Re: Нужен совет! Вывод ВЧ аппаратуры при выводе ЛЭП в ремонт.
Вопрос с обратным вводом в работу УПАСК, как элемент забывчивости персонала необходимо исключать путем прописывания в ТПП, бланках.
Вы сами походите поделайте переключения, желательно на объектах, площадь которых десятки гектар. Я тоже делюсь опытом не отсебятины, а когда персонал еще бывшего ЦСРЗАИ поездил по объектам и походил вместе с теми ,кто выполняет операции, то были сделаны такие выводы.
Просто как пример приведу. У вас может быть вывод УПАСК записан в типовой бланк после того, как отключат разъединитель и перед тем как включат заземляющие ножи на линии, а для этого надо километр протопать. Сначала до релейного щита метров 500, а потом назад столько же. И это еще не самый плохой пример. когда пол города надо проехать в машине ОВБ, чтобы вывести УПАСК или защиту, всего лишь ради одной операции, да еще после окончания смены, то это напрягает. Когда обосновано, то без проблем, а когда надумано, то проблемы конечно есть и последствия есть.
