже провод фА падает на землю, появляется 3I0 и Симской-1 отключается от ЗЗ
2 линии 128.79 Кб, 8 скачиваний с 2016-09-07
28AUG164.735 263 Кб, 4 скачиваний с 2016-09-07
28AUG164.736 263 Кб, 4 скачиваний с 2016-09-07
184
Тоже хочу с осциллограммами поработать.
Хочу сделать вот такую плитку на кухне.
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/9/7/5693849c61b38e6964edb57f16389532-full.jpg http://s1.radikale.ru/uploads/2016/9/7/5693849c61b38e6964edb57f16389532-full.jpg
185
Коллеги!
Помогите с аварийными осциллограммами.
Разработал модель АЧР (минимально полная по требованиям ГОСТ-а - 48 очередей), алгоритм обработки аварийных осциллограмм с целью получения значений обобщённых режимных параметров ЭС.
Сейчас нужно заняться их проверкой и отладкой. Создавать искусственные  проблем вообще нет,
а вот попытать на натуральных очень хочется, поэтому просьба прислать аварийные осциллограммы с работой или без АЧР, но именно с дефицитом активной мощности.
Конечно если при этом записанаь частота, то это замечательно, но  можно просто синусы напряжения.
Осциллограммы в любом формате разберусь, но лучше в Комтрейд (просто на прямую буду водить в алгоритм).
осциллограммы если, что можно обезличенные
186
Коллега! У меня есть осциллограммы по одной системной аварии в СПБ. Вернее, не только осциллограммы, а достаточно много другой информации. Я эту аварию с точки изменения частоты не анализировал, но она должна была меняться. Во вложении мой анализ. Если эта авария Вас заинтересует, пришлите адрес, по которому попытаюсь "скинуть" всю информацию, можно через Макс или "Телегу"....
Подробный анализ 16_10_2602.pdf 8.56 Мб, 8 скачиваний с 2026-10-22
